Старый 18.07.2014, 13:16   #1
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
засада с помпой.помогите
в общем лопнуло ухо корпуса термостата(верхней части),заврили чурки аргоном на шиномонтажке криво ,пришлось на герметик тооолстым слоем садить,заодно решил термостат поменять. Теперь беда такая:машина нагрелась, помпа засвистела,с отверстия ее покапал тосол,верхний патрубок горячий а нижний холодный.
на холодную заводишь и пока сильно не нагреется с помпы не капает и не свистит,тобишь выходит давление слишком сильное подымается и тосол выдавливает через ее подшипник.
Вопрос-необходимо ли теперь менять помпу если она не свистит и не капает,и что будет если заклинит ее подшипник на ходу-грм не пострадает? порвет ремень тока каленвала и генера?
и почему если есть такой излишек давления не выдавливает тосол в расширитель?(в шланчик на него дул-не забит и крышку другую поставил)
щас пошел радиатор снимать попробую в него дунуть-посмотрю как воздух проходит через него,может кусочком герметика забило...
очень жду поддержки советами...
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2014, 13:51   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
заклинит помпу - грм не порвёт, просто заглохнет мотор
мой совет- потрать время и денег на замену помпы и замени кусок корпуса термостата, я его сам ломал когда термостат не той стороной поставил)
герметик в системе охлаждения-зло
Сообщение от lakeeng Посмотреть сообщение
так капает или нет ?)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.07.2014, 21:30   #3
lakeeng
Аватар для lakeeng
на холодную не капает. а как разогреется мотор начинает бежать видимо когда давление сильное...
корпус вобщем пока на герметик посадил-новый с экзиста 1000стоит но ждать месяц целый(((
в радиатор дунул-воздух легко проходит.
вытащил термостат думал мож его клинило бракованный купил- помпа свистеть на горячую перестала а капать нет. Купил новую,меняю...помпу переставил уже.
вот вопрос тока с настройкой ГРМ возник-на валах 4 метки,две длинные две короткие...куда они должны смотреть вправо длинными или влево???
в мануалах и инфе нигде такого не нашел!где находил там метки к верху должны смотреть!
Последний раз редактировалось lakeeng; 18.07.2014 в 21:32..
Старый 18.07.2014, 22:08   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
это читал? http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934
Happy boosting!
Старый 20.07.2014, 10:02   #5
lakeeng
Аватар для lakeeng
в общем да.
ГРМ короче я выставил шпонками вверх-до этого стояли ими вниз-тачка в два раза быстрей и набирает обороты...
ночью как закончил выехал проверить тягу,закусился с инспаер 2,5 2006г и на второй сделал...правда форсунки от волги стоят....
вопрос такой в общем-КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ БЕЗ СТРОБОСКОПА?и возможно ли это?
Старый 20.07.2014, 10:42   #6
Slavonic
Аватар для Slavonic
и возможно ли это?
невозможно
Добавлено через 48 секунд
и возможно ли это?
невозможно
Happy boosting!
Старый 20.07.2014, 12:06   #7
lakeeng
Аватар для lakeeng
блииин...
Старый 28.07.2014, 06:21   #8
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
С помпой разобрался? Есть корпус термостата если что.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
Засада короче... April_boy Общий 3Si 5 19.01.2015 23:05
Засада с сальниками клапанов extrimer Тюнинг DSM 2 08.11.2007 10:04
Подскажите в чем засада каа Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 05.10.2006 13:47
