| Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
15.01.2014, 14:34
#16
Спасибо! Поробуем поискать этот блочек) такой вариант меня вполне устраивает, т.к. минимум колхоза
15.01.2014, 15:53
#17
Control unit, lighting 2500р/14дней
15.01.2014, 19:30
#18
MAZZY, это у тебя?) или где?
15.01.2014, 19:48
#19
pioneer-er, тот же экзист выдает 2450 и 13 дней,либо у Пашки kulma спросить че по чем
DRIVE2.RU
Контактег
15.01.2014, 20:03
#20
да нафиг она новая нужна) лучше по дешевле, б/у. это не такая важная деталь сейчас.. спрошу у Кульмы
16.01.2014, 00:48
#21
pioneer-er, у Паши тока новьё
16.01.2014, 11:39
#22
pioneer-er, Если б.у. блок,то лучше у Олега спросить,Паша только новые железки возит)
DRIVE2.RU
Контактег
16.01.2014, 14:44
#23
Кто есть Олег?)
16.01.2014, 15:40
#24
17.01.2014, 03:04
#25
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от Suhrob
на моем бывшем стелсе в стоке габариты принудительно выключались при вынутом ключе после открытия двери или по таймеру (что раньше наступит, таймер 10-11 сек). при этом отрубалось управление стеклоподъемниками, кажись и печкой тоже, не помню уже.
если уже при открытой двери включить габариты - горели постоянно уже, пока сам не выключишь. мне это казалось неудобным. теперь не хватает такой фишки на 3000-ке )))
блок ETACS
сухроб а можно поподробнее про 11 10 секунд ,у меня пока дверь водительскую не откроешь то габариты не погаснут получается где-то косячёк ? .или эта задержка не на всех машинах ,у меня американка ,я уж думаю какое нибудь реле времени поставить чтобы эту функцию зделать, а то если заглушил машину и сидиш внути габариты горят и всегда приходится дверью хлопнуть чтобы погасли
17.01.2014, 19:04
#26
у Олега есть тот блок. стоит он, как он мне сказзал в левом заднем крыле... вопрос, получится ли его поставить себе на япу? или там нужно полпроводки переворошить?
17.01.2014, 20:58
#27
уменя есть такой блок ,у меня только задержки нет про которую писал сухроб
18.01.2014, 09:34
#28
задержка была не по свету, а по управлению цепями ACC. по свету: при вкл габаритах ключ вынул - горят пока дверь не откроешь, стеклоподъемники работают еще сек 10, потом щелчек и уже не работают. если до этой паузы откр дверь - стеклоподъемники отрубаются в тот же момент. причем, если фары включены и подняты - не опускаются сами, так и торчат.
можно сколхозить любой вариант управления, главное, чтобы было время и желание. тупо можно завязать освещение на сигналку на допвыход через реле. поставил на охрану - хоть всю машину обесточь кроме самой сигналки )))
Сообщение от pioneer-er
смотри мануал стелса по электрике - там все схемы есть. по цветам проводов возможны расхождения, так что надо будет по распиновке кросс-табличку лепить.
18.01.2014, 11:03
#29
Сообщение от Suhrob
теперь ясно ,а как зделать когда машину заглушил сидиш слушаеш музыку и габариты чтобы сами после того как заглушил через определённое время погасли (не открывая дверь)
18.01.2014, 13:12
#30
завяжи управление габаритами на реле, которое отрубает стеклоподъемники по таймеру (для стелса).
