Старый 29.06.2013, 05:58   #16
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
а какие проверки делали прежде чем в мозги лезть? из наблюдений ремонта подобных проблем разбирать мозг это последнее дело. Сначала хотя бы самодиагностику сделать, если она покажет отсутствие ошибок, то основной проц жив и не выхватил 12В от потекшего электролита.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
завтра повезу мозг человеку который вроде разбирается в этих делах, на вид у меня все целое(
электрик прозванивал мой мозг сказал что на какой то датчик (я так подозреваю что на датчик КВ\РВ) вместо 5 вольт приходит 2,5 вольта и из за этого типа и не заводится..
на КВ/РВ приходит 12В, а снимается чуть меньше (сколько не помню). 5В помоему идет на массовик и ДПДЗ. Чувствует мое сердце зря вы мозг мучаете . Обязательно отпишись чем дело кончится.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ARTSIOM Посмотреть сообщение
так а разве не получится просто выкинуть все эти экологические приблуды и поставить федеральный мозг?
или там всё гораздо глубже?
можно, даже если чек вылезет, то поставить обманку в виде сопротивления имитирующую обмотку пневмоклапанов. Тк мозг видит только обрыв цепи или замыкание на массу.
Старый 29.06.2013, 11:39   #17
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
ну вот я тоже чувствую нутром что мозг целый.... а какой то датчик навернулся
в понедельник буду докапываться чтобы проверили часики. можете мне пожалуйста обьяснить как их проверить русским языком? мне Сухроб ссылку на мануал кидал но я не понимаю до конца и точно все(
Старый 01.07.2013, 14:11   #18
pioneer-er
Сегодня снова был у электриков... не смог я добиться от них чтобы они проверили часики... сказали чтоб проверить часики нужно сначала сделать мозг... что делать? я щас скину фото мозга до ремонта, обозначу на нем те места, на которые они указали (типа подлежат замене, потом будем дальше разбираться)
вот говорят что на этой микросхеме что справа большая, там что то выгорело, за то она вообще отвечает?
и под вопросом стоит вот эта квадратная микросхема многоножка... что скажете?
Старый 01.07.2013, 15:21   #19
Да, но ненамного.
На GTO нет клапана EGR, лямбда только одна (после катализатора только датчик перегрева).
На европейцах/американцах лямбды 2 (или 4 на калифорнийских).
Старый 01.07.2013, 22:35   #20
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
pioneer-er, х.з. гадание на кофейной гуще. подозреваю надо питание подвать и смотреть - что нужно получать на выходе. В Кырске знаю электрика - мозги моей вправлял, когда по каналу на зажигание просадка случилась. Если есть возможность - заскакивай, хотя без пациента будет не просто....
Без гравицаппа пепелац не летает....
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2013, 15:47   #21
Марат
Аватар для Марат
так я не понял, мозг тест проходит, чек загорается, а потом гаснет? часики хрен проверишь, только заменой на заведомо исправный. глюк может в любом месте быть. может датчик температуры (тот что на мозг) с ума сошел. тоже хрен заведешь. я так галанта своего заводил. перетряс всё что можно, то заводится то не заводится. оказался провод от бензонасоса отгнил, бензонасос то работал то не работал. так что это всё аборт по телефону.
Старый 02.07.2013, 16:22   #22
badulai
Аватар для badulai
Авто: авто
Тоже я....ся, то заводилась, то нет. Горе мастера раскрутили на новый насос, оказалось всего лишь провод массы к нему в оболочке сгнил. Пока на улице сыро ток шёл, подсыхало контакт пропадал.
badulai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.07.2013, 16:47   #23
pioneer-er
Чек загорается и не тухнет.. раньше гас, машину заводишь все ок. а сейчас постоянно горит. выкручивал три передних свечи, на двух искры нет вообще, на третей еле еле мелькает изредка. Сегодня нашли еще один такой же мозг, но он сломаный.. электрик сказал что будет один из двух собирать.. посмотрим
Старый 02.07.2013, 19:42   #24
Марат
Аватар для Марат
ну а что говорит тест самодиагностики, какие ошибки?
Старый 04.07.2013, 20:13   #25
Suhrob
Аватар для Suhrob
часики проверит любой шарящий электронщик при наличии распечатки с мануала по процедуре проверки. всего-то нужно снять часики, нагрузить выходы на резисторы, подключить осциллограф или светодиод, подать питание и покрутить вал...
квадратненькая микрушка формирует импульсы зажигания на коммутатор и еще много полезной фигни, известной только японским инженерам-пенсионерам
та, на которой что-то выгорела - сделай снимок сгоревшей детальки в режиме макро - можно будет думать дальше.
Старый 05.07.2013, 20:21   #26
pioneer-er
Все сделали машину.. проблема была в мозге, заменили квадратную микросхемку эту и заработала. может быть еще что то заменяли но не было времени поговорить
3G акпп мозг нужна помощь DiMa72 Тюнинг DSM 12 15.04.2015 19:36
Куплю Нужна коса на 6G72 TT 3000GT izum111 Частные объявления по запчастям 3Si 3 02.05.2014 11:25
Нужна помощь ГУР RedFoX Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.05.2012 21:06
нужна помощь? semen Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2011 08:30
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
