06.11.2013, 18:37
#166
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Вот тут готов поспорить.
Хотя бы исходя из того, что аккумулятор может выдать такой ток, что его хватит для того, чтобы сплавить мотор АБС в сплошной кусок меди.
Просто сравни потребляемую мощность насоса ГУР (не знаю) и компрессора кондиционера (на вскидку исходя из теплового потока это 2-3 киловатта) при пиковых нагрузках с мощностью генератора на ХХ ( менее 1 киловата).
Для пробы можно на ХХ включить одновременно фары (ближний+дальний), обогрев заднего стекла и обдув салона на масимум - обороты двигателя чуть кочнутся
На том же VW при включении климата со снятым ремнем компрессора обороты на ХХ прыгают макисмум на 200 об. И это рядный бензиновый 1.8, а не V6 3 литровый, а человек пишет о поднятии оборотов до 2500
Добавлено через 10 минут
Вообще у меня в голове как то плохо сочетается экстренное торможение с выжатым сцеплением, а по другому заглушить мотор при всем желании не выйдет -колеса не дадут
Добавлено через 5 минут
погуглил по пиковой мощности насоса ГУР (средняя везде смешная), вышло около 4-5 кВт
06.11.2013, 23:17
#167
Авто: 3000GT атмо МКПП
А может ли вообще МХХ поднять обороты до 2500, никто не задумывался
06.11.2013, 23:40
#168
Может.
07.11.2013, 11:48
#169
Вот вам новые сведения:
- обороты задирает машина не зависимо от того вытащен ли предохранитель ABS или нет
- после регулировки холостого хода обороты задираются теперь только до 2000 об.мин.
- на скорости около 60км.ч. слышно как стрекочет ABS даже если не давить на педать тормоза. При этом никаких ошибок АБС не возникает
вобщем на очереди блок ABS на замену....посмотрим будет ли результат.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 07.11.2013 в 11:50..
07.11.2013, 12:28
#170
Сообщение от BigFoot99
Ну как-бы там других компонетов нет. Если все датчики работают, то неисправен либо мозг, либо клапанная сборка с помпой.
07.11.2013, 13:12
#171
Может лучше начать с мозга? Блок, насколько я понимаю, это просто безмозглый исполнительный механизм (электромотор и три клапана)
07.11.2013, 13:46
#172
Сообщение от Dead_Morozzz
Сорри я имел ввиду именно мозг. Сам блок менялся пару лет назад из за неисправности.
07.11.2013, 16:10
#173
у меня так стрекочут соленоиды вакуумной подкапотной приблуды. иногда кажется, что гидрики или шатунные шейки навернулись. сначала пугался, потом привык.
07.11.2013, 16:33
#174
Сообщение от Suhrob
не - это точно АБС ибо вытащил предохранитель и ничего не стрекочет
07.11.2013, 16:38
#175
Сообщение от Suhrob
Ага, при этом соленоид вестгейтов начинает стрекотать не сразу после заводки мотора, и затихает после прогрева мотора. Прям имитатор смерти гидрокомпенсаторов какой то....
07.11.2013, 16:52
#176
временно отключи провод от АБС к моторному мозгу и все перепроверь - будут обороты лезть слишком высоко или нет
на стороне мозга двига разъем С54, контакт 116, красный с синей полоской провод )))
покатайся со сканером, посмотри, какая скорость на каком датчике, есть ли разброс и выпадения сигналов с датчиков. грязь на датчиках (магнитная борода) или неправильный зазор между датчиками и энкодером (гребенкой) будут искажать сигнал вплоть до формирования ложных сработок АБС
Добавлено через 41 секунду
и вообще, с нашим тупым АБС держи руку на ручнике ))
08.11.2013, 00:40
#177
А что вам мешает тупо обесточить АБС методом отсоединения от него всех фишек и проверить?
08.11.2013, 01:01
#178
Думаю вытащить предохранитель - это равносильное решение, но как только сниму обшивку я обязатетельно попробую оба предложеных здесь варианта.
08.11.2013, 21:57
#179
А какой пред вытаскивал? их там 2 на АБС. На 4вд АБСка связана с мозгом лишь по одному проводу, и то связь односторонняя от АБС на мозг во время включения моторчика АБСки. Те если прервать эту связь, то парить мозг она тупо не сможет. А на 2вд и такой то связи с мозгом нет, АБС полностью независима.
08.11.2013, 22:08
#180
Сообщение от 013
Верхний ряд с правой стороны флажковый предохранитель на 10A
Там ещё кажись есть релюшка ABS а предохранителя не видел.
