22.05.2013, 19:25
#301
настройка тпс происходит только на 19 м 24 (если мне память не изменяет) пине мозгов.
22.05.2013, 21:47
#302
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
thehzo, начал я снимать топливный фильтр и от туда брызнул бензин, причем так нормально! Получается насос работает и создает давление. Но с обратки ни капли бензина! Шланг обратки продувается! Снял обратный клапан.! Дую в рампу с рампы продувается в конце, может быть что клапан заклинило?? Свечи черные! Может насос дает давление , а с рампы оно не уходит и поэтому переливает и не зоводится? Дул авто. Компрессором в обратный клапан , даление стравливает на3.2 примерно и то очень сдабо проходил воздух . Зашел в сервис , дунул 10 атм. И то же не очень сильно стравливал. Я думаю что при 10 он должен спокойно продувать! В этлм проблема?
22.05.2013, 23:19
#303
если свечи черные говорит о богатой смеси, если бы был перелив свечи были бы мокрыми, начинать описывать проблему нужно с самого начала зачем ты снимал выхлопной? что ещё там трогал, какая движка стоит, что сделано для решения проблемы, когда менял фильтра, когда форсунки кидались на стенд, состояние форсунок, когда проверял натяжку и метки грм, может там ремнь проскользнул сначала на 1-2 зуба, а сейчас на 5 зубцов, ещё чуть покрутишь движку проскочит и погнет клапана, то что машина заехала в гараж это не показатель, чем больше инфы тем меньше вопросов
23.05.2013, 01:37
#304
thehzo, фильтра перед зимой, грм тысяч 25 назад! Движка атмо 2 литра! Больше ничего не трогал. Ставили самопальный коллектор, очень большой, сказали ввалить будет) не могли прикрутить нижние шпильки, их там очень сложно было! Ну и махнули обратно. А лямда не могла сломаться из за того что ее переставляли? А что ты скажешь что я написал про рейку?
23.05.2013, 09:37
#305
ну раз тебе нужна рейка, скидывай её вместе с форсунками, подставь под форсунки одноразовые стаканчики, первый человек будет смотреть на подачу топлива, второй крутить, посмотри все релюшки и предахранители
23.05.2013, 10:09
#306
Сообщение от thehzo
Тоесть мне просто надо замерить сопротивление между 19 и 24 пинами(пины уточню потом по мануалу ) ?
23.05.2013, 10:39
#307
Авто: eagle g1 tsi
Сообщение от shadowmaster63
на дроселе 3х контактная фишка меряй между зелено белым и зелено черным. и напряжение надо мерить вобще то
23.05.2013, 10:40
#308
Прочитай мой пост чуть выше. на дросселе я уже проверил сопротивление и даже скрин из мануала приложил как я делал.
еще на 882 странице есть. По ним TPS в порядке. Но ECU говорит что с ним проблема. Вот я и думаю может обрыв.
И хочу узнать как проверить проводку от датчика до мозга.
И трехконтактная она на 1.8 литрах у меня же 2.0. Но не в этом суть. Сам датчик отдает данные по мануалу.
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 23.05.2013 в 10:42..
23.05.2013, 14:37
#309
Авто: eagle g1 tsi
да ладно у меня 3 контактная ))) и концевик отдельным проводом) в 4х пиновый штекер идет а выход с тпс 3 контакта. в чем проблема прозвонить провод ? тупо по цвету раз в пинах разобраться не можешь. вытаскиваешь на бок мозги и звонишь.Да чтож такое ты напругу меря 0.51 при закрытом дросселе должна быть. если меньше он вобще работать не ьбудет если больше врать безбожно.
Последний раз редактировалось Clean eagle; 23.05.2013 в 14:40..
23.05.2013, 15:02
#310
14-50 страница по мануалу настройка тпс для 2х литров
26.05.2013, 16:32
#311
Авто: G2 2.0 4G63T MT 1998
Поставил турбину затроило
Поменял турбину, поставил новую FP68HTA, поставил интеркуллер большой во всю морду, завели на холостых работает ровно, прохватил по прямой, при переключении на 5 двиг заглох, завел, троит, после непродолжительной работы (1 мин.) выходит в норму, компрессия во всех котлах 11.
После перегазовки на месте до 6 тыс. при сбросе газа, начинает троить, поработает и опять выходит в норму, отключается 1 и 4 цилиндр, подключение компьютера результатов не дало, комп показывает во время троения богатую смесь.
Подсоединили фильтр и расходомер напрямую к дроселю, тот же самый результат.
Помогите советом куда лезть.
Такая только у меня и у Майкла Джексона!!!!
26.05.2013, 17:24
#312
время открытия форсунок?
27.05.2013, 02:24
#313
я не очень профи и поэтому вопроса не понял, но это время точно не проверяли
27.05.2013, 11:22
#314
проверяй для начала бронипровода и свечи, ночью заведи (в темноте) смотри не искрят ли, если искрят, то на замену, смотри на цвет свечей.
28.05.2013, 11:37
#315
Нашел причину.
1. Пробита изоляция катушку первого цилиндра, теперь в поисках оной.
2. Свечные провода по сопротивлению не совпадают с мануалом, кстати на сколько это критично ?
Я еще дибил забыл что нумерация цилиндров справа налево и копался с 4 вместо первого
С TPS тоже разобрался. Он рабочий прозвонил проверил. Но иногда при старте с него пропадают показания, причину пока не нашел. Может мозг может проводка.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Троит
Андрей95 |
4 |
22.01.2017 18:01 |
Троит
Dimonych |
10 |
28.03.2015 01:19 |
3G Троит
klen-artem |
5 |
03.08.2014 03:45 |
Троит
Skyone |
6 |
11.09.2013 12:27 |
Троит на горячую
Pasha Y |
17 |
20.09.2010 02:28 |
