Старый 07.05.2013, 11:59   #16
thehzo
Аватар для thehzo
скинуть поддон и посмотреть я считаю первоочередным
Старый 08.05.2013, 00:09   #17
Hkiw
Аватар для Hkiw
thehzo, как бы вел себя мотор если бы был немного погнут один из шатунов? И могло ли его погнуть клапанами?
Добавлено через 6 минут
И можно ли понять состояние шатунов скинув поддон?
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2013, 01:32   #18
thehzo
Аватар для thehzo
конечно можно, скидывать голову это самый крайний случай, может просто вкладыши провернуло (чуть-чуть провернуло), на данном этапе нужно просто диагностировать почему стук, а дальше видно какой ремонт требуется и что дальше разбирать.
Старый 08.05.2013, 10:34   #19
Hkiw
Аватар для Hkiw
thehzo, За это спасибо) такой вопрос,вот предположим перебирать сейчас, зимой плариную переходить на турбо, поэтому сильно заморачиваться смысла не вижу, если поменять шатуны (если какой то погнуло) вкладыши, и поршневые кольца, как узнать какие вкладыши нужны? ведь может быть такое что кто то из прошлых владельцев к примеру, протачивал коленвал. получается сначала надо разобрать, все промерить, а потом заказывать? так?
Старый 08.05.2013, 10:58   #20
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
По поводу стука выше 3 тысяч - очень похоже что один из балансиров на 180 градусов повёрнут.
Метки в этом случае совпадают.
Надо отвёрткой проверять.
Старый 08.05.2013, 11:00   #21
Hkiw
Аватар для Hkiw
GoldenHell, да прикол то в том что сначала когда собрал, его не было, он появился уже после месяца или двух эксплуатации с подтраивающим мотором.. Да и когда собирал проверял отверткой.
Старый 08.05.2013, 11:41   #22
thehzo
Аватар для thehzo
про вкладыши это да, надо сначала разбирать и замерять колено, на сколько оно проточено, нужно ли точить, тогда будет видно какие вкладыши нужны, соответственно и колечки тоже самое, а вообще если планируешь переходить на турбо, как бы сделал я, замерил компрессию, сразу понятно что с кольцами, скинул поддон посмотрел на шатуны и вкладыши если все ok, собрал бы в кучу, и забил на стук, так как все самое необходимое для работы в рабочем состоянии и до зимы спокойно откатался бы, и если колено будет синее, то скорее всего его повело.
Последний раз редактировалось thehzo; 08.05.2013 в 11:47..
1G Стучит двигатель Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 06.06.2016 11:40
нужна помощь diamantef13a Общий 3Si 10 22.04.2014 02:12
Нужна помощь!!! Dimentor Общий 3Si 11 12.09.2013 18:48
нужна помощь Jentos Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.10.2008 10:45
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
