Старый 14.11.2012, 18:40   #721
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Может быть гофра от такого беспредела (не закреплённая подушка) порвалась или рвётся?
Старый 14.11.2012, 18:48   #722
RKurgin
Аватар для RKurgin
если это вопрос, то я не могу дружище точно ответить т.к. мы саму коробку не снимали... ((((
сам факт того что она без болта и т.п. могут влиять на эти явления...?
ps, ссылочку дайте пожалуйста на картинки что там да как в креплениях и внутри... буду очень признателен!
Старый 14.11.2012, 20:11   #723
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Извиняюсь, я прочёл не правильно, думал у тебя опора открутилась и от этого могла выхлопная гофра пострадать.
А если между куполом АКПП и двигателем такая шняга - то снимать, даже думать нечего, а там будет видно что пострадало.
Осмотреть коленвал, сальник коленвала задний не разбило ли, бублик и особенно его место крепления на коленвал, сальник маслонасоса-бублика. Далее принять решение что с куполом делать и как обратно это всё дело закрепить.
Старый 15.11.2012, 02:17   #724
Бардак
Аватар для Бардак
Авто: 2G 1999 4G63Т AWD - Honda CBR 600RR 06г и Kawasaki 636 04г (оба для станта)
очень нужна нужна помощь гуру по АКПП
Двигатель 4G63T АКПП AWD
сегодня начал разбирать подкопотное чтоб снять АКПП
и когда снял с АКПП две трубки идущих от масленого радиатора! обнаружил что они внутри сухие!
а масло в коробке есть! хотя машина была прогрета 15 минут назад
и все тот же жужжащий звук и при попытки включить R N D итд
почему трубки сухие? и жужжание!?
Последний раз редактировалось Бардак; 15.11.2012 в 02:20..
Бардак вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2012, 10:04   #725
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
умер масляный насос скорее всего. его цена в экзисте была в 2008г 12500
Добавлено через 57 секунд
почему звук?а чем включать если масло по каналам и гидроклапанам не идет?
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 15.11.2012 в 10:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2012, 13:28   #726
Бардак
Аватар для Бардак
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
она едет некоторое время! потом начинает останавливаться как будто выжал сцепление!
но попытки тронуться с места есть) и очень слабые!
если заглушить дать постоять! мин 5-10 опять поедет немного!
может это еще что то накрылось по мимо насоса!?
во сколько выливается ремонт АВДэшной акпп!???
Старый 15.11.2012, 13:32   #727
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
если в трубках нет масла то в системе его тоже нет.Масло должно циркулировать через радиатор. Уровень масла как мерил?
Старый 16.11.2012, 02:09   #728
Бардак
Аватар для Бардак
завел прогрел воткнул (N) посмотрел уровень все как положено
масло красное жженым не пахнет
у меня еще щуп какой то странный!
вот такой формы --\/\/\/-------------}O
а обычно у всех прямой! ------------------}O
Старый 16.11.2012, 11:38   #729
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
сфоткай щуп.
Старый 16.11.2012, 14:29   #730
RKurgin
Аватар для RKurgin
Дружище, а скажи честно... если снимать самому, то большой гемморой можно поймать?
Ildar-ca, а скажи пожалуйста поподробнее, как проверить уровень масла правильно, и что должно показывать на щупе (COLD, HOT) ???
Буду очень признателен!
Последний раз редактировалось RKurgin; 16.11.2012 в 14:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2012, 15:59   #731
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
RKurgin
прогреть мотор и АКПП поставить нейтраль вытащить щуп протереть его, сунуть обратно.Вытащить и посмотреть должно быть в районе HOT
Старый 16.11.2012, 16:44   #732
RKurgin
Аватар для RKurgin
RKurgin
так и сделал.... поставил на нейтраль, мотор НЕ заглушил... проверил щуп: масло цветом коричневым и по метке ровно между COLD и HOT...
получается не хватает? (причина стука в этом может быть?)....
Старый 16.11.2012, 18:21   #733
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
что значит коричневым? получается масло горелое!
Добавлено через 19 минут
масло должно быть прозрачно красного цвета
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 16.11.2012 в 18:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2012, 21:09   #734
RKurgin
Аватар для RKurgin
ну я бы не сказал, что прям красного))) оттенок конечно есть но более темноват...
значит я правильно проверял? НЕ глуша мотор...
Старый 17.11.2012, 22:36   #735
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
да,мотор глушить не надо. но масло должно быть почти прозрачно красного цвета.коричневым оно становится когда фрики горят.
Добавлено через 4 минуты
Видишь по краям масло осталось?оно горелое.
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 17.11.2012 в 22:40.. Причина: Добавлено сообщение
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
