Старый 08.08.2013, 16:17   #31
tuning21099
Аватар для tuning21099
Авто: 2G 4g63 eur 1998г
Я один белый провод отрезал
tuning21099 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2013, 16:57   #32
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1999) JAP Red :) - продан
это может вызвано уставшими конденсаторами на плате ECU?
Сейчас смотрел пдф-ку из раздела Управление двигателем в FAQ, там вроде вскольз упоминается в самом начале документа о генераторе. Надо доставать мозг и смотреть, вдруг потекли, если я это осилю - то отпишусь ))
в любом случае я планировал достать мозг, чтобы контакт двух проводов генератора изолировать без перекуса самих проводов
цитирую документ:
A capacitor is generally used in an electronic circuit to filter out
unwanted signals. The electrolytic capacitors in the DSM ECU
are used to filter the power supply. An automobile is an
extremely hostile place for electronics. The output of the
alternator isn't all that pretty to begin with.
Couple that with the
spark plug high voltage firing, the radiator fans, the interior fan,
turn signals going on and off... the +12VDC main power line gets a lot of crud on it.
Если я правильно понимаю, смысл сей фразы таков: Выходная мощность генератора - это не единственная причина, по которой на конденсаторы не плохо было бы обратить внимание.
Последний раз редактировалось Kiruxa; 13.08.2013 в 17:01..
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2015, 21:02   #33
TriX
Аватар для TriX
Авто: Mithubishi Eclipse
Я себе тоже отрезал 2 крайних провода,теперь как обороты падают ниже 1000 загораются одновременно лампочки аккумулятора и масла,стоит газануть сразу тухнут
TriX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G падает мощность при нагреве spyhunter Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 11.07.2019 16:37
Уходит заряд аккума. Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 22.06.2015 21:30
стрелка спидометра падает.. stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 29.06.2013 15:47
Падает салонное зеркало Utyg Стайлинг & Электрика DSM 13 25.11.2010 01:17
Падает тяга Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 17.06.2008 16:10
