Старый 26.04.2012, 01:54   #286
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
банальный вопрос,но все же,где взять проставочные кольца в коробку!!? в городе больше миллиона жителей я нашел два лотка с кпп ,где ничего нету кроме гайки подходящей
skinhate вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2012, 02:49   #287
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
заказать из другого города с доставкой по почте
Старый 26.04.2012, 18:50   #288
skinhate
Аватар для skinhate
Авто: g2
да всем лень такой мелочью заниматься,на разборку съежу
Старый 05.05.2012, 17:43   #289
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Потроха МКПП
потроха от F5M312ZPXL встанут в F5M312ZPXV ?
Последний раз редактировалось Рыбачок; 05.05.2012 в 19:16..
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2012, 14:38   #290
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
С МКПП моей машинки есть небольшие непонятки...
Когда включаю первую или заднюю то иногда слышится хрюканье, приходится сцепление выжимать прям в пол что бы было более менее. Причем такого не случается если сильно влево не прижимать ручку при включении первой передачи. У жены вообще не разу не хрюкнула О_о когда давал ей поездить.
С чего стоит начать поиск неисправности ?
Хочу получить пару советов что нужно будет посмотреть в первую очередь.
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2012, 16:27   #291
самое дешевое это взять пару бесплатных уроков у жены "как ездить не насилуя машину".
после неудовлетворительного результата вскрыть коробку и поменять дефектные детали (вилки + синхроны).
ну на всякий пожарный можно еще проверить состояние троссов. но маловероятно что на 2,3,4 и 5 все ок, а на 1-R появляются проблемы. в общем проверить тоже не помешает
Последний раз редактировалось ШВЕД; 14.05.2012 в 16:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2012, 00:55   #292
shadowmaster63
Ну хз на счет жены У неё стаж 3 дни у меня три года
Разберусь с ним как начнется покраска а то вдруг придется куда нибудь ехать...
Старый 15.05.2012, 02:33   #293
Kirill0073
задняя хрустит так как сама шестернь сносилась , а вот первая -вторая это муфта и синхронизатор
Последний раз редактировалось Kirill0073; 18.06.2012 в 15:01..
Старый 16.06.2012, 16:19   #294
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Помогите советом - вылетала 3я скорость но я привык рукой поддерживать.. а тут неделю назад завожу такой скрежет и машина на нейтралке дергается выжимаю сцепление пропадает,и заклинивает рычаг переключения передач сцеплением поиграеш втыкается, думаю подшипники первичного вала накрылись ну и может еще что ... так вот к чему готовится ? что лучше перебрать старую коробку или поискать бу? Вчера звонил ушла коробочка всего за 7000тр на наши 35000тысяч тенге,когда еще найду у нас в Казахстане мало Клипсов ,перебирать? блин собрал деньги на полную покраску обломися:-( помогите!!!!! не хочу продавать свой G-1 хочу до ума довести нравится машинка.... а может можно от другой машины поставить? взаимозаменяемость есть? или нет?
Последний раз редактировалось Борис713; 16.06.2012 в 16:24..
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2012, 12:06   #295
_vetas
Аватар для _vetas
для начала сними ее и посмотри.. как по мне, то проще перебрать чем искать, рисковать и покупать б/у.
Старый 19.06.2012, 18:03   #296
Борис713
Аватар для Борис713
Сняли коробочку ... диск сцепления китайский стоит на шлицах влево вправо болтается звенит как погремушка... заменил, в маховике выработка милиметров 4-5!!!! во довели машинку деятели .. расточил, трещина в креплении небольшая сантиметров 5 заварили,подушка коробки вхлам тоже заменили сегодня собирают завтра посмотрим что будет... вроде недорого все выходит - если полмесяца на дошираке посидеть то на покраску еще хватит надеюсь:-)
Старый 19.06.2012, 18:34   #297
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
Подскажите, плиз, в чем может заключаться проблема? Вылетает первая передача, преимущественно при трогании. Причем, допустим, если я подъезжаю к светофору, заблаговременно включив первую передачу, не отпуская сцепления, трогаюсь легко, без всяких вылетов. Прошлый хозяин божился, что это цилиндр сцепления (рабочий, или главный - хз). Большинство говорит, что это шестерня первой передачи. Просто смущает факт, что если заранее включить передачу - то она не вылетит.
Vlaudi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2012, 16:02   #298
_vetas
Аватар для _vetas
если заранее включенная не вылетает вообще, при резком разгоне и сбросе газа (накат на передачи) то она не довключается.
попробуй после включения первой, медленно трогаться и ручку кпп придавливать, должен почувствовать как она сядет до конца..
Старый 20.06.2012, 18:17   #299
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Изредка все же вылетает. Если медленно трогаешься и ручку кпп придавливать, то начинается звук, как если передачу без сцепления включить, но тоже не всегда, иногда чувствуется, что передача начинает уходить из своего места, но рукой ее можно задержать)
Старый 20.06.2012, 19:58   #300
Parus
Аватар для Parus
Ребят, есть разница между боковыми крышками авд мкпп до и после 92 года?
А еще я живу тут Мой БЖ
механика, мкпп, ремонт
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
