Старый 03.12.2012, 23:18   #31
без мафа точно ехать нормально не будет))
я даже не знаю что посоветовать. или по схеме восстанавливать каждый провод или разобрать на запчасти этот невезучий экземпляр дсм((
датчик маф(расходомер) должен стоять тот что прописан в мозгах. если мозги родные то и датчик родной ставь (если он исправен конечно). но в качестве экспиримента можешь попробовать от рвр поставить...
Старый 03.12.2012, 23:25   #32
салават1
Аватар для салават1
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
MD154076 вот этот мозг у меня стоит двиг с rvr
а датчик расходомер тоже тестером проверять надо ?
Последний раз редактировалось салават1; 03.12.2012 в 23:28.. Причина: Добавлено сообщение
салават1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2012, 09:09   #33
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Мозг от эклипса.
Проверь не воткнули ли тебе форсунки от РВР вместе с двигателем.
И ещё раз выставь часики. Только не по "Меткам" а стробоскопом.
Без МАФ машина нормально не поедет. Маф нужен эклипсовский. Как проверить читай FAQ.
Старый 04.12.2012, 11:04   #34
да часики пофег, посередине ставишь и все нормально едет. по крайней мере явных косяков не будет, типа там захлебывания, дергания... это уже для идеальной настройки по стробоскопу. я их крутил без стробоскопа, ну в какой-то момент тупее едет в какой-то лучше, но в любом случае едет.
Старый 04.12.2012, 11:33   #35
салават1
Аватар для салават1
двиг в сборе я брал сам ставил тоже сам так что фарсунки скорее всего родные там стоят . ладно куплю сегодня тестер буду учиться проверять датчики .спасибо ребят проверю напишу обязательно .
Добавлено через 5 минут
а вот мысль такая может мафу воздуха не хватает ?машина раньше то была турбовая а сейчас простая ?????????? или нет разнице ?
Последний раз редактировалось салават1; 04.12.2012 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2012, 17:40   #36
GoldenHell
должно ехать другое дело что на турбо мозгах другие карты топливные и по зажиганию. Мощи может быть меньше, но ехать должно ровно
Старый 06.12.2012, 00:42   #37
салават1
Аватар для салават1
не могу догнать как проверить датчик расхода воздуха в книге нашел но там датчик прямоугольный а у меня квадратный 7 контактов . может кто проверял ?
Старый 06.12.2012, 09:49   #38
ну вообще-то он частоту дает на выходе, так что только если осцилографом в потоке воздуха.
я просто менял на другой и смотрел результат.
Старый 07.12.2012, 00:44   #39
салават1
Аватар для салават1
только если от rvr поставить но там мамка другая прямоугольная а у меня квадратная вот жопа
Старый 07.12.2012, 16:53   #40
да скомутировать можно, но он будет только на мозгах от рвр работать правильно.
какой там разъем? 7 контактов в ряд?
Старый 09.12.2012, 14:06   #41
салават1
Аватар для салават1
да вроде семь не смотрел еще .
Старый 09.12.2012, 17:38   #42
поищи на форуме где-то была тема как поставить маф г2 на г1. там есть схема как переделать проводку.
Старый 10.12.2012, 22:25   #43
салават1
Аватар для салават1
спасибо
Старый 18.01.2013, 00:49   #44
салават1
Аватар для салават1
прочитал я тут много что и в шоке . помогите пожалуйста советом .у меня эклипс 1990г турбо я купил его без двиг . поставил туда от rvr двиг атмо . заводится но обороты плавают . прокатился едет то захлебывается то стреляет как пуля .маф не подключен . при подключение мафа глохнет.бензин жрет как лошадь . фарсунки 240 . 1. надо менять мозги ? (у меня турбовые сейчас) 2. маф тоже родной стоит надо менять ? 3.еще читал что проводка на 1990 г отличается от след годов и если ставить свежее мозги надо два пин переставлять на мозгах и на мхх тоже 2 пина переставлять ? и что делать с резистором пак у меня я как понял фарсунки от него работают ?
Старый 18.01.2013, 11:27   #45
uhoplan
Аватар для uhoplan
обязательно использование соответствующих мозгу форсунок и расходомера
некоторые мозги G1 могут шиться, так что форсунки ты сможешь подправить
Помогите определить двигатель... Saint Valentine Тюнинг DSM 23 05.02.2015 21:59
люди помогите как сделать турбо двигатель vertolet Тюнинг DSM 13 27.10.2011 20:50
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
Помогите доставить двигатель из Москвы gold_soul Общий 4 12.07.2010 09:53
Сдох двигатель ,помогите советом Тоха Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.06.2008 11:21
