Старый 14.04.2013, 11:17   #946
ETalon
Аватар для ETalon
ETalon,
А Вот и поставишь- и это факт!! Просто она относительно бублика плохо будет проворачиваться, а в дальнейшем раздавит насос.
Я когда поставил - коробку пришлось чуть ли не ломом притягивать,так не должно быть)))
Старый 14.04.2013, 14:27   #947
RKurgin
Аватар для RKurgin
изгиб ушей дб в сторону двигателя как бы отводя гт от коробки к двигателю
ну т.е. ямкой (внутренняя сторона) смотрит на бублик)
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от LastPrince Посмотреть сообщение
Роман, если машина ездит, то пластина установлена правильно. Не переживай)
так то да, едет да еще как)))
вот только меня это завывание начинает напрягать(((
Старый 14.04.2013, 19:38   #948
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
даже тут в принципе понятно как должно быть
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2013, 17:09   #949
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
После капремонта двигателя, коробка встала в аварийный режим одна 3 постоянно, так то едет на всех положениях, также не горит переключение передач и не работает спидометр! Понятно, что проблемы с электрикой, где смотреть??? Фишки вроде все на месте!
http://vkontakte.ru/id2376562
Последний раз редактировалось capiton2; 18.04.2013 в 17:59..
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2013, 17:20   #950
Антошка
Аватар для Антошка
capiton2,
как это понимать?
Сообщение от capiton2 Посмотреть сообщение
коробка встала в аварийный режим, так то едет на всех передачах
датчик скорости?
Старый 18.04.2013, 17:50   #951
capiton2
Аватар для capiton2
В аварийном включена только 3 передача, если чего...
Старый 18.04.2013, 17:55   #952
Антошка
Аватар для Антошка
capiton2, ты тут же пишешь что :
это типо до этого все нормально было?
у меня например тоже не светятся на приборке некоторые передачи.
Старый 18.04.2013, 18:02   #953
capiton2
Аватар для capiton2
При чём тут лампочки, написано 3 одна работает, до переборки как часы, все передачи включались, ты по сути сказать можешь, что нибудь? По ходу нет, у меня хватает мозгоклюев, ещё на сайте не хватало...
Старый 18.04.2013, 18:10   #954
uhoplan
Аватар для uhoplan
Считай ошибку
Алгоритм есть пару страниц назад
Старый 18.04.2013, 18:13   #955
Антошка
Аватар для Антошка
capiton2, ладно проехали, я не внимательно читал, хотя и ты уже отредактировал). фишки не заливали ?
Старый 18.04.2013, 18:17   #956
capiton2
Аватар для capiton2
Макс, таблиц кодов на акпп не нашёл, у кого из клубней в Спб есть евоскан?
Старый 18.04.2013, 18:20   #957
Антошка
Аватар для Антошка
capiton2, коробка в аварийном режиме
для поиска неисправности проще всего считать ошибку
обнулить мозги АКПП можно сняв клемму с аккумулятора
самодиагностика ЭБУ коробки - светодиод ставить на 6 и 4 контакты (или 6 и 5), включить зажигание, и записываешь отмаргиваемые коды.
Количество вспышек это нужное вам число. Все коды ошибок двухзначные, состоят из двух цифр. Первая цифра "десятки" - это длинные вспышки светодиода. Вторая цифра "единицы" - короткие вспышки. Все ошибки повторяются по кругу. Для ЭБУ АКПП в случае отсутствия ошибок будут постоянные одинаковой длительности вспышки, а если вспышек вообще нет, значит либо у вас оборван диагностический провод, либо неисправен сам ЭБУ, последнее более вероятно.
коды ошибок
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...60&postcount=3
Последний раз редактировалось Антошка; 18.04.2013 в 18:23..
Старый 18.04.2013, 18:24   #958
capiton2
Аватар для capiton2
Таблица кодов и нужна!
Старый 18.04.2013, 18:27   #959
Антошка
Аватар для Антошка
capiton2, добавил))) в конце смотри) и не переживай, все починишь, удачи в ремонте!
Старый 18.04.2013, 18:31   #960
capiton2
Аватар для capiton2
Спасиб, её и не найти было!)))
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
