Старый 11.06.2014, 20:19   #1
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Авто: 3kGT, FWD, Atmo, 95
Отказывается заводится
Машинка 95 г.в. атмо, fwd
Сегодня приехал заглушил, все нормально, ни что не предвещало беды. В общем стояла в таком состоянии минут 5-10, возвращаюсь, завожу, стартер вроде схватил, движок вроде завелся и заглох. Что имеем щас: гудит бензонасос (сосет), когда пытаюсь завести, и под капотом что-то, и все. Машина отказывается заводится.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
fr33z3r0 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2014, 22:00   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Сообщение от fr33z3r0 Посмотреть сообщение
Под капотом двигатель внутреннего сгорания
Че там под капотом то у тебя,проблему опиши нормально
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 12.06.2014, 00:29   #3
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Когда пробую завести, движок не крутит совсем, но гудит бензонасос, как будто качает что-то и в подкапотном что-то в районе движка вроде так же гудит
Старый 12.06.2014, 00:36   #4
Shum
Аватар для Shum
fr33z3r0, сними чтоль видос, ибо я тоже не очень тебя понял
Старый 12.06.2014, 01:07   #5
Марат
Аватар для Марат
ну чо не понятного? стартер сдох.
Старый 12.06.2014, 01:59   #6
Похожее было. Прадва не стал разбираться что случилось. Процентов 99, что стартер погорел.
Старый 12.06.2014, 03:03   #7
pit8ull
Аватар для pit8ull
поставь на нейтраль включи зазигание и замкни напрямую стартер...старый дедовский способ проверить стартер,скорее всего он издох))Но у нас еще бывает проблема с замком зажигания так что такая проверка лишний не будет
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 12.06.2014, 10:33   #8
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Понял, сегодня буду пробовать
Добавлено через 16 минут
Еще подскажите где искать реле на стартер?
Старый 12.06.2014, 13:37   #9
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
на стартер нет реле, но на америкосах точно есть реле блокировки стартера в блоке под капотом
Старый 13.06.2014, 23:37   #10
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Ну, у меня авто запускалось с выжатой педалью сцепления, так что скорее всего есть?
При подключении напрямую от акб щелкает реле втягивающего, но стартер не крутит.
Повторю предысторию: При попытке завести авто, авто завелось, но тут же заглохло. После этого вообще никак не реагирует на Start
Добавлено через 7 часов 55 минут
Попробую с другим стартером, отпишусь
Старый 14.06.2014, 01:02   #11
013
Аватар для 013
если со сцеплением надо заводить значит есть релюха. Если втягивающее щелкает а стартер не крутит, то есть вариант в износе (подгорании) контактных пятаков втягивающего, довольно распространенная проблема. А напрямую от акума прямо к втягивающему подключал?
Старый 14.06.2014, 02:15   #12
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Да, снял стартер и пробовал подключать напрямую от АКБ. Результат, бендикс выскакивает и возвращается обратно, все, больше никаких движений.
Старый 16.06.2014, 21:46   #13
fr33z3r0
Аватар для fr33z3r0
Всем спасибо за помощь, дело было в стартере. Заменил, теперь все ровно.
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
