Старый 04.05.2014, 10:15   #91
shad
Аватар для shad
как-то так:
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 04.05.2014, 13:13   #92
shad
Аватар для shad
у меня в сухой мотор до отметки мах влезло 4,6л масла, стоит масляный радиатор 14 рядов.
вчера при снятии фланца слива с поддона вытекло около 0,4л, по щупу получилось мин.
долил 0,1л тут же потекло, т.е. по моему щупу отметка мин = уровень фитинга слива с турбы.
а затеял я все это, т.к. на хх стало давить масло между картриджем и горячкой, причем в саму горячку, да и в холодную часть не пошло. решил снять турбу и тут получается что уровень масла фактически выше стыка поддона с блоком.
Старый 04.05.2014, 13:19   #93
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
shad, объем такой же навскидку (масл. радиатор по объему почти как сток).
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
Неа, маслоотражательная пластина не может быть ниже уровня масла.
Старый 04.05.2014, 13:22   #94
shad
Аватар для shad
почему не может?) хотя да,от низа отверстия слива с турбы в поддоне до верха поддона расстояние больше чем между отметками мин-мах,
но слив с турбы явно не работал, вот и поперло с картриджа.
без радиатора по идее должно быть 4л на мах отметке.
тут еще вот какая история - щуп с направляйкой атмо европа со старого блока.
родной поддом был ушатанный и я взял вроде как от японца, как и блок, но при этом
атмо пластина не встала на крышку подшипников(бугель), заказал 2 варианта, одна не приехала, другая
оказалась такая же как моя атмо, но она не подходила по крепежным,
пришлось сверлить не совпадающие отверстия.
так и ко всему прочему новый поддон упирался в гайки шпилек арп со стороны маслонасоса,
так же пришлось рассверлить несколько крепежных на поддоне до 8мм.
Последний раз редактировалось shad; 04.05.2014 в 13:32..
Старый 04.05.2014, 14:10   #95
shad
Аватар для shad
а толку... не надо.
Старый 05.05.2014, 14:17   #96
Predator
Аватар для Predator
shad, обновил пост #89
Старый 05.05.2014, 18:24   #97
shad
Аватар для shad
спасибо, проверю.
масляный, щуп
Щуп масляный Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 06.09.2019 08:23
1g2g Масляный насос ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 197 16.06.2019 10:55
3G Масляный щуп на 2.4 Олег-МСК Куплю запчасть на DSM 0 29.09.2016 14:41
Продам Масляный радиатор Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 10 22.08.2014 13:51
1G Масляный поддон Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.08.2014 11:48
