Старый 14.05.2014, 01:37   #1
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
стирание ошибок абс
вобщем сделал самодиагностику устранил неисправности а как стереть ошибки по мануалу немогу понять че то не получается может кто в курсе как это сделать?
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2014, 01:44   #2
rambik_
Аватар для rambik_
Включаешь зажигание, при этом сразу жмёшь педаль тормоза на 3 сек . Потом 10 раз по секунде. Лампочка абс должна после этой процедуры мигнуть раза три - стёрто.
Старый 14.05.2014, 02:19   #3
ярослав
Аватар для ярослав
когда включаю зажигание тормоз уже должен быть нажат или сначала включить потом зажать на 3 секунды а потом по секунде еще 10 раз?
Старый 14.05.2014, 09:36   #4
rambik_
Аватар для rambik_
Делаешь всё в месте.
По факту , если ошибка устранена , то через некоторое время при самодиагностике эту ошибку не показывает. лампочка .
Старый 14.05.2014, 15:34   #5
ярослав
Аватар для ярослав
у меня почемуто сама не стирает висит ошибка что в фарах в задних диоды не видит сопротивление думает что лампочки сгорели вставляю лампочки ошибка остется при самодиагностики вот и пришол к выводу что самому стирать нада
Старый 14.05.2014, 17:22   #6
rambik_
Аватар для rambik_
Если эта ошибка , то надо смотреть концевик над педалью тормоза. Из-за пригорания контактов , появляется эта ошибка. Лампочки тут пофиг ))
Старый 15.05.2014, 02:33   #7
ярослав
Аватар для ярослав
да именно эта ошибка))) фары работают я думал из за того что диодные стоят
значит нада разобрать концевик почистить завтра попробую еще была ошибка датчика на колесе 12 поменял старый не прозванивался поставил рабочий но ошибка тоже в памяти осталась
3G ВЗАИМОСВЯЗЬ ошибок 403 и 421 брюнетик Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 12.10.2018 14:59
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
2G SRS-ecu, сброс ошибок. Pavel Стайлинг & Электрика DSM 3 07.08.2014 18:47
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
