01.10.2013, 11:55
#361
Третий который у меня вообще глючный- то виснет связь с ним, то ошибку выдаёт по температурному датчику(ставлю родную микросхему- ошибок нет, всё в порядке).
15.10.2013, 14:40
#362
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Как попасть к ним на форум?
15.10.2013, 15:32
#363
Покупаешь DSM Link - Тебе выдают логин и пароль
15.10.2013, 16:36
#364
Разобрался, им моржно запрос отправить с серийником чипа и дадут новый логин.
06.11.2013, 12:52
#365
Можно ли править карты на заведённой машине или надо обязательно глушить?
06.11.2013, 13:02
#366
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Сообщение от Slavonic
в хелпе где-то видел, что все разделы DirectAccess сохранять нужно на заглушенной машине.
Добавлено через 4 минуты
да, точно
Direct Access
The term Direct Access refers to the ability to directly read and write certain areas of the ECUs code. Use the tabs defined here to alter these underlying values. You can change as many tabs as you'd like before "commiting" to the ECU. When you're done, use the Save to ECU button to save the currently displayed tab to the ECU or use the Save all to ECU button to save all changed tabs to the ECU at once.
While saving direct access data to the ECU, the engine must be stopped. The ECU is not capable of running the engine while simultaneously reflashing itself.
Skype: c1ntet1k
06.11.2013, 13:46
#367
Смотрите видео обучающее на ecmlink.com
Править Карты, углы, компенсации МАФ, форсы МОЖНО на заведённой!!!
06.11.2013, 13:48
#368
Сообщение от GoldenHell
Не пробовал, честно... вот прям перед тем как написать, залез в хелп, который вместе с программулиной идет и там нашел текст, что привел выше.
Skype: c1ntet1k
06.11.2013, 14:58
#369
ECU direct access нельзя, ECU config можно. конфиг при изменении записывается во временную (оперативную) память, и при выключении зажигания переписывается в ECU для дальнейшего сохранения
06.11.2013, 15:37
#370
Получается нужно ждать пока турботаймер отсчитает, заглушить машину, залить прошивку, завести.
А что будет если в ECU direct access нажать continue на заведённой машине?
06.11.2013, 16:17
#371
вроде, все-таки можно делать все на заведенной
http://www.ecmtuning.com/wiki/v3summary
ECMLink V3 takes this a step further with an integrated, drop-in flash device for both 1G and 2G DSMs as well as EVO1-3 ECUs. This device not only provides persistent storage of user configuration changes to the ECU, but it also provides direct reflash access to all the factory code & table areas as well!!
06.11.2013, 16:42
#372
Slavonic, можно жать сколько угодно- просто скажет что недоступно на заведённом двигателе.
Топливо и уоз только во второй вкладке:ECU Config(live) она как раз для отстройки. Только обрати внимание что всё, что ты там делаешь применяется поверх карт директ . Я так разок забыл что с углом на хх играл и долго понять не мог какого лешего угол 40 на хх стал при 25 в директе.
08.11.2013, 11:35
#373
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
ничего не будет, предложит заглушить машину, и включить зажигание, что бы записать изменения.
24.11.2013, 15:35
#374
Или это косяк производителя или я что-то не понимаю- для G1 указано давление топлива 37psi(2,6бар) что соответствует сток регулятору на рампе со снятым вакуумным шланчиком. И это правильно тк в зависимости от разряжения/давления в колекторе пересчитывается производительность форсунки А вот у G2 почему-то указано 43,5psi что соответствует 3,0 бара ровно вместо 3,6б. С какого так-то? Или я что-то не знаю про G2?
24.11.2013, 19:06
#375
а с чего на 2g 3.6 должно быть ???
