09.08.2013, 00:46
#511
ANTON054, если у тебя 63 мотор, то в районе АКБ на моторном щите есть три свободные фишки, на одну из них (одно-пиновую) нужно подать +, тогда заработает насос. На этой же фишке можно проверить приходит ли + на момент старта авто и какое напряжение
Можно найти в мануале
BACKUP Service Manual ECLIPSE SPYDER 1997 Volume 2 Electrical - на стр 16
Либо - PHUE95E1_ECLIPSE_96_ELECTRICAL_WIRING - на стр 2-6 разъем А-58, либо стр 3-11 в таблице под буквой А (в мануале указан как Fuel pump check connector)
Остальное по электрике найдешь там же
Последний раз редактировалось yujin; 09.08.2013 в 00:51..
09.08.2013, 09:04
#512
Авто: g2.мкпп.1999
дело вто что машина находу заглохла претащил домой напрямую кинул провода машина работает в это время прозваниваю заводскую фишку показывает напряжение 13.5 глушу машину прозваниваю насос цешкой по схеме плюс насоса на плюс цешки и также минус показания такие же как просто самкнуть клемы на цешке значит получается что насос замкнул.Вот только не пойму если насос замкнул почему работает когда кидаю напрямую причем напряжение беру гдето 8 в а на заводской проводке пробую заводить напругу показывает 0.4 в а если скидываю клему с насоса напруга на этих провадах становится нормальной. Все эти проблемы начались в дождливую погоду мож че замкнуло завел машину на проводах кинутых напрямую работает уже час акам вроде как не садит сежу наблюдаю за изменениями пока нечего не происходит
Добавлено через 2 часа 5 минут
yujin пробовал без изменений напрямую кидаю без всяких реле все работает норм может стоит тагда напрямую через реле с делать только не могу сообразить как это все подключить и привезать к сигналке с турбо-таймером мож кто подскажет а то мозги уже кипят
Последний раз редактировалось ANTON054; 09.08.2013 в 08:16..
09.08.2013, 11:29
#513
ANTON054, реле насоса находится в районе центральной консоли под магнитолой справа
Сообщение от ReDream
MPI реле ёкнулось...
в г2, в отличие от г1 каждое реле со своей фишкой (на мозг и на насос)
Последний раз редактировалось booker; 09.08.2013 в 11:30..
09.08.2013, 13:11
#514
Авто: g2.мкпп.1999
вообщем доехал до электрика прозвонили в итоге плюс где то почемуто теряется кинули новый провод от реле насоса и все гуд стало . Кто скажет какая нибудь релюха стоит по пути от реле насоса до насоса
09.08.2013, 23:47
#515
ничего там быть не должно
16.09.2013, 03:57
#516
Авто: Eclipse G1_91г._4g63_fwd
Народ подскажите. Ездил горя не знал сегодня, завожу 3 сек. работает потом щелчек в районе магнитолы и глохнет , потом завожу с полуоборота и по кругу (( помогите!!
16.09.2013, 03:59
#517
дожди -> сигнализация/иммоболайзер исключены?
16.09.2013, 10:44
#518
сигнализацию отключил, сразу на нее грешил.
Иммобилайзер в 1g они есть ???
Может мозг не видит сигнал с датчика распредвала и из-за этого рубит насос ?? или она бы даже не заводилась на пару секунд ?
16.09.2013, 23:27
#519
Авто: Eclipse 3G 2.4L 2000г.
Каюсь, всю тему не читал. Поиск тоже ничего не дал.
Проблема:
1. Свистит бензонасос время от времени и кажется что во время свиста проседают обороты.
2. КАК! эта хренатень откручивается?
минут 30 пыжился, так и не выкрутил
думал уже приспособу сделать
17.09.2013, 06:59
#520
Газвый ключь в помощь???
17.09.2013, 13:16
#521
откручиваю в салоне, газовым не подлезть
19.09.2013, 16:22
#522
Может реле парит мозг ? Как его можно проверить ?
19.09.2013, 16:32
#523
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от dsm-shop
оно возле магнитолы, роверять лучше как написано в мануале
оно очень громко щёлкает, особенно слышно после того как выключил зажигание, секунд через 10-20 щелчёк
если глохнет через пару секунд после завода, то это очень похоже на иммобилайзер
19.09.2013, 17:42
#524
Начал грешить на реле, потому что после ночи простоя машина прогрелась, проехала половину пути до работы и опять щелкает релюха, глохнет. Опять завожу 2-3 секунды щелчек и глохнет (((
19.09.2013, 19:11
#525
Сообщение от Ильи4
молотком постучи через отвертку или чего подобное, только в нужном направлении)
