Старый 30.04.2014, 22:39   #1
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
ПРОБЛЕМА
упала компрессия в 4 цилиндре до 6 снимаеш гидрики сжимаеш ставишь компрессия 12 .работает все норм стоит
прогазавать что бы гидрики наполнились. опять падает компрессия (где в гбц регулируется давление на гидрокомпенсаторы).голова6 болт
Последний раз редактировалось vlad ss; 30.04.2014 в 22:48..
vlad ss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2014, 23:31   #2
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
vlad ss, со стороны КПП под клапанной крышкой регулятор на трех болтах.
Добавлено через 56 секунд
Интересный случай О_о
Старый 30.04.2014, 23:51   #3
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
но в нем не чего нет эта полость соединяет каналы типа ресирвера а вот как оно там регулируется.http://www.streettunedmotorsports.co...regulator2.jpg у меня такая.гидрики новые оригинал с хендая поставил толку ноль.
Последний раз редактировалось vlad ss; 30.04.2014 в 23:57..
Старый 01.05.2014, 00:07   #4
Predator
Аватар для Predator
vlad ss, он по типу дросселя работает, как я понимаю. Там калиброванное отвестие.
А в системе какое давление?
Добавлено через 19 секунд
Редукционный клапан может заклинил?
Старый 01.05.2014, 00:14   #5
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
давление к стати большое но я пробывал другую пружинку ставить толку нет (а на счет клапана в нем не чего нет и калибрированных отвертий к ниму подходят 4 канала .1 подача 2 на гидрики и 1 турбо и они все в диаметре 4 мм где то может в самой голове что то стоит .) какое давление должно быть на хх и при определенных оборотах
на прогретую
Старый 01.05.2014, 00:30   #6
Predator
Аватар для Predator
хх - 0,8-2 бар
на оборотах - более пяти.
Старый 01.05.2014, 00:36   #7
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
ну где то так и есть. я уже не знаю что делать и интересно по чему только 4 цилиндр так чудит
Последний раз редактировалось vlad ss; 01.05.2014 в 00:37..
Старый 01.05.2014, 00:39   #8
Predator
Аватар для Predator
А гидрик в колодце не закусывает?
Старый 01.05.2014, 00:46   #9
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
а у них же корпус не подвижный средняя обойма в самом гидрике двигается на которое опирается рокер
Старый 01.05.2014, 00:48   #10
Predator
Аватар для Predator
Так плунжерная пара, может закусывает
Старый 01.05.2014, 00:52   #11
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
ты емеешь ввиду сам гидрик . поставил новые оригинал с хендая. со старыми таже беда была по чему и поменял думал клинят
Старый 01.05.2014, 00:55   #12
Predator
Аватар для Predator
Хм. Ну или клапан в направляющей, но это реально дикие варианты.
Всё должно быть проще.
Старый 01.05.2014, 01:02   #13
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
я думаю переизбыток давления в гбц и так как 4 цилиндр стоит первым от системы запитки вот ему и достается. но не как не вкурю как оно регулируется я уже и этот типа регулятор вскрывал в нутри не чего нет только общая полость соединяющая 4 канала диаметром 4мм . и нет там не чего типа жиклера отвертия
но еще могу предположить что то с пружиной клапана 1 из 4 ну типа гидрику легче приоткрыть клапан .или просело седло и нет рабочего хода гидрика но это все дико
Старый 01.05.2014, 01:14   #14
Predator
Аватар для Predator
И тем не менее, это регулятор.
А на оборотах всё-таки какое давление?
Старый 22.06.2014, 00:21   #15
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
вот и у меня та же проблема случилась, купил машину(рвр спорт гир)компрессии не было,промыл гидрики все стало норм, только потом при высоких оборотах стал глоохнуть,компрессия пропадает,немного постоит,опять заводится и так постоянно когда дашь просраться,после последней поездки аж клапан откололся(думаю
встретился с поршнем)может у кого-то еще такое?как вылечить?регулятор в гбц как и у vlad ss.кстати влад а у тебя с вкладышами все в порядке???а то у меня 2 раза проворачивало шатунные...
Последний раз редактировалось vitalik; 22.06.2014 в 00:29..
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
