Старый 11.08.2007, 11:37   #1
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Как снять\поставить компрессор кондея?
Сунулись в общем мы вчера его менять, а там засада...
1. Подлезть к верхним болтам нереал не снимая впуск весь и бачок тормозухи.
2. Даже если открутить получицца компрессор то вытащить через низ его нереал, места нет плюс привод мешает, через верх опять же тока сняв весь впуск.
3. Трубки просто вставлены же в него и открутив болты все нужно их аккуратно вынуть? Или есть хитрый ключ, т.к. резьбы на них я неувидел.
Как его снять\поставить то малой кровью?
Конструктору незачот ваще за такое расположение компрессора)))
Последний раз редактировалось dEzZz; 11.08.2007 в 11:39..
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2007, 11:53   #2
у меня щас все разобрано и я его прекрасно вижу....
да, через низ снять его не получится - мешает подрамник. только через верх - снять впускной коллектор (тормозуху трогать не нужно будет).
снятие впускного коллектора в первый раз может показаться сложной задачей. во второй и третий разы - как нефиг делать. снимается коллектор элементрано:
- снял все патрубки и вакуумные шланги
- снял топливную рейку (можно обойтись и без снятия но тогда верхний ряд болтов коллектора будет ооочень неудобно и долго снимать)
- отстегнул косу
- открутил верхний ряд болтов коллектора
- далее лезем под машину большим удлинителем (2 воротка соеденить через переходник) и откручиваем нижню опору коллектора от самого коллектора и от блока. откручиваем нижний ряд болтов.
- вытаскиваем коллектор.
время снятия (при снятом аккумуляторе и патрубках) = 10-15 минут.
ооооооочень сильно помогают накидные ключи с встроенной трещеткой (в данном случае ключ на 12 и на 10).
после этого открывается прямой доступ к компрессору как на ладони.
Старый 11.08.2007, 12:01   #3
dEzZz
Аватар для dEzZz
Ага, точно, коллектор снимали уже раз 10 наверное))))) Первый раз страшновато, а потом правда как делать нефиг) В общем тока через верх значицца... ээээххх блин завтра с утра начнём )
Ещё и пружина задняя лопнула до конца собака, а я грешил что это косточки или рычаги так гремели. было полное ощущение что гремит весь передок. А вчера в кочку попал и она невыдержала доконца уже. В общем сняли, поставили новую, звуков нет никаких по ходовке. О как бывает блин
Старый 11.08.2007, 12:25   #4
Borismik
Аватар для Borismik
я ставил и снимал не снимая коллектора, только снял аакумулятор, клапан ЕГР,дроссельную заслонку и
отсоеденил пару вакуумов, образуется дырка под коллектором, компрессор туда отлично пролазит.
только угол надо подобрать, а закручивал снизу.
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2007, 12:35   #5
dEzZz
Аватар для dEzZz
И верхние болты тоже с низу? их же невидно с ямы.
Старый 12.08.2007, 23:54   #6
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Хм, если двигатель 4G63, то все там снимается и без снятия коллектора впускного. Предварительно нужно будет снять кронштейн натяжителя ремня компрессора кондея. Потом попутные патрубки отгибаются-откручиваются и компрессор удаляется через верх. Откручивать просто - 3 болта на подъемнике снизу и все остальное через верх. Итого 6 точек крепления и одна фишка. Все делалосб ключем на 12 (без трещотки )
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2007, 13:19   #7
моторы крепятся по разному
размер отсеков другой
Старый 13.08.2007, 18:03   #8
компрессор с кранштейном в последний раз снял за час сверху. всё крутится тоже элементарно сверху. для удобства можно открутить кранштейн фишек датчиков и бачок с тормозухой.
3G компрессор кондея eclipse055 Куплю запчасть на DSM 3 24.07.2020 10:55
1g2g Компрессор кондея. Вадим73 Продам запчасть на DSM 1 27.08.2016 00:58
Куплю Компрессор кондея Shum Частные объявления по запчастям 3Si 10 21.11.2015 17:18
Компрессор кондея Mahaon Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.07.2010 11:09
Компрессор кондея traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 26.06.2007 21:43
