07.11.2012, 13:22
#106
Любой который в тазозапчастях продается на 12В (в патроне последовательно сопротивления стоят).
Как это связано с замкнувшей лямбдой пока непонятно.
Если импулься на коммутатор (силовой транзистор) приходят - ЭБУ и датчик распредвала в порядке;
если импульсы на катушку приходят - коммутатор в порядке, тогда катушка (сразу два провода вряд ли)
07.11.2012, 13:39
#107
Авто: MMC Eclipсe GSR-4 \ 4g63T \ МКПП
Сообщение от Kulma
аа все, разобрался! вечером проверю диодом импульсы с ЭБУ.
и на катушках.
08.11.2012, 18:54
#108
В общем потыкал я диодом там, сям, ничего не получилось... (((
Подскажите, куда правильно тыкать Плюсом, а куда минусом в разъеме коммутатора?
и аналогично в разъеме катушек.
Заранее признателен, отписавшимся!
08.11.2012, 19:20
#109
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
Проблема с отсутствием искры. Когда включается зажигание, появляется 12В напряжения на катушки, затем через секунду ноль. Поменял датчик колена, распредвала, новые мозги. машина Эклипс г2 420а 95г. ручка.
если на этой машине есть коммутатор, то где он находится ? коробочки "пауер транзистор" не наблюдаю. как я понял, все соединяется непосредственно с "мозгами". Тогда, причина может быть только в катушке ? все провода прозванивали - живые.
10.11.2012, 08:08
#110
Знатоки, отзовитесь, очень необходим совет к выходным. пойду в гараж)
11.11.2012, 01:53
#111
мануал по электрике г1 есть в факе, там указаны все пины и разъемы
14.11.2012, 20:09
#112
Ребята, скиньте ссылку на паспиновку мозга на 420а талон 95г. мкпп, заранее спасибо. а то не смог в faq найти
15.11.2012, 01:55
#113
19.11.2012, 19:40
#114
может отсутствовать искра, если неправильно подключен датчик положения дроссельной заслонки ?
19.11.2012, 19:52
#115
Авто: G3 GT 3.0
маловероятно
23.11.2012, 02:21
#116
Ребята, короче проблема частично решена - переподключил датчики правильно, пошло питание на катушку, есть искра на 2 цилиндра, на 2 других нету, тачка таки не заводится. мозги и датчик пол. коленвала новые. в чем еще может быть проблема. подскажите
09.12.2012, 23:58
#117
Авто: G1 1.8 MT atmo 4g37 usa '94
Сообщение от Untouchable
Мозг смотрел, вроде народ на него отсылает если под капотом со всеми датчиками катушками и сил транзистором в порядке. Если катушки целы то подача искры только на 2 котла скорее всего намекает на проблемы с эбу.
Добавлено через 5 минут
А кто нить трамблер на 4g37 разбирал, замена шестеренки что бегунок вращает не сильно геморная задача? У меня просто при вращении стартера хруст слышен в области трамблера. Ну и понятное дело машинка чихает и отказывается заводится. Не самая удачная митцевская разработка из серии 3 в 1..
Последний раз редактировалось Texnic; 10.12.2012 в 00:04..
01.01.2013, 22:18
#118
Авто: Mitsubishi Eclipse
Пропала ИСКРА на 2-х свечах
Здравствуйте!
Пропала ИСКРА на 2-х свечах, а на 2-х есть и электрик не может найти проблему.
Машина: Митсубиши Ецлипсе 1996 г.в. Двигатель: 4G63SА
До этого когда пропала искра (на 4-х свечах) пришлось поменять датчик коленвала (датчик новый) и машина поехала, но не проехав 1 км машина заглохла и теперь нет искры на 2-х свечах.
В чём может быть причина???
Прошу помогите пожалуйста и заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Dj KHAN; 02.01.2013 в 12:37..
01.01.2013, 22:47
#119
катушки?на каких горшках нету то?
02.01.2013, 00:35
#120
Слепых нет, незачем писать такими огромными буквами.
Power transistor менять надо. и если электрик эту проблему не видит, значит и его менять.
