Старый 13.07.2012, 22:48   #316
Jaine
Аватар для Jaine
Авто: Eclipse G1 1992г.4G63 мкпп
Если и куплю другую кпп,то если буду уверен,что она только что перебрана кем-то на совесть.Ест-но шансов мало...
Jaine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.07.2012, 23:55   #317
_vetas
Аватар для _vetas
у тебя наверное не только с синхронами проблемма но и с кулисой которая вилочки передвигает.. нужно вскрыть и посмотреть и заказавать то что надо.. кулису внимательно изучи принцип действия, может погнулась немного, подровняешь и все))
Старый 14.07.2012, 02:15   #318
Jaine
Аватар для Jaine
А как можно применить данное предположение к снятой кпп?Ведь сейчас я езжу на другой и на ней уже накрылись 3 и 4 передачи.Что на обеих всего лишь проблеммы с кулисой?
Старый 14.07.2012, 08:40   #319
_vetas
Аватар для _vetas
возможно с тросами кпп проблемма, но врятли.. нужно разбирать и смотреть. синхроны отвечают только за плавное включение передач, без хруста. если выбивает то накрылись муфта и шестеренки. а если не до конца выключает, то думаю нужно смотреть кулису, скорей всего она разогнулась, или же тросы, посмотри как они ходят, до конца ли.. да и можно на снятой коробке передачи поклацать и вал покрутить.. но в любом случае нужно разобрать, а не гадать, сразу все понятно станет. тем боле там ничего сложного.. и много мануала есть.
Последний раз редактировалось _vetas; 14.07.2012 в 08:47..
Старый 14.07.2012, 08:41   #320
_vetas
Аватар для _vetas
возможно с тросами кпп проблемма, но врятли.. нужно разбирать и смотреть. синхроны отвечают только за плавное включение передач, без хруста. если выбивает то накрылись муфта и шестеренки. а если не до конца выключает, то думаю нужно смотреть кулису, скорей всего она разогнулась, или вилочки погнулись.. или же тросы, посмотри кпк они ходят, до конца ли.. да и можно на снятой коробке передачи поклацать и вал покрутить.. но в любом случае нужно разобрать, а не гадать, сразу все понятно станет. тем боле там ничего сложного.. и много мануала есть.
Старый 21.07.2012, 00:35   #321
Hollow
Аватар для Hollow
Авто: G1 GS, MT, EUR
Не включается задняя передача.
Проехал, значит, за день около 1000км, и вдали от цивилизации (а именно в страшном месте под названием Сызрань) под ночь перестала включаться задняя передача, вообще. Ну, думаю, машина устала, беспочвенно надеясь, что утром всё будет работать, не тут то было, всё тоже самое, просто тяну ручку, а она на половине хода в сторону задней передачи будто во что-то упирается, причём очень плотно упирается, сколько бы я её не тянул/толкал брутфорсом, так оставшиеся 500км и проехал ни разу не сдав назад. Ещё срывает 4-ую передачу, но к этому я привык (для справки), и вместе с неполадкой с задней иногда стала туговато включаться пятая, вернее тоже не включается с первого раза порой, помогает повторный выжим сцепления и прикладывание силы к ручке. В общем: что за беда, как лечить? Нахожусь я в таком городе, что здесь про Эклипс не слышали, да и сервис Митсу дай Бог найти бы, вот если бы можно было тросики покрутить и самому что-то хотя бы попробовать сделать, ведь только 3 дня назад контрактник поставили, может коробку плохо откалибровали.
Добавлено через 13 минут
А, забыл упомянуть, коробка 312-ая и до этого происшествия задняя скорость почти всегда включалась с характерными звуками и грохотом трущихся друг об друга шестерней.
Последний раз редактировалось Hollow; 21.07.2012 в 00:48.. Причина: Добавлено сообщение
Hollow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 12:22   #322
Банан
Аватар для Банан
Авто: Toyota Soarer 1jz gte R154
По теме МКПП
подскажите, текут сальники коробки и те что соединяют коробку с мотором, подскажите их коды чтоб заказать! Спасибо.
Eclipse 2g GS 420А МКПП
Банан вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.09.2012, 12:36   #323
сальники приводов в наличии по 375р
сальник первичного вала отдельно не идёт , он впаян в подшипник первичного вала
подшипник - заказ 2-3 дня 3780р
Последний раз редактировалось Kulma; 18.09.2012 в 12:39..
Старый 18.09.2012, 13:17   #324
Банан
Аватар для Банан
Kulma, отлично , всё закажу у тебя через пару дней! спасибо!
Старый 28.11.2012, 20:52   #325
ANTON054
Аватар для ANTON054
Авто: g2.мкпп.1999
ПОМОГИТЕ
свапнулся на мкпп от галанта турбодизельного , морда подвешеная включау любую передачу начинает трясти двигател стучать и шуршать похрустывая звук идет со стороны привадов
ANTON054 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2012, 21:00   #326
LastPrince
Аватар для LastPrince
Ну попробуй привода вытащить и проверить без них.
Саму коробку крутил за привод при включенных/выключенных передачах не одевая на мотор? Вообщем как нибудь проверял ее исправность?
Старый 28.11.2012, 21:13   #327
ANTON054
Аватар для ANTON054
Авто: g2.мкпп.1999
сегодня первый раз выехал на ней все было нормально проехал метров 500 надавил немного топку начала разгоняться потом застучала
Старый 30.11.2012, 10:40   #328
Leshka
Аватар для Leshka
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Стук в МКПП
Сегодня, под дороге на работу услышал неприятный и громкий стук.
Он слышен только при включении 2-й передачи, и чем выше обороты, тем он громче и чаще...
Что это может быть?
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
Leshka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2012, 12:51   #329
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Это коробка передач поломалась.
Старый 30.11.2012, 13:02   #330
Leshka
Аватар для Leshka
Да я как бы это сам понял
Хотел узнать что конкретно, может у кого было) А у кого-то по-любому такое было))
механика, мкпп, ремонт
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
