17.12.2012, 19:01
#256
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
вчера проверил акум зарядка на 100% но в двух банках было недостаточно дистиллята..долил..сегодня сколько раз не заводил всё было ок..Разве может из-за недостатка дистиллята не крутить стартер???
Последний раз редактировалось SuperNani; 17.12.2012 в 19:03..
30.01.2013, 20:38
#257
Авто: MMC DELICA 99Y
PAJERO 1995г. 6G72 при -2-5 градусов при первой попытке запустить с утра схватывает, пару секун и глохнет.
Далее даже не чихает. С обратки при запуске бенз не тек, заменил насос и топл. фильтр, обратки не появилось при прокрутке стартером.
Реле бензанасоса включается, пробовали сканером в тесте. При этом обратка появлялась, но вялая. Когда пытались прокрутить при тесте насоса стартером. обратка пропадала.
Свечи пока не выкручивал чтоб глянуть, что на них.
Машина была куплена с прибабасом в компе на 155ла3 для открытия форсунок, а далее как запустилась надо было вырубать тумблер на проводах (2шт) идущих от компа. Видать народ перед продажей уже много куда ездил пока не попал на кулибина который поставил такой костыль.
После запуска движку явно не хватало топлива, резко надавив в пол APC мотор глох. Прогревшись минут пять движка ведет себя без замечаний, стояночный 2300 об.мин примерно развивает, не троит, тянет нормально.
Комп исправен 100% подкидывали другой от исправного, тема таже.
Было раз похожее на 2003 года пажерике, там перед ТНВД в трубке резиновой, которая со штуцером к насосу была пробка, так тот мощи не развивал.
А, кстати форсы по сканеру открываются при х. запуске до 24 мс, при -5 гр., температурник реально показывает -5.
Мож ремень на зуб скакнул на колене.
30.01.2013, 20:47
#258
380volt , вы форум перепутали ..здесь пузотёрки...
вам сюда www.pajero4x4.ru
31.01.2013, 17:56
#259
решено
Спасибо, решено после очередного мозгового штурма.
Проблема с отсутствием одного из питаний компа.
04.03.2013, 22:46
#260
может кто-нибудь дать номерок втягивающего реле. 3г 2.4 2001г автомат.
04.03.2013, 22:52
#261
Последний раз редактировалось costarika; 09.03.2013 в 12:30..
Причина: излишнее цитирование
09.03.2013, 03:10
#262
а че аналогов нет что ли?((только такое...две тыщи рэ...((
09.03.2013, 21:28
#263
Сообщение от SuperNani
эклипс никогда не был дешевой машиной в эксплуатации)
02.04.2013, 19:18
#264
Короче нашел я аналог причем случайно...поехал за оригиналом который за 2 тышы рэ.. в магазине спросил если ли втягивающее на митсубиси они мне вынесли я сравнил со своим и оказалось абсолютно такое же и стоит 500 рэ всего я взял... вот тока что себе поставил всё работает претензий нет вот номер 133288)
Последний раз редактировалось SuperNani; 02.04.2013 в 19:24..
04.04.2013, 13:23
#265
Авто: eagle talon turbo awd,dodge stealth atmo m/t 1992
у меня в холод эклипс не заводился изза температурного датчика,когда тепло было нормально заводился
04.05.2013, 06:15
#266
Авто: Peugeot 207 1.6 AT|Eclipse G1 4G63t AWD D27A jap
Плохо заводится
Граждане, нужна помощь джедаев ДСМа.
Описываю ситуацию:
Машина очень долго маслает стартером и потом еле заводится, но после этого работает относительно нормально.
Что сделано-проверено: - Температурный датчик - заменён на новый, по логеру температура соответствует окружающей среде
- МАФ - показания соответствуют реальным, ставился с рабочей машины
- Искра - появляется сразу
- Бензин - в рейку подаётся сразу, давление в норме, форсунки менялись 3 раза
- Мозг - отдиагностирован - состояние хорошее
- Масса - вся на месте, места контакта смазаны спец смазкой
- ТПС, МХХ, Часы - ставились с рабочей машины
- Резистор пак - ставился с рабочей машины
- Вся проводка проверена на целостность
- Аккумулятор - новый
- Зажигание выставлено
- Метки ГРМ на месте
- Компрессии ведро
Может у нас кто лечит по фото? ) Задавай-те наводящие вопросы.
Dreaming...
Если меня достанет мой эклипс, я покрою его матом, наверное чёрно-розовым...
Последний раз редактировалось Noir; 04.05.2013 в 06:39..
04.05.2013, 06:23
#267
После чего началось? Температурный датчик какой? Посмотри на датчик темп ОЖ.
А еще я живу тут Мой БЖ
04.05.2013, 06:29
#268
Сообщение от Parus
После переборки двигателя )
Как раз ОЖ проверял, стоит от хюндая, такой же ещё на одной тачке работает нормально, по логеру температура равно температуре воздуха за бортом
Dreaming...
04.05.2013, 12:53
#269
стартер крутит легко? при переборке что меняли? сколько прошло обкатки?
04.05.2013, 18:51
#270
Сообщение от thehzo
Стартер отлично крутит, при переборке всё поменяли, остался только блок и отливка головки ) Обкатки не было
Dreaming...
