18.04.2011, 01:34
#16
имхо без снятия головы нереально
18.04.2011, 02:21
#17
booker, присоединяюсь.
19.04.2011, 02:17
#18
Авто: 2G GST Usa => GSX
а упорные полукольца в мотор доресталеговый вставляются без каких либо переделок ?
19.04.2011, 07:45
#19
Kirill0073, нет.
19.04.2011, 14:12
#20
Kulma, а не подскажешь как визуально отлечить мотор рестаил и до ?
просто машина рестаил 97 года но детали которые снимал с машины были с годом 96
вот и стало любопытно
19.04.2011, 15:10
#21
тут однозначно не скажешь
по идее на дорестайле датчик распредвала должен быть со стороны шестерен ГРМ
но у меня на рестайловой машине 1997 года (самое начало) стоит мотор с П-образным центральным вкладышем и датчиком распредвала со стороны противоположной ГРМ (как часы в г1)
19.04.2011, 16:07
#22
дорестайл, зато датчик как booker написал, - со стороны коробки, вкладыш, ессно П-обр.
мне кажется, это просто модельный 97, т.к. на ремнях - 96. плюс европа атмо.
так что отличить проблематично.
Kirill0073, может капс или жапкатс не наврет?
зы: кстати, вроде neo ставил второй вкладыш с полукольцами вместо обычного, с доработкой конечно..
а так же есть возможность доработать сток центральный вкладыш - это к Фету, насколько я помню..
Последний раз редактировалось shad; 19.04.2011 в 16:13..
19.04.2011, 17:15
#23
Kirill0073, визуально думаю будет затруднительно , т.к. рестайл мотора пошёл с июня 97 года, а
рестайл кузова с июля 96-го.
Хотя принято считать , что рестайл Г2 с 97-го идёт
По вину на смотреть , если мотор не менялся
20.04.2011, 02:47
#24
спс за доходчивый ответ)
21.05.2012, 12:02
#25
Авто: D27A
А как лучше тянуть коренные болты? Я тянул по 75Nm. Шатунные тянул сначала по 35Nm потом по 50-55Nm 2 шпильки лопнули на 35Nm. Спросил у сервиса сервис сказал всё правильно так как их нужно менять на новые. Либо кто то перетянул до меня.
21.05.2012, 12:53
#26
для г1 по мануалу:
6-болт корни 65-70 Н-м, шатуны 50-53 Н-м
7-болт корни 25 Н-м + 90 градусов, шатуны 20 Н-м + 90 градусов
22.05.2012, 10:39
#27
Авто: D27A
Весело конечно) У меня болок 7-болтовый, а колено 6-болтовое. Шатуны видимо от 7-болтового. Взял шатуны от 6 болтового вроде хотел шпильки поменять (9мм оказались), а они не лезут в мои надо новые шпильки покупать (8мм тело).
07.08.2012, 10:47
#28
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Сообщение от Kulma
Все моменты затяжек есть в мануале .
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...-dvigatel.html
Небольшой совет , crank walk на 7 болтовых дорестайловых моторах ( с центральным вкалдышем с отбортовкой) простой заменой вкладышей не лечится .Вернее лечится , но на крайне непродолжительное время ,т.к. не устраняется причина - зависающая форсунка охлаждения шатунов. Это собственно болезнь данных моторов.
страница не открывается...где бы найти этот мануал?
07.08.2012, 10:56
#29
12.02.2013, 00:24
#30
Авто: eclipse gs
подскажите пожалуйста момент затек вкладышей(кореных и шатунных)дигатель 4G63 атомосф
подскажите пожалуйста момент затек вкладышей(кореных и шатунных)дигатель 4G63 атомосферник
