Старый 22.07.2014, 23:30   #556
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Pavel, в принципе да,но помню нашёл старый термостат( не открывался на большой круг) закинул в кастрюлю - открылся..ну думаю ок поставлю обратно, в итоге на машине не открывается.. хз почему))
Старый 23.07.2014, 14:51   #557
Лёха161рус
Аватар для Лёха161рус
Авто: mitsubihi eclipse 3g
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
клапан проверить не сложно, проверять так же как и термостат, кинуть в кастрюлю с горячей водой.
попробую,я так понимаю можно и феном монтажным его нагреть просто?
Лёха161рус вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2014, 17:09   #558
thehzo
Аватар для thehzo
нагреть то можно но он может открыться и при 130 градусах а на машинке он открывается от 87 градусов все написано на самом термостате, кидай в кастрюлю и смотри как только вода закипает он должен начать открываться в кипящей воде он должен полностью открыться, за не продолжительный промежуток времени.
Старый 23.07.2014, 18:18   #559
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
Речь идет о клапане fiav а не термостате. Клапан полностью закрывает канал при температуре около 75 градусов.
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2014, 21:04   #560
thehzo
Аватар для thehzo
аааа))) а я тут со своими мыслями, прошу прощения))
Старый 20.09.2014, 20:37   #561
Макс290
Аватар для Макс290
Авто: Mitsubishi eclipse
помогите пожалуйста
Высокий холостой ход.1300 на прогретом двс
Макс290 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2014, 12:38   #562
Shellshock
Аватар для Shellshock
Макс290, закрути регулировочный на дросселе пока не заглохнет.
Старый 21.09.2014, 18:50   #563
Макс290
Аватар для Макс290
У меня 420 а там нету вроде болта регулировки
Старый 22.09.2014, 20:37   #564
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
А что дальше делать !?
Старый 26.09.2014, 22:05   #565
Electronik43
Аватар для Electronik43
Авто: Plymouth Lazer rs turbo
Всем доброго времени Суток! У меня плимут лазер 90г.в. 2.0 турбо 4G63. На горячем моторе после перегазовки не стабилизируются обороты ХХ примерно секунд 6, плавают от 300 до 600, и пока движется авто они стоят на 500, а как остановишься на перекрестке тогда выходят на норму! А иногда может и заглохнуть((
Electronik43 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2014, 15:06   #566
Sonnyi
Аватар для Sonnyi
Авто: 2G 4G63 FWD МКПП 1997 г.в
Сообщение от Electronik43 Посмотреть сообщение
Посмотри не загрязнена ли дроссельная заслонка.
Sonnyi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2014, 00:39   #567
Electronik43
чистили! не помогло((
Старый 08.10.2014, 01:51   #568
Electronik43
теперь пока не остановишься обороты не поднимаются больше 500 и глохнуть стала чаще!
нашли одну проблему:
поменяли мне в сервисе датчик температуры ОЖ на ECU но больше ничего не нашли!!!(( ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!
Старый 20.10.2014, 21:40   #569
Shellshock
Всем!
Борьба за холостые обороты начинается с отсутствия ошибок в компьютере (проверить чтоб не горел ЧЕК).
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться, что базовый угол опережения зажигания выставлен верно (5 градусов до ВМТ). Если не знаем - проверяем стробоскопом. Если нет - едем в сервис где есть.
Если ошибок нет, но холостые ненормальные делаем так:
Прогреть машину до рабочей температуры, заглушить, выключить все электропотребители, колёса поставить прямо.
Скинуть минусовую клемму на минуту. Подключить клемму на место.
Включить зажигание (зажгутся лампочки на приборке), двигатель не запускать. Услышите жужжание под капотом около дросселя - это моторчик холостого хода (МХХ). Если жужжания нет - либо пропал контакт на МХХ, либо он сам умер. Как прозвонить его обмотки ищите на форуме или в мануале.
Если моторчик жив (ещё не значит что исправен), пожужжал - отключаете его, разомкнув фишку.
Заводите авто. Если не заводится - откручиваете винт регулировки холостого, пока не заведётся и не начнёт стабильно работать на ХХ. Многим наоборот придётся закрутить этот винт до упора, чтобы снизить холостой ход.
Настраиваете ХХ около 1000 - 1200 оборотов по штатному тахометру. Это много - так и нужно.
После такой настройки пару дней катайтесь на машине - проверяете. Что должно быть: утром на холодную должна заводиться нормально. Прогреваться на повышенных (2000 - 3000) оборотах, плавно опускаясь на настроенные ранее 1000-1200. При езде глохнуть не должна ниразу (сразу оговорюсь - никаких прохватов с тапкой в пол, дубасить боком и "жечь резину а не душу" нельзя =).
Зачем всё это делать? Если после подобной настройки холостые не плавают, машина не глохнет и не выделывается - с машиной всё нормально. Проблема либо в МХХ (регулировка, чистка, смазка либо замена), либо в блоке управления двигателем (а точнее в той его части, которая за МХХ отвечает - но это крайне редкие случаи).
Если же цирк с холостыми остаётся и после исключения МХХ - ищите проблему в утечке вакуума во впускном коллекторе, чистите дроссель, проверяйте его на износ, на подклинивание или люфты. Ну глубже рассказывать нет смысла (типа компрессия, свечи, верность установки ГРМ и прочее)
К чему всё это писал - исключив МХХ из уравнения стабильного холостого хода вы НАМНОГО облегчите себе задачу по поиску неисправностей.
Старый 20.10.2014, 23:04   #570
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Shellshock, мужик!
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
