Старый 08.05.2013, 23:57   #976
acidclub
Аватар для acidclub
ETalon, я так и понял потом...Считал... ошибка синхронизации и ошибка синхронизации 4 передачи....что дальше делать??? и как вывести из аварийного режима.. Ошибки скидывал, но они появляются снова.
Последний раз редактировалось acidclub; 09.05.2013 в 00:02..
Старый 09.05.2013, 00:52   #977
ETalon
Аватар для ETalon
acidclub, проводку смотри,две ошибки разом ет странно,мож провода ек?
Старый 09.05.2013, 00:57   #978
acidclub
Аватар для acidclub
ETalon, Какие именно провода????Куда идущие....проводка родная целая, если только коробаса. Когда мой коробас стоял все нормально было...только механика сдохла.А ошибки выдает по износу фриков, а они нормальные смотрели.
Сегодня еще и ошибка синхронизации 2 передачи вылезла....
И оборты стали падать (пытается заглохнуть) когда в D ставищь и газ не жмешь....
Хелп!!!
Последний раз редактировалось acidclub; 09.05.2013 в 14:29..
Старый 11.05.2013, 14:52   #979
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Проверь и посмотри внимательно два датчика на коробке. Стоят в районе правого колеса по ходу движения в районе муфты 4 передачи, именно такая ошибка как у тебя появлялась когда эти датчики путали местами. Можно просто взять и поменять их местами. Они считывают частоту вращения отдельных муфт и по этим параметрам вычисляется передаточное число и все остальное.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2013, 00:27   #980
acidclub
Аватар для acidclub
VITAL_GAD, провода местами поменять....или датчики местами?????(если датчики то надо ли коробас опять снимать и разбирать)
Старый 12.05.2013, 17:09   #981
uhoplan
Аватар для uhoplan
датчики одинаковые, менять их не надо. поменять местами провода (разъемы)
вот картинка правильной установки
Старый 14.05.2013, 10:53   #982
VITAL_GAD
Да правильно
uhoplan, там провода в черной и белой трубках ПВХ идут, но только не всегда можно отличить цвет этих трубок после долгой эксплуатации.
acidclub, Ну как помогло???
Старый 14.05.2013, 15:38   #983
_SERJ_
Аватар для _SERJ_
Авто: G2 2.0T AT=}MT (4G63 1997) USA
Ребят, взял 2-го турбового эклипса уже со сломанной коробкой автомат. Симптомы: На выключенном овердрайве не переключается выше третьей. На овердрайве выкидывает в нейтралку при разгоне. В общем аварийный режим. Что делать ? Разобрать посмотреть какие фрикционники поменять, и ещё что, заказать рем комплект ? Или не заморачиваться и купить контрактную коробку ?? Тогда где искать её ?
_SERJ_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2013, 22:24   #984
uhoplan
Аватар для uhoplan
замена крайней муфты
делается без снятия коробки
с деталями (ремкомплект+диски+фрикционы) могу помочь
Последний раз редактировалось uhoplan; 15.05.2013 в 01:54..
Старый 14.05.2013, 22:29   #985
acidclub
Аватар для acidclub
VITAL_GAD, Спасибо пока не смотрел.....Я еще в Египте приеду гляну...отпишусь
Добавлено через 51 секунду
uhoplan, спасибо....приеду гляну.
Старый 16.05.2013, 12:33   #986
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от _SERJ_ Посмотреть сообщение
это не аварийный режим. замена сальников End Clutch решит проблему, если пакет не изношен вдрызг и нет проблем в гидроблоке. меняется без снятия коробки, снимается только боковая крышка, смотри мануал
END CLUTCH
End clutch is of the multiple disc type and is installed at the rear
end of the input shaft. The clutch is actuated in the fourth gear
(overdrive) to transmit the power from the input shaft to the
planetary gear carrier.
Actually. the end clutch also operates during third gear, and this
is to maintain smooth up-shifting to fourth gear.
Won’t shift to 4th:
Improper adjustment of manual linkage
Worn inside dlameter of front clutch retainer
Malfunction of valve body (sticking valve, working cavity, adjustment. etc.)
Malfunction of end clutch or piston (check ball hole. other)
Malfunction of park/neutral position switch, damaged or disconnected wiring, or improper adjustment
Malfunction of overdrive control switch
Malfunction of transaxle control module
Последний раз редактировалось Suhrob; 16.05.2013 в 12:49.. Причина: добавлен скриншот из MMC ASA
Старый 30.05.2013, 15:58   #987
mr.lex
Аватар для mr.lex
Авто: Eclipse 2G
У меня проблема была в бублике. Машина отказывалась ехать больше 100м после пуска двигателя. Перебирал всю коробку + капиталка бублика. Вскрытие показало что подтерты фрикционы на 3 и 4 передачах все остальное в идеале. Машина поехала и поехала довольно бодро с маленьким но. Переключение с 1 на 2 передачу стало происходить при тапка в пол чуть не доходя до 6 тыс оборотов и с каким-то затыком. До ремонта проблем не было. Кто сталкивался в чем может быть глюк?
Последний раз редактировалось mr.lex; 30.05.2013 в 15:59..
mr.lex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2013, 21:19   #988
Семен
Аватар для Семен
Авто: Eclipse g2 turbo
Сообщение от mr.lex Посмотреть сообщение
меня год назад всю коробку перебирали. Примерно тоже самое происходит. с первой на вторую бывает рывок при быстрой езде а бывает и плавно переключает. рывок на 5000-6000 где то. плавно переключает где то на 4000, даже не чувствуется как это происходит. Но вроде пока нормально все, не жалуюсь. Масло слегка потемнело за год. А меняли все кроме гидроблока. Так как имел неосторожность спалить все =(. бублик тоже чинили. У меня лишь одно объяснение может быть- это повышеное давление масла. Я тюнить кстати хотел коробку и повышать давление но пока передумал
semenkykysh@mail.ru телик. 89628736942
Последний раз редактировалось Семен; 30.05.2013 в 21:21..
Семен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2013, 09:18   #989
uhoplan
Аватар для uhoplan
установка шифт-кита поможет исправить проскальзывание при переключении с 1 на 2-ю
http://u-tune.ru/tyuning-akpp/shift-...a32-w4a33.html
он в наличии
Старый 09.06.2013, 16:45   #990
Pashasl
Аватар для Pashasl
Авто: Mitsubishi Eclipse Spyder 1999
2 D3 Mitsubishi Eclipse Spyder 1999 Коробка
Киев Автомат
Мотор 2.0Т
Добрый день. Может кто поможет с сервисом в Киеве??
Официал уже отпал....
Pashasl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
