07.12.2012, 12:15
#46
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
на зажигание он и не будет реагировать, японская безопасность однако)
по слухам клапан стоит в баке
а вообще распространённая беда, можно поставить кнопку насоса в салон и подкачивать перед заводкой
07.12.2012, 12:17
#47
Авто: Eclipse G1 2.0T AWD
Мысль про кнопку тоже проскочила. Впринципе забил бы, но до этого все было хорошо(
07.12.2012, 12:31
#48
Разбирал насос с прошлой своей машины , там есть шарик , который закрывает канал после останови двс .
07.12.2012, 12:42
#49
может тогла просто в магистраль впендюрить такой клапан с какой нибудь другой машины... дабы решить проблему)
07.12.2012, 16:07
#50
Авто: легковой
Нужно убедиться что резинка на выход насоса целая, которая на подачу в рейку вставляется уплотнительная, у меня Walbro почти сразу её порвал, через неделю после установки тоже стало долго крутить стартером, потом заменил - ситуация исправилась.
Далее куда ещё уходить может - возможно ты обратку плохо затыкаешь, самый верный способ стрельнуть у кого нить сток регулятор давления.
Если он целый точно - значит нужно смотреть - не льют ли/закрываются форсунки, больше особо некуда.
Если регулятор давления тюненый стоит - возможно перепутал вход и выход.
08.12.2012, 23:06
#51
вообще можно не париться
ничего плохого в долгой заводке нет, кроме нагрузки на аккумулятор
если хочется поставить клапан, то есть много афтермаркет вариантов. обращайся
21.12.2012, 04:02
#52
Авто: 1G Eclipse
И все же где стоит на G1 обратный клапан, удерживающий давление в системе???
Я правильно понял, что с завода на Mitsubishi Eclipse бензонасос включается в момент завода двигателя?????????
То есть если у меня до запуска двигателя слышен отчетливо гул бензонасоса при повороте ключа ,НО перед запуском!!!.....значит у меня переделали в лучшею сторону?
21.12.2012, 11:07
#53
нло, бензонасос на клипсе начинает качать в момент прокрутки стартером.
21.12.2012, 17:46
#54
Авто: 1G Eclipse
Сообщение от Наг
Спасибо ....хотел убедится...
Значит у меня переделали...так как насос гудит до прокрутки стартером....
21.12.2012, 20:40
#55
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
насос при повороте ключа работать начинает, не во время прокрутки стартера. по крайней мере г2 так 100%
21.12.2012, 21:56
#56
Untouchable, ну во первых у тебя 420а, об этом ты, наверное, не подумал? Я конечно не знаю как на всех клипсах, но не однократно про 2г слышал, что работать он начинает именно с момента прокрутки.
21.12.2012, 22:38
#57
Авто: G3 spyder /G2/G1
ксатать, стартеру тож не в кайф долго крутиться )))) но раз японцы настаивают... )))
22.12.2012, 01:28
#58
Авто: 1G Eclipse
По поводу насоса.....вот почитайте....
может кому пригодится полезная информация
автору за то что подробно все описал ...спасибо
http://www.drive2.ru/cars/mazda/prem...52039004/#post
23.12.2012, 21:21
#59
нло, а не задумывался, зачем на заводе всё же сделали так?
23.12.2012, 23:32
#60
Авто: 1G Eclipse
Сообщение от Наг
Может для того чтобы масло прогнать...
Последний раз редактировалось нло; 23.12.2012 в 23:36..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G не создает давление
spyhunter |
38 |
29.09.2016 20:26 |
Давление в шинах
Zlab |
Стайлинг & Электрика DSM |
4 |
21.04.2016 09:59 |
420a давление топлива
MrZN |
2 |
14.09.2014 01:09 |
Давление масла
kvsh55 |
8 |
28.06.2011 07:06 |
Давление топлива.
ifindufus |
8 |
30.10.2009 00:16 |
