Старый 12.08.2012, 22:42   #46
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Вообщем оказалось что ремень грм перескочил. Сегодня всё по меткам выставил,завел и всё нормально, нигде ничего не стучит и работает как часы померял компрессию во всех цилиндрах по 13!!! Я сам в шоке так как если не ошибаюсь то по 10 должно быть с завода ну может компрессометр врет на пару килограммну главное что во всех горшках одинаково
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2012, 01:01   #47
DarkSouL
Аватар для DarkSouL
Авто: 1G 2.0T MT AWD
13.5 с завода, поздравляю с решением проблем.
DarkSouL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2012, 08:55   #48
Andrey325090
Смотрел инфу на яндексе так там написано что на атмо движках компрессия 10 а на турбо 8,5...может быть врет яндекс
Старый 13.08.2012, 10:12   #49
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
инфа не правильная ...10 и 8,5 это не компрессия на этих моторах , а степень сжатия, что не
одно и то же.
Старый 11.07.2013, 13:28   #50
Gips
Аватар для Gips
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Такого датчика нет на машине.
Есть датчики положенея коленвала и распредвала.
...могли просто задеть разъём первого датчика, когда ремень меняли...
А можно по подробней, что за разъем первого датчика?
Gips вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2013, 20:25   #51
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Заводится, но глохнет без стартера
Братья выручайте калапс! Помогите кто чем может! Проблема в следующем , двигатель заводится и сразу глохнет как только отпускаешь стартер. Искра есть,бензин есть, схватывает с пол тычка,но тут же глохнет.Кто чего знает или была такая же проблема.
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2013, 20:28   #52
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
с сигналкой точно проблем нет?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.10.2013, 22:23   #53
thehzo
Аватар для thehzo
датчик температуры, сбитое зажигание
Старый 22.10.2013, 22:31   #54
Aziris
Аватар для Aziris
Авто: Mitsubishi eclipse g1 2.0t
была похожая проблема.оказался замок зажигания в момент прокрутки заводилась а когда отпускал ключ сразу глохла оказались контакты в замке подгорели и не замыкались в рабочее положение.прозвони замок.мало ли такая же фигня
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2013, 15:40   #55
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
сигналку отключили,комп перепаяли,замок прозвонили и не хрена заводится и тут же глохнет. какие ещё будут предложения? ах да реле mpi трещит как сумашедшее и масла в двигателе стало 2 уровня и воняет оно бензином.
Старый 23.10.2013, 15:43   #56
a-toxa
Аватар для a-toxa
Рыбачок, Думаю, стоит проверить компрессию. Результат может удивить...
Коллапс (От лат. collapsus — упавший) — разрушение какой-либо структуры под влиянием системного кризиса.
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2013, 19:04   #57
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
да чему там удивляться , бензом масляную рубашку со стенок цилиндров смыло естественно компрессии нема. пришлось дедовским методом масло через свечи в цилиндры ,компрессия есть, а проблема осталась.заводится и глохнет .
Старый 23.10.2013, 20:58   #58
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
ха.у меня такжегрешу на проводку к датчику температуры...сегодня еще регулятор поменяю...остается насос
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.10.2013, 22:44   #59
a-toxa
Аватар для a-toxa
Господа, если масла стало в два раза больше, то это не просто так...
Старый 24.10.2013, 05:51   #60
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
понятно что не просто,форсы льют бенз в цилиндры ,а он в масло. я же писал что масло бензом воняет.
1G заводится и глохнет Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.08.2021 20:42
2G Заводится и глохнет HELP ВадимЕК Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.11.2019 04:15
Заводится и глохнет imax Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 04.08.2011 23:51
Заводится и глохнет Tuningx Машины других марок 2 18.07.2011 12:44
