Старый 02.07.2011, 15:38   #16
ValVamp
Аватар для ValVamp
Авто: Eclipse G3 2.4 AT
Я немного в недоумении.
Раз шланг так и должен торчать это хорошо. Непонятно другое почему капает антифриз из него когда в холодном состоянии в нем на нижней отметке а в рабочем по середине между мах и мин.
Еще была теч прям под радиатором.
Короче буду искать от куда и где)
ValVamp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2012, 01:23   #17
di_di_11
Аватар для di_di_11
Авто: эклипс 3g 2.4 акпп
Антифриз
Всем доброго времени суток. 2 недели назад приобрёл клёпу, поменял все расходники. Заглянул сегодня под капот, по приезду домой, антифриза в бачке нет вообще, это нормально? и ещё обратил внимание, что рядом с этим бачком всё влажно, патрубок из него просто торчит вниз. Двигатель не греется, стрелка в норме.
и второй вопрос, при запуске двигателя, машина не заводится, а просто издаёт щелчок, на 2-ой раз заводится на 5+. В чём может быть дело?
Сори за глупые вопросы, просто не могу разобраться. Заранее спасибо.
di_di_11 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2012, 03:09   #18
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
1) Расширительный бачок с антифризом:
Система такая, радиатор под давлением, а сам бачёк нет, если в системе излишнее давление, то "ненужный" антифриз переливается через клапан в бачёк и соответственно наоборот. Заполни его по риску MAX.
2) Смотри на тоненький провод на стартере, бывает прогневает. снеми его, зачисти контакт и поставь обратно, должно помочь.
(А. Эйнштейн)
Старый 19.05.2012, 10:15   #19
Dandelion
Аватар для Dandelion
Авто: Eclipse G3 2.4A
ди_ди_11, Про бачок тебе уже написали. Только перед тем как лить, разумеется посмотри цвет антифриза, и бери соответствующий . А про стартер глянь в этой теме: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...E0%F0%F2%E5%F0, у многих такая проблема, на 4 странице я описываю свой случай, полностью идентичный твоему.
...and Justice for all
Dandelion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2012, 23:15   #20
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Можно долго искать придчину,менять крышечки,патрубки,радиаторы(на новых китайських ваще по завальцовке давит)...а уровень в бачке всё будет убегать...Если конечно прокладка гбц не травит,можно поступить проще,а именно оставить расш. бачок пустым и из радиатора слить (на холодную конечно)что б верхние соты закрывало примерно на 1см.
ALL Система охлаждения STING Обслуживание и Эксплуатация DSM 432 13.02.2016 13:04
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
