07.11.2013, 02:12
#16
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
сос помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! поменял подушку все равно при разгоне трясет ?????? до этого поменял все привода все гранаты с переде все подушки целые . в чем может быть причина ???? может кардан ? или заднее привода ? как проверить где искать ??? помогите
07.11.2013, 10:04
#17
вариант 1. отсоедини кардан от раздатки, на подъемнике разгони. если вибрация ушла - рой заднюю часть (кардан, крестовины, подвес, редуктор)
вариант 2. проверь на заедания тормоза, может повело. + люфты в ступицах. если есть люфт, то при разгоне колесо пытается вывернуться внутрь и пр. и пр.
вариант 3. троит при разгонном обогащении. проверь форсы на стенде и ВВ часть на осциллографе.
вариант 4. замасленное или пригоревшее сцепление.
07.11.2013, 11:05
#18
ЗАБАНЕН
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
5. продай машину не нужна она тебе
07.11.2013, 22:56
#19
Сообщение от Suhrob
1 и 2 проверю . 4 сцепление диск новый маховик два дня назад ставил б.у но хороший . спасибо братишка
Добавлено через 4 часа 50 минут
вот что я заметил завел машину прогрел открыл капот прогозавал через дросель на средних оборотах начинает двигатель колбасить . что смотреть ????? балансиры ???
08.11.2013, 07:38
#20
компрессию посмотри...
09.11.2013, 12:50
#21
сегодня посмотрел балансиры один не пометки стоял . алагулы какието ставили походу ремень а про метки и не знали собрал как надо двиг ровно работает но на разгоне трясет . пойду завтра кордан скину прокачусь проверю
Добавлено через 10 часов 47 минут
кристовины все живыеа вот о опорным так и не понят ?как его проверить ?
Последний раз редактировалось салават 111; 09.11.2013 в 12:49..
09.11.2013, 12:58
#22
кардан снимиш, там уже ясно будет это кардан или нет. не забудь метки поставить чтоб поставить кардан как стоял, скорей из углового редуктора масло выльется, либо сразу бери масло или новое покупай.
09.11.2013, 20:51
#23
кардан снял думал прокачусь проверю аха хер там не едет . пришлось морду поднимать чтобы 2 колеса крутилось поднял завел на первой нормально а вот на 2 скорости пошла вибрация поменял привода поставил старые также вибрирует что делать ??????????????????????
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от салават 111
2 может ступечный подшибник умер ?????????????
10.11.2013, 00:50
#24
ступичные на люфты не проверял чтоль? гудят когда едиш? колёса нормальные?
10.11.2013, 10:57
#25
подшибник проверяли люфта не было не гудят колеса только после балансировки .
дорогие ли подшибники ступечные ???? как менять самому можно или нужен пресс ?
11.11.2013, 08:36
#26
как бредовая версия - может, коробке хана? выкрути пробку сливную - опилки в масле присутствуют? может, зуб выкрошился какой?
11.11.2013, 14:02
#27
Сообщение от Suhrob
опилки были и вот что самое интересное вибрирует та сторона где привод из двух частей состоит на подвешеном состояние крутиш колесо видно что что то не так криво как то и на этой стороне саленблок один плохой . мне один кориш по горожу расказал что у него тоже была вибрация не чего не нашли сказали коробка коробку поменял не прошло а врезультате подшыбник убитый был ступечный вот и я думаю может заменить с двух сторон они не дорогие 1400 р сторона . или такие не ставить дешевые ????????????????????????
Последний раз редактировалось салават 111; 11.11.2013 в 14:07..
11.11.2013, 18:28
#28
салават 111, мой тебе совет,раз не шаришь(без обид)сгоняй на нормальную диагностику!Дешевле выйдет,а менять все наобум это бред))К сожалению гадания на кофейной гуще через форум не видя машину то же бред)))
DRIVE2.RU
Контактег
12.11.2013, 00:07
#29
Сообщение от pit8ull
гонял не кто не знает что делать придется все менять на абум
12.11.2013, 06:11
#30
Авто: GTO 1992, A\T
А у нас на машинах подшипник промежуточного приводного вала есть? Как его можно проверить?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Вибрация
SergeyKa777 |
153 |
28.09.2017 23:45 |
2G вибрация
rjycnfynby |
2 |
08.10.2016 22:20 |
ALL Вибрация
Elmar |
143 |
02.05.2015 18:59 |
Вибрация
April_boy |
13 |
18.11.2010 21:28 |
вибрация
magusorel |
23 |
02.11.2009 12:01 |
