08.07.2013, 03:31
#331
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Ребят, машина стала строить!
Ребят, машина стала строить! Упали обороты и тяга.
Начал смотреть грм, он слабо натянут! Может даже и на зуб перескочил!
Его можно натянуть или менять? и что именно?
08.07.2013, 12:09
#332
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Gips
Если сам ремень живой - можно оставить. Если ты его не менял после покупки - меняй вместе с роликами.
Если пропало натяжение - скорее всего сдох гидронатяжитель, возможно ролик натяжной открутился.
08.07.2013, 15:01
#333
Сообщение от Slavonic
Ремень живой, ни одной трещины, как новый)
Хорошо, проверю!
Я смотрел метки грм! Сверху на шестерне две метки расположенные друз против друга, красные и белые риски! Смотрел по белым, сверху совпадает! А снизу не понятно где правильно, там три метки и если смотреть сверху, то метка на шкиве на против верхней
Фото есть только в вк, посмотри пожалуйста)
http://vk.com/alkostin?z=photo930429...Fphotos9304291
Последний раз редактировалось Gips; 08.07.2013 в 15:17..
08.07.2013, 15:25
#334
Gips, ты путаешь, это метка для настройки зажигания.
Чтобы увдеть метку ГРМ на колене нужно снимать шкив и крышку ГРМ.
08.07.2013, 17:30
#335
Она правильно стоит, метка зажигания или только на рабочем двигле?
Ну крышку грм я снял, а чтобы шкив снять, нужен съемник? или так открутил и снял?
08.07.2013, 17:44
#336
Gips, зажигание можно проверить только стробоскопом.
Ты снял верхнюю крышку, метка коленвала под нижней.
На г1 шкив держится на 4-х болтах. их откручиваешь и снимаешь шкив.
09.07.2013, 00:51
#337
Ок, сегодня может завтра посмотрю! как понять сдох натяжитель или нет?
Добавлено через 5 часов 58 минут
Подскажите пожалуйста номер заменителя натяжителя
10.07.2013, 16:18
#338
Всё...собрали машинку....новые клапана, сальники, все прокладки и т.п.
выставили ремень....
НЕ можем завести, крутит но не схватывает((((
в чём причина???
ps, еще не нравиться то что ремень сползает на 3-4мм к кожуху...
10.07.2013, 16:26
#339
Сообщение от RKurgin
в чём причина???
смотри есть ли искра, есть ли бензин, есть ли сигнал на форсунках
часики снимали? правильной стороной поставили?
10.07.2013, 16:29
#340
дружище, поподробнее((( что за часики...
а лучше бы скайп...я бы ща написал тебе..
10.07.2013, 16:38
#341
скайп в профиле, в рабочее время онлайн
13.07.2013, 20:05
#342
Меня ГРМ! Вопрос!!
Сначала ролик натяжителя натягивать, а потом из натяжителя чаку или наоборот??
13.07.2013, 20:13
#343
Gips, Сначала ролик, потом чеку
А еще я живу тут Мой БЖ
13.07.2013, 20:21
#344
Сообщение от Parus
Спасибо, что быстро ответил)
17.07.2013, 23:29
#345
Авто: G1
парни тупой вопрос:
при выставлении грм по меткам, совместив метки на кол.валу, масл.насосе... у меня два варианта совмещения меток на распредвалах? дело в том что на шестернях по две риски, и при регулеровке они не "строются" в одну линию, т.е. либо 1вариант: крайние ниже центральных (совмещённых), либо 2вариант выше?
заводил мотор и в 1 и 2 варианте работал ровно без перебоев разници глобальной при 5ти минутной прогонке не понял, но мучает вопрос как правильно?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Замена ГРМ на 420-ом
snake |
2 |
14.09.2015 21:13 |
замена маф г2 на эво
Stepec |
6 |
07.08.2010 13:21 |
3G -замена ГРМ.
Timoha25 |
24 |
19.10.2008 14:11 |
Грм и его замена
Brodyaga |
6 |
12.10.2007 17:53 |
