Старый 27.10.2012, 03:40   #346
neo
Аватар для neo
1) коробка AWD >35
2) привода к коробке >10
3) Кардан с подвеными подшипниками и креплениями подшипников >15
4) Кулаки задние с навесным (тормоза и ручник) >12
5) Рычаги прямые задние >2
6) Подрамник >5
7) Редуктор >9
8) Привода к редуктору >14
9) Бак >8
10) Стабилизатор задний >1
11) Маховик >5
Старый 27.10.2012, 06:40   #347
LastPrince
Аватар для LastPrince
Ребята подскажите по поводу заднего прямог рычага. Я уже ничего не понимаю.
Суть проблемы:
Сайлетблок заднего рычага гораздо меньше (по ширине) чем место крепление. (Я думаю там чуть ли не 2 рычага войдет).
Мое предположитльное решение:
Взять сайлент и запрессовать его в рычаг от монопривода или в крайнем случае взять целиком рычаг от полноприводного.
Но когда я посмотрел каталоги там пишут что сзади все сайленты одинаковые что от FWD что от AWD номер сайлента MB 809170
Проблема 2:
В каталоге болт который крепит рычаг к подрамнику размером 12X160. А у меня там не меньше 200!!
П.с. можно конечно поставить и тот рычаг что есть от FWD, выточить втулки и подобрать болт но мне это не по душе. Если надо сделаю фото.
Старый 27.10.2012, 08:53   #348
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Да я бы с радостью сразу все сразу взять,но увы не накоплю,так что по чуть чуть... А где большенство запчастей искать?
Старый 27.10.2012, 10:01   #349
Artem
Аватар для Artem
комплектом куда проще,лучше за 150 все сразу купить и просто поставить,чем сэкономить 30тыщ,обматериться,провисеть на подьемнике 7 месяцев и все равно будет че нить да колхозно...
Старый 27.10.2012, 12:44   #350
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Если так говорить что проще,то уже проще гсх сразу купить.просто можно все брать от одной машины,но по частям,основное что вместе это коробка с приводами и редуктор с приводами.а остальное по чуть чуть. Кстати задняя подвеска точно такая же на галанте?
Старый 27.10.2012, 12:46   #351
m2x
Аватар для m2x
гсх нельзя купить (нет предложений)
подвеска на галанте такая же. только на каких-то галантах ступицы 4хболтовые
Старый 27.10.2012, 12:50   #352
Artem
Аватар для Artem
собственно так и есть,конечно проще гсх купить,но как уже сказал Макс....
у нас вроде частенько проскальзывают обьявы о рподажи комплектов авд,не стоит надеяться,что вы сделаете дешевле...сделают дешевле только те,кто уже не раз покупал и находил все нужные запчасти,а так же не раз уже переделывал свап на авд.
для того кто будет делать это впервые,лучше купить комплект,но с гарантией,что больше ничего не потребуется.
ну а вообще каждый сам для себя решает как лучше.
Старый 27.10.2012, 13:44   #353
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ещё на подрамник купи сразу сайленты (к кузову, при необходимости и на дифф). + новые резинки-сальники на шрусы и т.п., у меня лично ремкомплектов только тысяч на 10 вышло, правда я и на раздатку, и на дифф покупал по максимуму. Подшипники, внутренние сальники-уплотнительные кольца...
Добавлено через 7 минут
насчёт первый - не первый раз помоему пофиг, если человек думать умеет и крутиться - можно и дешевле комплект взять. А готовый - там тоже могут косяки попасться, типа мёртвой коробки, разбитых крестовин, подвесных, гудящей раздатки-дифференциала заднего, бьющих шрусов и т.п.
Я лично с 6 ти мест собирал свой эксклюзив, вышло очень даже бюджетно, меньше 90 тысяч (без установки) со всякими ремкомплектами и т.п.
Из поставить - основной гемор с жопой - замена подрамника (крепление переделать), подвески (то что до фига просто её, и как правило где то надо поменять сайленты, и крепление бака тоже не ахти как приятно делать + ещё потребуется проводку переделывать под бак. Кардан поставить - тоже конечно задача не очень приятная - т.к. иногда приходится укорачивать, я не исключение. Поставить коробку - ну тут особо ничего страшного. Выхлоп переделать - ну это помоему вообще самая мелочь, главное купить повороты нужные и трубы, остальное сварщику на часа 3-4 максимум, если аккуратно и грамотно делать.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 27.10.2012 в 13:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2012, 14:54   #354
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Скай 3г,полностью согласен.
Артем,дело не в том чтобы с экономить,а в том чтобы найти полностью сумму,а так взял одно и знаешь что тебе еще нужно,и не будешь тратить на посторонние вещи деньги.главное знать от чего покупаеш.
Старый 27.10.2012, 15:22   #355
Artem
Аватар для Artem
Саш,ну удачи))
Старый 27.10.2012, 17:20   #356
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Впереди зима,можно попробывать.
Спасибо,удача и советы это кстати.
Не спеша мы авд построим.
Как я понимаю считай все подходит от галанта е74а ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 27.10.2012 в 21:23..
Старый 27.10.2012, 23:00   #357
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
от чего будет проще найти запчасти талон или галант ???
авд талон это самый что ни на есть гсх, оригинальнее не бывает)) только встречается значительно реже
Старый 28.10.2012, 04:59   #358
Ctac
Аватар для Ctac
Не все подходит! Читай тему!
А насчет полного комплекта, то все равно полный комплект не гарантирует состояние, расходники менять в любом случае придется, по частям все равно дешевле ,причем значительно, но в первый раз да трудно и по любому где то прокосячиш.
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2012, 10:00   #359
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Я где то раньше читал от чего точно подходит,но че то не могу найти страницу.
Старый 28.10.2012, 10:31   #360
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
бак подходит, подрамник подходит, а остальное смотреть по передаточным числам/соотношению.
кулаки вроде там 4 шпильки ступица...
Продам 1g 1993 - донор tassie 1g DSM - 1989-1994 7 12.09.2018 10:24
1g2g Донор g1 и остатки g2 zotka Продам запчасть на DSM 78 12.11.2016 18:24
2G Переделка в АВД донор EC5W и рвр :))))) MaxShush Тюнинг DSM 2 03.03.2015 04:03
Подскажите кто донор RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2010 14:00
Кому донор??? ole 1g DSM - 1989-1994 6 28.10.2009 21:57
