26.06.2014, 02:14
Авто: GS 2.4 2000
Помогите! Что означают эти ошибки?
Р 0705, P1705, P0720 И КАКОЙ-ТО 11, 27, 23, 54 Я В ЭТОМ НЕ ВОЛОКУ СОВСЕМ, НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА ВАС!
26.06.2014, 04:09
Авто: легковой
Предохранитель сгорел...
В салонном блоке предохранителей - проверяй где стоит на подушку SRS предохранитель... на 10А - если его нету или сгорел - у тебя автомат не будет работать...
Добавлено через 5 минут
Открываешь сбоку крышку торпедо, смотришь снизу слева будут 2 жирных зеленых предохранителя, а справа будет много других...
Вот тебе в верхнем ряду нужен будет 4ый по счету (если слева-направо):
Зеленый (большой)= 1ый дальше будут 2 маленьких и вот 4ый по счету - тот что тебе нужно заменить.
Номинал = 10А, если будет сразу же сгорать новый (после установки) - коротыш в электрике... И надо его искать и чинить... Либо вспоминать - что, кто и куда лазал... Может где то проводка повреждена под капотом, когда ты там трос АКПП менял...
26.06.2014, 10:42
Авто: GS 2.4 2000
СпасибоТема! Да действительно этот предохранитель 10А горел, я его менял 3 раза, сейчас проводку протрусили под капотом 2 коротыша в смотке проводки справа от двигателя, да ,кстате, менял датчики на коробку до этого, потому как наговорили мне в сервисе что это датчик скорости выходного вала, затем входного вала, потом говорит это srs виновато, надо снимать крылья там датчики удара , что то с ними и еще много много всего, пока мы не плюнули и не пошли к гаражному электрику!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Sky_3G
Дело в том что хотелось узнать имено по каждой ошибки как они рассшифровываются?! А то вдруг че, недай Бог
26.06.2014, 11:56
Сообщение от ZAURFAIR
Р0705 датчик положения селектора АКПП(неисправность электрической цепи)
Р0720 датчик частоты вращения выходного вала - неисправность электрической цепи.
Р1705 нет данных по мицу
26.06.2014, 11:58
Авто: GS 2.4 2000
Спасибо Санек! По остальным будем искать!
26.06.2014, 12:09
Авто: легковой
Заур, я тебе сказал первопричину ошибок, тебе чего нечем чтоли заняться???? Проводкой занимайся, никаких датчиков менять не нужно - разводят тебя...
26.06.2014, 12:16
Сообщение от Sky_3G
разводят тебя...
Ну если это ко мне , то я только дал техническое описание ошибок. Прошу не выражаться
26.06.2014, 12:19
Авто: легковой
rambik_, причем тут ты?)) я про замену датчиков... То что были не нужные замены уже.
26.06.2014, 12:21
Sky_3G,
Я так и думал , но как джентльмен обязан спросить ))
Можно мой флуд почистить )
Последний раз редактировалось rambik_; 26.06.2014 в 12:22..
26.06.2014, 13:39
Авто: GS 2.4 2000
Сообщение от Sky_3G
Я выше писал << да ,кстате, менял датчики на коробку до этого!>>до того как ты мне написал, до перетряски и прозвонки проводки. За помощ спасибо!
