Старый 21.02.2013, 10:51   #886
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
вот шестерня (крыльчатка насоса) есть подозрения что у вас бублик умер... я бы надел его на коробку и покрутил в ручную чтоб проверить крутит он насос или нет...
Добавлено через 4 минуты
А вообще почему ГРМ порвало???
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 21.02.2013 в 10:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2013, 12:13   #887
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
пздц ему пришел, сжевало у него край , к тому же балансировочного ремня не было.
первый раз это(скрученный ГТ и пластина) выглядело так :
второй раз:
тут линейку прикладывали к корпусу, фотка чисто схематически показывает замер
вот на столько он относительно корпуса "сидит"
и пластина тоже выпирает в сторону коробки, но расстояние от корпуса до края пластины меньше чем это...
поэтому проложили шайбы
короче ни хера он(товарисч) не разбирал масляный насос, заливка и прокачка масла ни чего не дала.
ищем или насос или шестерню!!!!
или кто знает как проверить ГТ на снятой коробке?
дубль 3 намечается!
вообще обидно на ровном месте поломалась коробка, до этого ни намека пля....((((
вот так она лежала первый раз в 30 см от двигателя
Последний раз редактировалось Антошка; 21.02.2013 в 12:33.. Причина: добавил фото
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2013, 12:23   #888
uhoplan
Аватар для uhoplan
насос есть
велком ту личка
Старый 21.02.2013, 12:52   #889
Антошка
Аватар для Антошка
добавил фотки
кто знает как проверить ГТ отдельно от коробки?
Старый 21.02.2013, 18:54   #890
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Антошка, в факе есть мануал по акпп на русском скачай поищи с сервисменами че нить,полюбому найдется там ответ. Тут тебе видимо не помогут,а жаль.
Антошка, а в бублике масло есть? если нет то залейте и снова попробуйте может масла набрать в себя не может. Мучение только туда сюда снимать ставить(((
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 21.02.2013 в 18:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2013, 22:13   #891
Антошка
Аватар для Антошка
короче я хз что с ней. прокачали масло-не поехала, постояла 2 часа - поехала(все норм включалось, круг нарезали) приехали в гараж заглушили, заводим - не поехала.
завели газу дали- не поехала, болты чуть ослабли шайбы провернуро, начали стартер цеплять-заглушили сразу.
затолкали на подъемник сняли шайбы, прикрутили так как было : пластина-ГТ . заводим- не поехала.
проверяем по мануалу отверстия под номером 1 самое верхнее на Н при х/х , нету давления (масло капает, при нажатии на газ не реагирует)
вывод пока один ---МАСЛОНАСОС а причина скорее всего когда первый раз не довоткнули ГТ, шестерню придавило и лопнула, поэтому то схватиться то нет.(чисто теоретически)
насчет ФАКа скинь ссылку, что то не смог найти нужной информации.(((
Последний раз редактировалось Антошка; 21.02.2013 в 22:30..
Старый 22.02.2013, 01:13   #892
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
http://www.dsm-club.org/forum/fajly/...akpp-mkpp.html
Старый 22.02.2013, 21:05   #893
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
2G автомат
Ребята извините, что опять про старое просто до диагностики пока не доехал, но сегодня коробка вообще начала дурить, до этого при резком старте вылетала передача, как будто на нейтралке, а сегодня при старте или при нажатии в пол, даже на овер драйве начала дергаться сильно, пытается включиться и тутже вылетает пока газ держишь, даже не вклчиться а дергается очень сильно(как на вазе с 4 трогаться с толчками -тоже самое) Просто переживаю,что коробка умерает!
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2013, 21:09   #894
thehzo
Аватар для thehzo
Сообщение от vanja888 Посмотреть сообщение
тут 2 варианта или датчик акпп делает мозги или коробка помирает
Старый 22.02.2013, 21:12   #895
vanja888
Аватар для vanja888
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
спасибо за ответ.
а если умерает , есть смысл делать или механику искать?
Старый 22.02.2013, 22:45   #896
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
vanja888, а при остановке машина не пытается заглохнуть?
Старый 23.02.2013, 00:07   #897
vanja888
Аватар для vanja888
[QUOTE=Ildar-ca;798575]vanja888, а при остановке машина не пытается заглохнуть?
нет при остановке не глохнет, работает ровно...
Старый 23.02.2013, 10:55   #898
thehzo
Аватар для thehzo
я бы воткнул опять автомат
Старый 23.02.2013, 11:49   #899
Антошка
Аватар для Антошка
размышления
не думал, что в youtube есть видосы по сборке (рассказы о нюансах) коробок (F4A33-1) речь про маслонасос)
есть даже про шифт кит (установка)
оказывается в ютюбе тоже можно найти полезную информацию)
Старый 25.02.2013, 11:00   #900
uhoplan
Аватар для uhoplan
vanja888, уровень в АКПП проверь?
на прогретой заведенной машине в положении N
и обрати внимание на цвет жидкости на щупе - чистая или нет
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
