Старый 17.10.2012, 19:12   #91
Leshka
Аватар для Leshka
Авто: G2 Turbo МT FWD Japan
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Лучше не о помпе думай. Ремень балансирного вала заказал (он чаще рвется, последствия чаще всего как и с ремнем ГРМ). Гидронатяжитель лучше новый поставь и обязательно проверенной фирмы (оригинал).
А помпа и GMB сойдет.
В результате:
2 ролика на ремень ГРМ;
ролик на ремень балансирного вала;
гидронатяжитель;
ремень ГРМ;
ремень балансирного вала.
Если деньги останутся можешь еще и сальники поменять)))
Спасибо, мужики!!!
Почти всё это уже пришло, думал что ж я забыл, сальники, спасибо что напомнил))
rambik_,Наг,BDS Кстати, на счёт сальников, если их все менять, надо ж коробку снимать, клапанную крышку? или я что-то так понял? Какие чаще всего выдавливает, чтоб их заменить? И если можно номер по экзисту, а то я запутался...
dsm-leshka@rambler.ru
"Под тихий шепот врага «Давай сдавайся»
Кровь говорит: «Не смей, обороняйся» " (с) Грот
Последний раз редактировалось Leshka; 17.10.2012 в 19:16.. Причина: Добавлено сообщение
Leshka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2012, 19:23   #92
rambik_
Аватар для rambik_
Будешь менять сцепление , тогда и задний сальник коленвала заменишь . А так пока 2 сальника распредвалов , передний коленвала , маслонасоса . Так как балансиров у меня нет , не знаю , наверно и на левом балансире сальник стоит . Менять лучше все . Из-за одного потом потекшего , фронт работы такой же как и при замене грм .
Последний раз редактировалось rambik_; 17.10.2012 в 19:25..
Старый 17.10.2012, 19:34   #93
Leshka
Аватар для Leshka
Сцепа новая стоит, пока снимать не хочется)) а можешь номера подсказать, сейчас сам тоже буду смотреть
Старый 17.10.2012, 19:43   #94
Наг
Аватар для Наг
Leshka, вот тут есть список: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...24229#a2473218
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 17.10.2012, 19:52   #95
rambik_
Аватар для rambik_
md 372536 распредвал
md 343563 коленвал
md 365697 насос
md 343565 левый балансир
Старый 18.10.2012, 01:14   #96
Leshka
Аватар для Leshka
Вообще класс!!! Спасибо, сейчас дозакажу
Старый 18.10.2012, 10:17   #97
Бакс
Аватар для Бакс
у меня есть новая помпа водяная.
Старый 18.02.2013, 01:21   #98
skorosti200
Аватар для skorosti200
Авто: Airtrek
помпа 4g63t
подскажите поставил я мотор 4g63t c airtreka у меня стоял 4g64 навеску оставил всю свою не подшла только помпа поставил с 4g64 всё завёл мотор всё вроде хорошо только температура не поднимаеться. поднимается после открытия термостата. проездел пол года решил разобраться взял вруки две помпы и нашол вроде разницу крыльчатка на 63 в другую сторону но и крутится она одним ремнём против часовой стрелки . а на 64 по часовой и там два ремня я вот думаю а не может ли она в обратную сторону гонять тасол вроде не грееться за рания спосибо!
skorosti200 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2013, 20:09   #99
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
а у меня не течёт, но какой то страшный шуршащий звук от составного шкива (тот который крутит помпу) ну я уже смирился что ее под замену но решил уточнить, может там еще что может шуршать?
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2013, 21:11   #100
шкив сам по себе шуршать не должен
Старый 13.06.2013, 21:20   #101
Mars
Аватар для Mars
это понятно, но неравномерный шум при работающем двигателе как раз в районе него. двигатель и все системы работают исправно. сегодня разобрал все в поисках трущихся частей - криминала не нашел. сижу чешу репу....
Старый 13.06.2013, 21:30   #102
Сообщение от Mars Посмотреть сообщение
а может помпа?
Старый 13.06.2013, 21:34   #103
Mars
Аватар для Mars
а может помпа?
ну вот других подозреваемых нет, поэтому мой пост здесь. помпу уже заказал, просто думаю перед тем как разбирать пол двига уточнить что там еще может шуршать
псы, от руки крутиться нормально
Старый 13.06.2013, 21:41   #104
не показатель, уставшая помпа начинает шуршать, хрустеть и иногда даже издавать звук провернутого вкладыша
очень хорошо проверять когда даешь натяжку ремня чуть больше нормы
Старый 13.06.2013, 21:45   #105
Mars
Аватар для Mars
ну значит она зараза, а поменять без снятия грм не реально, да? просто совсем недавно все поменял, намучился)))
помпа
помпа (заменитель) MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 12.10.2017 14:30
ремень грм помпа eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 05.09.2016 05:50
3G Помпа (водяной насос) dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 01.04.2014 11:20
ALL Помпа GMB, в чем разница? SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 04.07.2013 20:39
Водяная помпа S.I.V. Тюнинг DSM 15 21.05.2009 19:15
