07.05.2013, 18:46
#46
Наткнулся на просторах интернета на такое:
07.05.2013, 19:07
#47
Авто: легковой
Делал я кстати диагностику тормозной системы не так давно, заодно поменял тормозные шланги на СтопТечь (до этого были гудридж, которые все растрескались в хлам), после замены разумеется прокачали тормоза, и что то мне уже даже нравятся тормозилки от рестайлового веера) Видать была система завоздушена. По сравнению с тем что было (3ка) сейчас поставлю тормозилкам твердую 4ку.
15.08.2013, 21:06
#48
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Кто-нибудь в итоге сделал на клипсу упор ГТЦ?
03.01.2014, 14:05
#49
Думаю от эвика поставить ГТЦ с вакумником . Кто подскажет , стоит ли и от какого эвика брать ? Какие есть нюансы при установке ?
03.01.2014, 15:59
#50
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Letum
На г1 будем делать, по весне наверное.
11.01.2014, 20:46
#51
Авто: Lancer EVO 9/ Galant VR4 E39A
rambik_, если на стоковые тормоза , то смысла нет ставить ГТЦ с вакумником от Эво! если будут "большие " тормоза то ставить ГТЦ однозначно от Эво! смотри на Эво 7-9 на них самый жирный ГТЦ ...от Эво 5-6 не фонтан! да и Леворульную версию ГТЦ от 5-6 проблематично найти!
12.01.2014, 05:51
#52
ГТЦ большого размера вообще очень осмотрительно ставить надо.
12.01.2014, 12:53
#53
rambik_, Смысл менять ГТЦ есть только в том случае, если изменился объём жидкости, необходимый для работы суппортов тормозных.
И если вы поставили "БОЛЬШИЕ" тормоза это ещё не значит что этот объём увиличился.
Например, как у меня.
Я поменял сток суппорта на 2-х поршневые.
Но объём практически не изменился. Так как у 2-х поршневых диаметр поршней меньше чем у стока.
А вот из за того что диск тормозной значительно увеличился (295мм)(Читай рычаг силы) дозировать тормозное усилие педалью стало сложнее. Я даже подумываю как бы уменьшить усиление вакумника.
А вот теперь представь что я сейчас ещё и ГТЦ поставлю большего объёма. И в итоге получится что рабочий ход педали тормоза уменьшится(потому что объём жидкости кторый при полном нажатии на педаль пытается запихнуться в систему тоже увиличится, а вот объём который в себя может вместить система - не изменится). Тогда вообще копец будет усилие торможения ловить!!!
Последний раз редактировалось GoldenHell; 12.01.2014 в 13:01..
12.01.2014, 20:05
#54
GoldenHell, Вдобавок и сила давления на колодки упадёт
14.01.2014, 13:06
#55
Сообщение от rambik_
с эво не подойдёт,упрётся в стакан. на тюнерсах фоты есть.
с г3 надо ставить и с трубками не какой возьни))
Последний раз редактировалось улитка; 14.01.2014 в 13:07..
14.01.2014, 16:12
#56
Сообщение от улитка
У друга стоит давно,ничего не упирается,хоть и места оооч мало к стакану)
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
14.01.2014, 17:26
#57
Торетто, с кокого эво?
Добавлено через 13 минут
Торетто, паш вот не поленился нашол)))
с 12 по 20 стрнаницу. http://www.dsmtuners.com/forums/hand...1g-too-12.html
там расказанно ,что поставить с эво можно.НО это гемор. т.к гтц уперается в стакан и не прижимается до конца к вакумнику, да и ещё трубки нужно перегибать.
а на г3 точ в точ такойже гтц (там картинка с мануалом и размерами есть) только нет гемора с трубками и нечего не упирается.
P.S поставить можно что душа захочет.
в статье,можно переводчиком даже не пользоваться ооочччень много картинок и фото.так всё ясо.
всем мир
15.01.2014, 03:13
#58
улитка, от 8го,вот только леворульного или от правого,не помню,Трубки да,подгибал малость)
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
19.01.2014, 14:33
#59
Спасибо за информацию.
Больше склонялся поменять только вакумник , оставив свой ГТЦ (крепление ведь одинаковое ?). Так понял на Г3 больше чем у нас в стоке ? На 3.0 ? Тормоза у меня от легнума 295/286 перед/зад. Сейчас выяснил что абс не работала (лампочка вывалилась , сгнил провод в фишке  ).После ремонта абс стало лучше )).
Но мысль осталась.
19.01.2014, 16:29
#60
rambik_, А чем родной не устраивает ?
