Старый 24.07.2014, 20:03   #1231
thehzo
Аватар для thehzo
позиции включения (d r n и тд) горят на панели?
Старый 24.07.2014, 20:31   #1232
capiton2
Аватар для capiton2
Авто: Eclipse G2 GST 4G63Turbo D32A AKПП Jap'99
Ничего не горит..
http://vkontakte.ru/id2376562
capiton2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2014, 08:57   #1233
thehzo
Аватар для thehzo
тогда больше похоже на позиционер, была такая трабла, купил новый, ничего не изменились, оказалось что не было плюса на него, кинул плюс на прямую для проверки и машинка ожила, а потом соплю нашел
Старый 25.07.2014, 09:31   #1234
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от capiton2 Посмотреть сообщение
Макс, а почему не отвечают мозги акпп?
ВОТ ОНО ЧЁ!.. начни с проверки питаний мозга: предохранители, разъемы, проводка.
+ на моем стелсе потекли кондеры в мозге АКПП - древняя болячка митсубовских мозгов до 94 года
Старый 25.07.2014, 14:50   #1235
capiton2
Аватар для capiton2
какие предохранители и где стоят на автомат? Что за позиционер не догоняю?
Старый 25.07.2014, 15:11   #1236
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
capiton2, я думаю проблема в постановке вопроса. читайте мануал: http://files.dsm-club.org/manual/2g/97-99ECB.PDF страница 1252 или 23В-46 и далее.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2014, 12:45   #1237
capiton2
Аватар для capiton2
Позиционер явно не при чём! Он на зажигание завязан..
Старый 23.09.2014, 20:14   #1238
Костя_Ангарск
Аватар для Костя_Ангарск
Авто: Eclipse 2g 4g63t GST FWD AT
АКПП
Прошу сильно не пинать мне за тему.
Суть проблемы такая. Приобрел 2g со сломанной акпп. снял коробас, номер f4a33k1 пошел купил коробку. поставил в сервисе. приехал домой машина начала тупить ( набор скорости до 40 км.ч дальше скидывает на нейтраль после набора 2.5-3.5 тыс об.мин скорость втыкается, потом опять вылетает на нейтраль, и так далее по кругу- обороты скорость вкл. нейтраль, обороты) еле доехал до гаража ~350 метров. снял поддон поменял масло и фильтр акпп. пару дней все норм работает, Костя радостный (я). через пару дней я на работе звонок от любимой, машина встала скоростя не включаются. ладно авто утащили в гараж. я пришел с работы в гараж завел авто скорости норм включаются на холодную. машина прогрелась скорости больше не включаются. дал машине опять остыть скорости не включаюстя.
Есть такой интерес стояла f4a33k1upq по exist бъется акпп как f4a331upq без буквы К.
есть предположения что коробка не от турбовика. (порвал гидромуфту. имхо). и еще заметил что температурный датчик масла который находится возле датчика турбины на приборной панели не сильно то и поднимался был почти холодный даже на хорошо прогретой машине.
если что то не понятно спрашивайте. постараюсь разтолковать.
Спасибо за внимание.
Костя_Ангарск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2014, 12:34   #1239
RKurgin
Аватар для RKurgin
может ли течь масло между куполом и коробкой??? и много ли?
Старый 28.09.2014, 13:34   #1240
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Сообщение от Костя_Ангарск Посмотреть сообщение
Ошибки надо было сначала считать.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2014, 14:56   #1241
RKurgin
Аватар для RKurgin
и еще вопрос... прокладку в поддоне менять или лучше на герметик посадить??? и какой герметик брать для этого дела?
Старый 28.09.2014, 15:03   #1242
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
Прокладка каждый раз при снятии поддона меняется на новую. С 2-х сторон тоненько герметиком намажь. Герметитк обычный, для ДВС который используют. Но БЕЗ ФАНАТИЗМА, АКПП не любит когда много герметика везде
Масло между куполом и коробкой протекать не должно! Смотри сальник маслонасоса. И как вариант задний сальник коленвала - смотря что бежит. АТФ или масло с ДВС
Старый 28.09.2014, 15:21   #1243
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от AcidNeo Посмотреть сообщение
без прокладки лишь на герметике не получится))?
масло бежит с коробки... определить точно не могу откуда( т.к. капли прям с самой нижней части купила капает))) вот с поддона видно что бежит по краям...
сальник маслонасоса заменен...и если бы он бежал то мокро было бы и внутри купола где бублик так ведь?
из движка нет
т.е. вообще теоретически не может???
Старый 28.09.2014, 16:57   #1244
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
На герметике может не получиться.
Авто 4вд у тебя? Ни теоретически, не практически масло между АКПП и ДВС течь не должно.
1) сальник маслонасоса - только оригинал
2) сальник коленвала задний - только оригинал
3) если авто 4вд, то смотрим еще сальник выходного вала на трансфер. Его течь тоже вызывает капли масла между куполом и коробкой.
Все остальные варианты: трещина в корпусе АКПП (если маслонасос пихали насильно), трещина в корпусе маслонасоса - маловероятно ибо масло лилось бы ручьем и не было давления масла, еще вариант, если АКПП разбирали, то под маслонасосом ставится прокладка - если ее нет - возможна давка масла по тихой из коробы, из под маслонасоса. Но это тоже из разряда "фантастики".
ПС. Снимай коробу и смотри что и откуда.
Последний раз редактировалось AcidNeo; 28.09.2014 в 17:01..
Старый 28.09.2014, 17:04   #1245
Костя_Ангарск
а я не знаю как оно делается. есть провод KLINE И сегодня скачал прогу ммс ридер завтра пойду в гараж пробывать тестить акпп на наличие ошибок.
и еще смогу продиагностировать акпп через этот шнур?
Последний раз редактировалось Костя_Ангарск; 28.09.2014 в 17:07..
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
