Старый 20.01.2014, 22:38   #121
eugen
Аватар для eugen
Авто: eclipse 2G
заслонка эта работает если её отрыть то вообще шапку ушанку и валенки одевать можно)))))
eugen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2014, 22:48   #122
Наг
Аватар для Наг
Так из центральной не дует в любом случае теплым, или когда крутилка направлена на лобовуху\ноги? Просто у меня тоже из нее не дует по сути. Вот если выбрать режим "в лицо", тогда вот из нее уже теплым фигачит.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 20.01.2014, 22:52   #123
eugen
Аватар для eugen
Авто: eclipse 2G
Вот оно значит как)))))ну тогда значит у меня всё норм. а я блин всю печку уже перебрал в поисках причины)))))
Старый 27.04.2014, 13:02   #124
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Печка дует чуть тёплым, не нагревается до горячего.
При простое и движении печка на максималке дует чуть тёплым, до горячего не нагревается. Недавно сливал антифриз, менял термостат, потом снова залил антифриз , периодически проверяю уровень - всё в норме. Что это может быть? Кстати, недавно почистил печку полностью от пыли и прочей срани.
Старый 27.04.2014, 19:37   #125
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
ни в заслонках ли дело?
Добавлено через 56 секунд
И запомни, лезь во первых туда куда лазил до поломки)
EclipSERR
Старый 29.04.2014, 03:44   #126
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Саня Eclipse Посмотреть сообщение
А что с заслонками может быть?
Добавлено через 25 часов 8 минут
Кто ещё что скажет?))
Старый 29.04.2014, 09:56   #127
Наг
Аватар для Наг
SkyStar, заслонка может не двигаться, если тросик слетел или что-то подобное. Также есть вероятность завоздушивания системы. После прогрева пробовал трогать шланги печки, горячие оба?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 29.04.2014, 10:08   #128
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
Не трогал, надо будет проверить. А если завоздушена, как воздух выгнать?
Старый 09.02.2015, 12:09   #129
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
Выключилась полностью печка и обогрев заднего стекла,это реле?
Добавлено через 3 часа 49 минут
реле поменял печка не включилась,куда рыть?
Старый 20.02.2015, 22:37   #130
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
вобщем решил проблему,где то в косе перебило или перетерло силовой + который идет из блока подкапотного в блок в ногах который,кинули соплю толщиной с этот провод и все заработало сразу,и печка и обогрев,а до этого ничего не включалось
отопитель, печка
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
