14.07.2013, 14:50
#76
Авто: Eclipse GTS 2002 г.
Здрасьте!
Подскажите, пожалуйста, где вообще находится стартер на 3G V6 и как он выглядит? )))
Например, на этой картинке: http://i652.photobucket.com/albums/u...psepics001.jpg
И как что замкнуть чтобы машина завелась?
Добавлено через 1 час 58 минут
Выручайте!!!
14.07.2013, 14:54
#77
Авто: легковой
Под верхним патрубком охладения - снизу на блоке стартер... на втягивающее надо подать "+" и при этом чтобы ключ в зажигании тоже был в этом положении... Если из за сигналки глючит - проще найти ее цепь и там замкнуть...
14.07.2013, 15:18
#78
Сообщение от Sky_3G
Да врядли сигналка. Ситуация такая что машина была у электрика, много всего чинилось (надеюсь). Когда забирал завелась, на след. утро не заводится. Стартер не крутит, вроде лампочки меркнут (часы в центре точно). Звуков никаких не издаёт, щелчков нет, как работает бензонасос я тоже не слышу.
Блин, вот не знаю что делать. Ща пойду ещё раз поищу стартер, потом поищу провод. Что такое втягивающее я не очень понял. Может когда увижу дойдёт.
14.07.2013, 15:22
#79
Акум для начала проверь .
А как увидеть втягивающее , подскажу . Снять и разобрать стартер ))
14.07.2013, 15:25
#80
Сообщение от rambik_
А не разбирая можно что-нибудь выяснить? Например если замкнуть, как писал Sky_3G, заведётся или не заведётся -- какие выводы можно из этого сделать?
Последний раз редактировалось Тормоз; 14.07.2013 в 18:55..
14.07.2013, 15:28
#81
Если при попытке завестись , гаснут лампочки на приборке , то вероятность высаженного акума большая .
14.07.2013, 15:36
#82
На брелке сигнализации показывает напряжение 12,8В (выкл. машина).
Фары светят хорошо, даже попробовал музыку врубить с сабом - работает.
А если не щёлкает стартер на что это может указывать?
Допустим, если учесть что вся электрика под торпедо перебиралась.
Последний раз редактировалось Тормоз; 14.07.2013 в 15:39..
14.07.2013, 15:47
#83
Не сравнивай нагрузку которую забирает стартер со всем остальным . Да и 12,8 В это тебе для самообмана )).Сила тока , вот реальная сила ))).
Тебе выше постом рассказали , что сделать . Допустим акум ок , электрика ок . На стартере два + . Один -основной , толстый провод прикрученный гайкой к стартеру , второй обычно тонкий . Он и есть управляющий . При включенном зажигании на него + и подавать .
14.07.2013, 16:18
#84
Последний раз редактировалось Тормоз; 14.07.2013 в 16:24..
14.07.2013, 16:28
#85
Под впускным коллектором справа , когда смотришь на подкапотное . На соединении коробки и двс .
Думаю , проще тебе к спецу .
Добавлено через 4 минуты
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3539
Изучи мануал
14.07.2013, 16:33
#86
После всех этих "спецов" уже который раз что-нибудь отваливается. Лучше сам сломаю. Бесплатно.
Изучи мануал
Попробую. Спасибо!
Только до сих пор не въеду как отличить рестайл от дорестайла: по вину 2003 г, по паспорту 2002 г.
Последний раз редактировалось Тормоз; 14.07.2013 в 16:30..
14.07.2013, 16:35
#87
Дашь вин , дам ответ
14.07.2013, 16:37
#88
4a3ac74h33e099650
14.07.2013, 16:40
#89
03.10.2002
22.03.2014, 23:04
#90
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1995 - 1999) EUR
Товарищи. У меня та же байда как и у многих - щёлкает и не крутит. Масса нормальная, акум ставил с другого авто заведомо рабочий. Вопрос такой как снять стартёр, эта сволочь прямо под впускным коллектором, не могу понять как к нему снизу подобраться? Заранее благодарю всех отозвавшихся, на этот крик помощи!!!
