13.07.2013, 23:09
#406
подрастёт давление в любом случае. Надо не вязкость увеличивать. Пора уже искать что происходит в двигателе. 63 двигатель шуток с давлением масла не понимает- стар и туп...
14.07.2013, 02:06
#407
Хорошо, буду готовиться материально и тогда уже залазить в него. Спасибо за совет! А какое масло ты порекомендуешь??
14.07.2013, 10:33
#408
Мне больше мобил нравится. В омск вернусь скажу какое я заливаю сейчас
21.01.2014, 01:31
#409
Авто: Ex.DSM_g2 (95.FWD.MT.JAP.4G63T.)
давление масла
Приветствую. столкнулся с проблемой давления масла.... после очередной замены масла и фильтра,и пробеге на нем км 400-500 начала помаргивать лампа давки масла...,смотрю уровень,в поряде.... на холодную все нормально,как прогреется при малых оборотах начинает моргать периодически... И сегодня,после прогревки авто и проехав км 15 на нейтралке при 750-800 оборотах стал импульсивно гореть и не моргать. как даш газу до 1200 пропадает - обороты выравниваются - снова загорается. остудил турбу,заглушил. попробовал снова завести - и оп,снова не горит и не моргает. с чем может быть связанно?
21.01.2014, 08:27
#410
10w40 залей или 5w50
21.01.2014, 21:35
#411
я постоянно 5w40 Mobil1,и тут после замены началось. А может ли масляный насос врать?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Васька
или датчик сам мож врет? сейчас на форуме галантов глянул с таким же мотором только атмо - в большинстве случаев датчик шалил
29.01.2014, 18:09
#412
не помогло...заменил масло с фильтром и датчик,проблема не исчезла...так же на горячку помаргивает...
02.02.2014, 22:21
#413
всех приветствую вновь,облазив тему вроде понял,поправьте если что.
на горячий движок на хх давление по мех.манометру должно показывать не ниже 0,8?
на холодный при хх 5-6?
Последний раз редактировалось Васька; 02.02.2014 в 22:23..
02.02.2014, 23:38
#414
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
попробуй обороты выстави 1000,винтом, и посмотри, если гуд то езди ,и компрессию померяй с маслом,как написано выше.
Последний раз редактировалось андрей 98; 02.02.2014 в 23:46..
03.03.2014, 02:29
#415
проблема исчезла - датчику была хана. Обороты и так стоят 1000-950 на холостых. имхо на горячку обороты падают до 600 и выравниваются сразу как завожу. Поменял МХХ - не помогло... компрессия ровная... что еще хз, на днях к меку съезжу - продиагностирую.
11.05.2014, 20:05
#416
Авто: eclipse G1
приветствую соклубники !! подскажите пожалуйста у меня 2.0 атмо на мешалке , завожу на холодную масло давит 7бар на горячюю падает аж до 0,6 (это насосу или вкладышам хана ??? Масло лью ликви молли 10w50 .
Добавлено через 6 минут
из за чего может быть такой перепад ???
08.10.2014, 09:02
#417
ребят такая ситуация подскажите пожалуйста!!!!
машина: 1G 2.0 DOHC автомат передний привод
вообщем так было:
на паркинге, нейтралке - давление масла держит выше средней метки
на драйв - давление масла держит ровно на риске средней
сейчас:
на паркинге, нейтралке - давление масла держит ровно на риске средней
на драйв - давление масла держит ниже риски, т.е. на 1/4 меньше от этой риски
ничего не пищит, не моргает)
у меня мнюхи, или что-то не то????
Добавлено через 36 часов 2 минуты
08.10.2014, 13:39
#418
Если тебя это напрягает, смени масло.
Скорее всего часто отжигаешь ИМХО
Масло какое льешь?
За какой период времени изменилось?
Последний раз редактировалось yujin; 08.10.2014 в 13:41..
09.10.2014, 22:49
#419
Сообщение от yujin
Масло какое льешь?
машина стояла год не ездил...масло полусинтетика шел ... изменилось можно сказать резко....
на Drive в каком положении должна стоять стрелка???
Добавлено через 25 часов 27 минут
на 1G есть лампа, которая начинает мигать при низком давлении?
14.12.2019, 18:42
#420
Авто: 2G GST "Мрачный"
Господа, подскажите, какое должно быть давление масла на холостых на прогретой машине?
