08.08.2014, 16:36
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Совместимость горячих частей турбин !G и EVO3
Вопрос, насколько совместимы горячие улитки у эво3 и 1г ДСМ турбин.
Наш одноклубник Кеану утверждает, что полностью.
Вопрос не касается крепления к коллектору и О2 хаузингу.
08.08.2014, 17:09
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
так это тюнинг такой - менять сток горячку 6см на эво3 7см
амеры, которые отжимают стоктурбы, так и делают
у меня горячка эво3 на стоковой картридже, все совместимо
08.08.2014, 17:55
А где там 7 см? У меня на ней 61 миллиметр диаметр под уплотнительное кольцо. И выход основного отверстия под О2 60 миллиметров.
Тоесть крыльчатка по размеру одинакова?
08.08.2014, 19:19
Да,горячие крильчатки одинаковы.Наденеш и увидиш.
370bhp,1,5bar.
08.08.2014, 19:23
Сообщение от Letum
А где там 7 см?
где-то внутри, вот нашел только фотки 6 и 8 см
08.08.2014, 20:19
Ок. Эх, а я прокладку под турбу стандартную заказал и кольцо.
О2 хаузинг менять на эво3 или тюненый?
Коллектор точить или забить?
08.08.2014, 23:56
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от Letum
А у тебя вообще цель какая?
09.08.2014, 01:41
Основная цель заменить треснувший коллектор и горячку турбины. Но если можно это доработать - доработать так как всё лежит на столе.
11.08.2014, 20:13
По-моему проще, потенциальнее и не намного дороже взять td05 16g  Но каждому свое конечно.
11.08.2014, 20:27
Сообщение от Letum
ну тогда бери бормашину и вперед  , кстати понадобятся прокладки коллектор-турба и турбо-О2 от эво3
12.08.2014, 11:30
Сообщение от ETalon
А если оно всё есть в наличии у меня в гараже? Тут как в анекдоте: "Я что, ради холодца целую свинью резать буду?"
Сообщение от Slavonic
Бормашинка есть, но это не по нашему. Купил тут недавно себе стойку для дрели
Почти сверлильный станок. Теперь надо коронок по металлу взять и запилить почти в одно движение.
Прокладки думаю расточить оригинальные под 1G турбину.
Остаётся вопрос - точить посадочное место под кольцо или нет?
12.08.2014, 12:19
Мы не ищем легких путей))
Смотря какие прокладки, у меня они обжаты в дырках, их не расточишь
я кольцо никогда не ставил, расточил с двух сторон посадочные
14.08.2014, 13:05
выход с горячки и соотв о2 хаусинг у эво больше. если ты прикрутишь к эво горячке стоковый хаусинг получится ступенька. Ступенька это завихрени потоков, что есть не айс. Стачивай ступеньку или прикручивай хаусинг от эво3. Я не просто так говорю, ставил эво3 турбу на сток хаусинг, ехало на верхах странновато. Когда прикрутил эво3 хаусинг -все, отпустилло, полетели. ступеньку долой.
вот тебе номера эво3 прокладок
прокладка коллектора, MR239663
прокладка турбины, MD171220
прокладка О2 хаузинга, MD185805
прокладка приемной трубы глушителя MB687004
обжимки на дырках в прокладках не просто так. если ты их сточишь, соединения будут у тебя сифонить
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 14.08.2014 в 13:07..
14.08.2014, 15:26
О2 хаузинг будет меган рейсинг
Прокладки уже взял у человека с форума. Прокладки Кунигава, но по фоткам они без обжатия.
Остаётся один вопрос - кольцо.. У меня просто один раз уже выдувало прокладку между турбиной и коллектором, так что я опасаюсь ставить без кольца.
19.08.2014, 20:10
сам ответил себе на вопрос
421hp (2010)
