Старый 02.06.2013, 14:38   #1
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
переливает бенз!
Из за кислородного датчика может переливать бенз? Пропала тяга, бенза жрет много и из выхлопной вонят сильно бензом! Началось после того как снимали штаны, датчик пару раз падал! И жрет много, литров 10 за 40 минут на хх
Если его отключить, то разницы не какой!
Последний раз редактировалось Gips; 02.06.2013 в 14:43..
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2013, 15:20   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
на холостом ходе не может
Старый 02.06.2013, 15:22   #3
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
может маф? из-за него может быть такой расход
Старый 02.06.2013, 19:43   #4
Gips
Аватар для Gips
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Из за него может хх не держать? Я его поднял , хотя бы немного держит!
Добавлено через 28 минут
А что тогда может быть?
Добавлено через 3 часа 18 минут
Померил сопротивление на мафе 1.74!
Старый 02.06.2013, 19:58   #5
ReDream
Аватар для ReDream
Gips, а должно быть? просто в мануале я про это не читал(измерение сопр) и между чем и чем мерил?
Старый 02.06.2013, 20:57   #6
Gips
Аватар для Gips
С мафа фишку снимаю на работающей движке, глохнет! Вроде маф рабочий получается!?
По мануалу
Температура (С)|Сопротивление (кОм)
0 |6.0
20 |2.7
80 |0.4.
У нас в Мурманске сейчас +30, значит работает маф!
Может всетаки лямда??
Добавлено через 54 минуты
Мерил между 6 и 8 контактом на мафе!
Старый 02.06.2013, 21:04   #7
GoldenHell
1) проверить давление в рейке
2) проверить температурный датчик
3) проверить МАФ
4) проверить впуск на наличие дыр
5) проверить TPS и концевик полностью закрытой заслонки
6) проверить выпуск (У меня были похожие проблемы на атмо когда гофра порвалась)
7) Проверить компрессию
Как что проверить написано в ФАКе
Старый 02.06.2013, 21:13   #8
Gips
Аватар для Gips
3) проверить МАФ
Спасибо) попробую! Я уже проверил впуск, маф, , концевик! Какой именно температурный?) На рейке обратку пережимаю, начинает сочиться из под шланга, получается давление нормальное!? Tps еще не проверял , не знаю как. Может когда я снимал коллектор я дернул за лямду и натянулась коса!
Может что ни будь отошло или порвалось? Что может отойти чтобы она стала так работать?
Старый 06.06.2013, 19:05   #9
Junkman
Аватар для Junkman
Gips, вы проверьте для начала всё как положено, потом дальше думать можно будет
Старый 07.06.2013, 17:10   #10
Gips
Аватар для Gips
Ребята, записал видео как работает движка! Может кто так сможет определить!!
Заранее спасибо)
Ссылка в вк http://vk.com/video9304291_165510051
Добавлено через 14 минут
Еще проверил maf, tps , все датчики температуры, МХХ. Все в норме! И вот первый раз загорелся ЧЕК, когда газ в пол нажал! Делал лампочкой диагностику, вообще ничего не моргает! Лампочка с жигулей 12/5v
Старый 07.06.2013, 17:43   #11
a-toxa
Аватар для a-toxa
И всё таки давление в рейке какое? При пережатой обратке у мя давило 5 кг, дальше мне стало страшно и обратку я отпустил... %)
Так что Ваш опыт с пережатием ни о чём не говорит...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2013, 18:10   #12
Gips
Аватар для Gips
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
Ты видео посмотрел?
Как проверить давление? Куда вставлять манометр?
Старый 07.06.2013, 20:33   #13
GoldenHell
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
Ты видео посмотрел?
между фильтром топлевным и трассой до рейки, вкручивается тройник с монометром
Посмотрел видео. Там чек горит может для начала посмотреть чё ецу говорит ?
Старый 07.06.2013, 21:54   #14
мне одному показалось что там "сечёт " что то? или выхлоп или впуск...свистящий звук такой
как проверили МАФ???
текущий шланг БЕНЗИНОВЫЙ меня просто убил....
Старый 07.06.2013, 23:46   #15
Gips
Аватар для Gips
Ты про какой шланг?? Ни че у меня там не течет! Тебе показалось)
Маф проверял как в факе!
У меня сечет прокладка между коллектором и приемной трубой
Последний раз редактировалось Gips; 07.06.2013 в 23:48..
1G Переливает и не тянет SanyaRD Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.05.2020 02:21
переливает... neron Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.09.2010 19:48
Хелп, траблы с запуском, горшки сухие, бенз есть WeM Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 10.07.2009 11:26
