коробку снять, зацепить мотор гусем, открутить подушки 3 шт, отключить электрику, охлаждение, топливо, тросик газа и вытаскивать потихоньку. недавно выдернул не снимая коробки (но у меня передний привод мкпп) но назад все равно не засунуть, надо снимать коробас поэтому разницы особо нет.
на автомате снимается без снятия акп. и ставится только болтик надо удалить один с колокола где выходит раздатка . а так без проблем . делал 2 раза . ну и шкив с навесным снять.
booker, да ну нафег, быстрее коробку скинуть. привода все равно вытаскивать, на них коробку не очень удобно крутить. я еле выдернул гусем, а уж пихать прям в коробку мотор это имхо гимор. отрицать не буду что это можно сделать, но лично мне быстрее коробку уронить и надеть ее потом нормально.
