18.04.2013, 00:22
#376
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) USA JAP
парни выручайте советуйте я тот тип который купил мкпп))))
18.04.2013, 00:54
#377
насчет выбивания, если коробка контрактная, нужно проверить рычаги включения, может она тупо не до включается, проверить крепление, не косо стоит ли, а при разборе смотреть зубья.
18.04.2013, 23:15
#378
Авто: g2
зубы целые.на снятой все довключается.проблема глубже.в муфте.или в том что первичный вал .через чур смещен
06.05.2013, 21:12
#379
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Сбрасываешь газ,звук трррррррррр.
Помогите.Особенно на 1-ой.Даешь чуть газу,резко сбрасываешь и звук тррррррррр.Толи из коробки,толи сзади?!На других передачах не сильно слышно.Что может быть с коробкой?!Привод передний только.
06.05.2013, 21:54
#380
Прямоток стоит? )
Господа, тщетно бытие!
06.05.2013, 22:07
#381
Стоят банки.Остальное по-моему сток.
Добавлено через 51 секунду
А причем тут прямоток???
06.05.2013, 22:21
#382
звук на троение движка не похож?))
06.05.2013, 22:27
#383
Неа.Если медленно сбрасываю,то такого нет.Но это не похоже на движок.
Сначала думал,может резонатор или банка бьет о кузовв.Но оно б на всех скоростях било.А тут сильно на первой.На других передачах почти не слышно или вообще не слышно.
16.06.2013, 18:43
#384
Снятие Мкпп
Всех приветствую! Ситуация такая:при трогании появились удары и хруст! при съеме левого привода стало понятно что трипоид целый,а вот сателит очень сильно люфтит и болтается! Вывод-разлетелись сателиты дифференциала! поэтому было принято решение по замене всех четырех сателитов! И вот я вошел в ступор,,,...ни разу не снимал коробку с машины,даже с русской! Так вот люди добрые подскажите как снимать коробку с моей машины,может кто уже делал это?собираю всю полезную информацию!!! Мой авто 2G японец,мкпп,4G63Т 1995г.в.!!!
Модераторы извините если написал не туда,перенесите.
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 16.06.2013 в 18:44..
16.06.2013, 19:08
#385
Саня Eclipse, по памяти (если что забыл дополнят):
1. разбираешь подвеску справа, чтобы вынуть короткий привод
2. вынимаешь короткий привод полностью, длинный выщелкиваешь из диффа
3. отключаешь тросы переключения и датчики скорости и заднего хода
4. отсоединяешь рабочий цилиндр сцепления и его магистраль от коробки
5. вывешиваешь мотор
6. отсоединяешь стартер и болты крепления коробки (с самом начале работ обязательно отключи аккумулятор)
7. откручиваешь подушки (можно снять лыжу полностью) и снимаешь коробку
Последний раз редактировалось booker; 16.06.2013 в 19:11..
16.06.2013, 23:46
#386
booker,снимать только через низ?если да ,то лыжу полюбому надо снимать
коробка снимается отдельно от двигателя,или нет?просто кто-то говорит что только с двиглом
17.06.2013, 02:08
#387
снимать через низ, вверх лонжерон не даст
отдельно от мотора снять можно, но надо мотор вывешивать, потому что остается только на одной опоре
хотя как по мне с ним вынимать проще, и через верх
17.06.2013, 13:24
#388
с мотором что то не хочется,+много всего снимать...
Добавлено через 39 секунд
буду пробовать только коробку!а двиг я так понимаю надо поддонкрачивать?
Добавлено через 50 секунд
тьфу,или в низ опускать...
Добавлено через 10 минут
а какое навесное на двигле надо снимать,ну, что б не поломать и тд...?
17.06.2013, 14:02
#389
Саня Eclipse, просто поддомкратить надо мотор, так как он остается на одной опоре,она может не выдержать, либо двигатель прижмется помпой к стенке.
Последний раз редактировалось Наг; 17.06.2013 в 15:17..
Причина: помпой*
20.06.2013, 17:29
#390
Авто: G2 gst fwd
проблема с подвеской? или коробка?
Ребята,вусем привет.
Проблема такая-при повороте на ходу руля вправо начинаются рывки и слышны удары слева.
на сто посмотрел-все привода в норме.
В чем может быть проблема?
