Старый 19.03.2014, 15:41   #166
sabres77
Аватар для sabres77
Авто: eclipse G3,GS, 4G64 AT 99г.
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
Ребята....от 2.4 Стратуса и Себринга кондей подойдет?
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-HI...c6635b&vxp=mtr
Подойдет, я себе такой заказывал. Себринг купе одно и тоже, что и эклипсы.
sabres77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2014, 15:50   #167
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
спасибо, добрый человек))))
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2014, 10:10   #168
ZAURFAIR
Аватар для ZAURFAIR
Авто: GS 2.4 2000
Подскажите пожалуйста! ! А вообще реально купить где нить муфту на кондей или это уже сказка про царя колбаску!?
ZAURFAIR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2014, 11:03   #169
~Grann~
Аватар для ~Grann~
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 (Coupe)
ZAURFAIR, ну, муфты отдельно продаются. Как оригинальные так и восстановленные. Только ценник на них ничуть не меньше чем за компрессор в сборе )))
~Grann~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2014, 21:29   #170
Smartlife
Ребят. Чобы достать радиатор кондея, надо основной снимать?
Старый 11.04.2014, 01:02   #171
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Нет, достаточно снять вентиляторы и отогнуть основной радиатор во внутрь...
Если сетки стоят на переднем бампере - то сложности будут в откручивании шлангов от радиатора кондея... точнее от передней
Старый 11.04.2014, 15:37   #172
Smartlife
ребята. поехал заправлять кондей, и выяснилось, что не работает. оказалось, на реле кодея в блоке предохронителей нет "+". поставили перемычку, все заработало.
Но меня смущает подобный колхозинг инжиниаринг. где обрыв то посмотреть?
Старый 11.04.2014, 15:45   #173
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
На каком нету плюса? На силовом или на управляющем?
Если на силовом:
x) сгорел силовой предохранитель на питание муфты, вроде под капотом где то тоже находится
x) неисправно реле или проводка
Если на управляющем:
1) датчик давления двухуровневый неисправен (тот что рядом с бачком ГУР) - можно вставить перемычку туда, если заработает - значит надо менять его.
2) с климата не приходит сигнал (кондей работает постоянно в режиме со снежинкой, если горит надпись ECO - кондей включается тогда, когда посчитает нужным)
Хотя подключал все стандартно, как у себя, не должен был с климатом накосячить.
Старый 11.04.2014, 16:16   #174
Smartlife
для наглядности фото.
поставили перемычку и запитали новую релюху(именно на этом реле не было "+"), т.к. мою поламали...
PS
да с климатом вроде все норм...
Последний раз редактировалось Smartlife; 11.04.2014 в 16:31..
Старый 11.04.2014, 18:18   #175
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
если на холостых кондей плохо холодит
то чего делать?
менять компрессор или что?
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2014, 10:45   #176
fly
Аватар для fly
Whynot, заправить
Мой БЖ
Старый 14.04.2014, 11:06   #177
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Smartlife, Вольтметров надо померять напряжение на всех контактах, что за перемычку сделали - хз, там либо питание (постоянный плюс не подается на реле, которое уже подключает этот плюс к релюшке), в таком случае - просто предохранитель где то сдох. Либо управляющий кабель не замыкается, если у него нету - значит что у тебя компрессор будет ВСЕГДА молотить.
Whynot, плохо холодит:
1) проверяется давление в магистралях (за зиму бывает уходит, когда резинки дубеют в морозы)
2) если низкое - ПЕРЕЗАПРАВИТЬ (никаких дозаправок и т.п., т.е. вакуумирование + заправка)
3) если в допуске - чистить испаритель, проверять температуру трубок толстой и тонкой под капотом, в момент работы кондея + возможно буксует ремень на муфте кондея, или сама муфта буксует, либо еще что то не так - вариантов уйма может быть, более точно может понять диагност...
Старый 14.04.2014, 11:34   #178
fly
Аватар для fly
а где то делают дозаправку? ни разу не встречал)
Мой БЖ
Старый 14.04.2014, 12:50   #179
Smartlife
Sky_3G, компрессор работает не постоянно. Только при нажатии кнопки на климате, т.к при его включении слышен "щелчок".
предохранители все в норме.
Старый 17.04.2014, 00:38   #180
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
fly, недавно услышал про такую "услугу"))))) заправляют по давлению... но от таких надо бежать...
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
