14.10.2013, 20:13
#91
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
и так открутил 10 болтов гбц, но она не в какую не хочет подниматься! что ещё может её держать? и как её поднять? может кто быстро ответить? стоим щас в гараже, а бросать не хочется
14.10.2013, 20:45
#92
взаде стоит кронштейн-усилитель который держит впускной коллектор, возможно он, больше нечему..
14.10.2013, 21:42
#93
да, в нём была проблема , а я даж и не знал о его существовании ))
и так снял я голову и..клапана все ровные!
на поршне где вылетел рокер на месте отлива под клапана есть след соприкосновения с клапаном, насколько это критично?
и почему мог вылететь рокер? всё же дело в гидрике?
14.10.2013, 21:46
#94
А как определил что все клапана ровные ?
14.10.2013, 21:56
#95
выставил все шестерни так что бы клапана были закрыты.. керосина не нашёл , что бы пролить их.
везде зазоры вроде как ровные, либо я уже нихера не вижу.
а по поводу поршня ,что можешь сказать?
14.10.2013, 22:04
#96
Ну это не метод , скорей утешение )
Может есть совсем небольшое искривление и со временем направлялку разобьет...
Если на поршне след от встречи , то думаю резон поменять клапан однозначно.
14.10.2013, 22:04
#97
если поршень достало то погнуло. проверить только зажав в дрель, визуально увидить изгиб на 1мм очень сложно, они и притираются и держат и машина ездит, но уже чучуть не то..
14.10.2013, 22:10
#98
я как понимаю нужен спец съёмник ,что бы снять тарелку с пружины? и как это вообще делается? может кто процесс расписать ?
14.10.2013, 22:14
#99
на пальцах не обьяснить.. поищи в интернете про любую, там все примитивно, лучше съемник рычажного типа, быстрей и проще..
14.10.2013, 22:17
#100
любой не катит , у нас в голове небольшое расстояние между клапанами да и диаметр тарелок мал. От таза не подходит , вернее можно изловчиться ...но стержень клапана поцарапать шанс очень велик.
14.10.2013, 22:24
#101
:-) я на вазовский насадку что давит отдельно варил и дырки пересверливал)
14.10.2013, 23:04
#102
мож есть у кого в Мск рассухариватель на время?
15.10.2013, 01:30
#103
ReDream, От таза переделывается как родной
А еще я живу тут Мой БЖ
15.10.2013, 19:10
#104
15.10.2013, 22:04
#105
uhoplan, так ему ж не гидрики достать, а клапана вытащить надо, если я правильно понял.
PS хорошо, что распреды не полые как на бэхах, а то монтировкой бы наворочали))
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ремонт гур
forZ |
9 |
30.03.2015 00:26 |
ремонт ДВС
chizhikov |
7 |
10.06.2011 21:15 |
Ремонт развод или нет?
Eclipseometr |
10 |
11.07.2009 14:25 |
кап.ремонт
RaveN |
7 |
02.12.2008 14:47 |
ремонт
Tom-Logun |
3 |
29.11.2008 11:45 |
