Старый 17.11.2012, 23:15   #736
RKurgin
Аватар для RKurgin
ага, точно.
что же получается мне придется делать поэтапно?(
Старый 17.11.2012, 23:49   #737
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
RKurgin
перечитал твой первый пост.в итоге машина то едет или нет? где треснул корпус то? у тебя там что то отвалилось походу...
Старый 18.11.2012, 11:42   #738
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
RKurgin
вообщем дело такое:
машинка да едет отлично! НО появился внезапно стук... стук доносится из корпуса (ухо) которое крепится к движку. Особенно его можно прослушать на задней передаче...
В Бош сервизе, сказали что видимо коробка плохо закреплена...т.к. на подъемнике они ее подпирали и звук проподал (но и то сам механик сказал, что звук пропадет, но без уверия, как-то двояко)... Показал мне что снизу одно крепление поломалось, т.е. сам болт... и говорит что края коробки сместились.... Трещина сверху на этом же корпусе...совсем маленькая и тоже возле болта....
Заехал к другому кулибину... он говорит что стоит вполне нормально и подпирая ломом коробку и приподнимая ее, ничего не менялось, стук оставался.... его диагноз - продавать авто))) т.к. коробке трындец!
Вот я и в замешательстве.... тут еще по твоему методу проверил уровень масла и оказывается его половину не достает.... ((
Сама машинка резвая.... переключается очень даже мягенько, ну кроме, когда на холодную еду))
Вообщем меня это всё уже гнобит((( 3 месяца покатался...
Старый 18.11.2012, 19:39   #739
acidclub
Аватар для acidclub
Хелп машина встала....Диагностика АКПП показала: текущие ошибки
1) ошибка синхронизации передач,...2,3,4 Ой
2)Разомкнут переключатель OD
Куда капать дальше, что полетело.??????
Старый 19.11.2012, 12:07   #740
acidclub
Аватар для acidclub
РЕМОНТ акпп
Хелп!!!!!!! машина встала....Диагностика АКПП показала: текущие ошибки
Старый 19.11.2012, 17:35   #741
uhoplan
Аватар для uhoplan
как обычно - проверить уровень жидкости, посмотреть её цвет
имхо ошибка синхронизации из-за проскальзывания фрикционов
фрикционы могут проскальзывать по разным причинам
Старый 19.11.2012, 20:22   #742
acidclub
Аватар для acidclub
масло в норме, заменено недавно, едет только на первой до 3000 об, потом отсечка, обороты растут, скорости не переключаются, пока не скинешь скорость меньше 40, потом опять подхватывает, или пока не заглушишь, и потом опять не заведешь.
Старый 22.11.2012, 15:31   #743
Тимур Эклипс
Аватар для Тимур Эклипс
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1995 - 1999) USA
Акпп тупит
Подскажите пожалуйста, вопрос по акпп, работает в аварийном режиме, как только снимаешь клеммы с акб то начинает переключаться на все передачи, потом как только останавливаешься до полной остановки то опять включается аварийный режим.
Думаю что дело либо в мозгах коробки либо в датчиках те что в акпп стоят, ПОДСКАЖИТЕ плиз!
Добавлено через 5 минут
Ездил на диагностику, 1.5 часа ждал, потом спец вышел сказал что мол их комп не видет машину. х.з в чем дело..
Последний раз редактировалось Тимур Эклипс; 22.11.2012 в 15:37.. Причина: Добавлено сообщение
Тимур Эклипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2012, 17:49   #744
После снятия клем мозг акпп сбрасывает ошибки , по этому и едет нормально...при езде набирает.
Не знаю точно как на крайслеровских коробках , но на мицушных после троекратного повторения
одной ошибки коробка сваливается в аварийный режим -"защита от дураков".
Надо искать диагностику , которая увидит мозг коробки , т.к. вариантов миллион..начиная от механических
мозгов ( просто тупо канал забит и на соленоиде нет нужного давления) или в любом из узлов электрики,
коих там в достатке ( датчики, соленоиды, мозги, коннекторы и т.д и т.п)...гадать о причинах можно
до морковкина заговенья.
Старый 22.11.2012, 18:28   #745
Тимур Эклипс
Была бы еще диагностика у нас в городе на эклипс...
Старый 22.11.2012, 18:39   #746
да нет разницы эклипс или не эклипс...любая диагностика , понимающая крайслеровские мозги
коды ошибок везде одинаковые
Старый 23.11.2012, 07:12   #747
Тимур Эклипс
Спасибо за инфу
Старый 26.11.2012, 03:01   #748
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Прокруты, что может быть...
В конце лета началось: при бусте с места такое ощущение что колеса плохо цепляются и как бы прокруты, грешил на подушки... сейчас стало ярче, даже на скорости, когда точно знаешь что сцепление с дорогой хорошее, даешь газку, прокруты дольше... похоже на механические какие то не стыковки... у автомата нет 4ой передачи... что может, может привода? или все же из-за подушек такое... или автомату полный каюк??
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2012, 08:35   #749
uhoplan
Аватар для uhoplan
тебе сюда
http://www.dsm-club.org/forum/showth...=34965&page=49
4-я передача лечится быстро без съема коробки
но если прокручивает на остальных - грядет перебор
проверь уровень и состояние масла в АКПП
Старый 26.11.2012, 11:23   #750
Mastah
Аватар для Mastah
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
- не беда езжу в режиме овердрайв офф )
- все же грешу на подушки, т.к. на ровной дороге почти нет прокрутов, машина на шипах сейчас...
- проверил, уровень в порядке!
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
