Старый 08.10.2014, 18:45   #1
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
Авто: Додж стелс и Эклипс г2 кабрик)
вопрос знатокам электрики!))
Что это было и на что влияли эти фишки?)где купить эти недостающие штуки?
и еще нужна схема распиновки ecu на мозг MD188207(стелс 166 л.с.)
Последний раз редактировалось Ксана; 08.10.2014 в 18:46.. Причина: дополнила
Ксана вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2014, 20:30   #2
Марат
Аватар для Марат
какой то вам конструктор "сделай сам" достался. на блоках то какие номера написаны. распиновка мозгов есть в мануале. мануал в ФАКе. Распиновка там такая же, как на атмосферном 3000GT, ну может есть небольшие отличия.
Старый 08.10.2014, 21:42   #3
4g63
Аватар для 4g63
машина заводиться, ездит? акпп? фишки бы в профиль, чтоб были видны сами разъёмы.
Старый 08.10.2014, 21:48   #4
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
еще важный нюанс!!!
При включении зажигания не горит чек,машина не заводится,в чем может быть дело?
Старый 08.10.2014, 22:50   #5
Марат
Аватар для Марат
мозг умер или управление мозгом.
Старый 09.10.2014, 06:08   #6
4g63
Аватар для 4g63
одна из фишек похожа на управление топливом, MPI реле.
Старый 09.10.2014, 10:22   #7
Ксана
ЗАБАНЕН
Аватар для Ксана
вот)
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
а что значит умерло управление мозгом?)где оно?и как выглядит?
Старый 09.10.2014, 10:38   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Ксана,
1. найдите толкового электрика.
2. качните мануал по электрике "dse.pdf"
3. найдите в нем раздел "configuration diagrams" (со стр. 39.) - в нем все фишки отрисованы. ваша схема на стр. 51-52
4. в том же мануале есть все схемы, на каждой странице внизу есть распиновка фишек.
5. отлавливайте фишки по конфигурации разъемов, цвету проводов в них и примерному расположению в машине.
6. задавайте вопросы - отвечу.
Добавлено через 10 минут
есть фото общего вида пучка, чтобы видно было часть консоли с климатом и майфуном?
Последний раз редактировалось Suhrob; 09.10.2014 в 10:30..
Старый 09.10.2014, 10:43   #9
Вот это - первое, что нужно сделать, остальные пункты этот электрик осилит сам.
По приведённым фото можно посоветовать только это, или выкинуть/спалить всё к чёрту. Шучу конечно. ;-)
Старый 09.10.2014, 10:51   #10
Марат
Аватар для Марат
желтый разъём похож на один из разъёмов мозга. мозг установлен по центру за магнитофоном, такая большая железная коробка. в него должно быть включено 3 разъёма, они включены?
Старый 09.10.2014, 11:05   #11
MAZZY
Аватар для MAZZY
Ксана, почему на фото мужские руки? Андрей 003, харош шифроваться!!!
Старый 09.10.2014, 11:19   #12
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
Ну собственно возвращаемся к названию темы )))) но кажется проще купить косу живую, а не хенд-мейд
MAZZY, превышение 1500 сообщений на форуме открывают чакры и даруют способность узнавать клубней по рукам? ))))
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2014, 11:25   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
расчёт прост - девушке - ребята всегда помогут / подскажут / разжуют
Tiermann, по аватарке понял
Старый 09.10.2014, 11:36   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Ксана Посмотреть сообщение
МАНУАЛ по электрике Dodge Stealth '91-'92
в том же мануале схемы:
стр. 70-75 федеральная версия (с одной лямбдой)
стр. 75-81 калифорния (4 лямбды)
Последний раз редактировалось Suhrob; 09.10.2014 в 11:45..
Старый 09.10.2014, 16:37   #15
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Отсутствует MFI реле на белом контактном штекере. Оно подаёт сигнал запуска на бензонасос. Если его нет - не заводится.
Если индикатор проверки двигателя не горит - значит не работает блок управления двигателем. Тоже не заводится.
На фото, где показывают штекеры, не показан весь жгут жёлтых фишек от мозга, их количество. Хотя проверено лично, если мозг рабочий, то не важно сколько фишек 3 или 4, машина заводится, так как на фишках совпадают распиновки датчиков коленвала и распредвала.
Ещё нужно проверить усилитель зажигания, (коммутатор), плоская прямоугольная коробочка привинченная двумя болтиками к металлическому кронштейну, который крепится к передней голове двигателя. Она под катушками зажигания.
Сами катушки зажигания достаточно надёжны, если и неисправны то скорее не все сразу. Тоже самое со свечами, высоковольтными проводами и форсунками.
2G вопрос знатокам Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.07.2016 22:45
Вопрос к знатокам 3 Александр 47 Общий 3Si 10 23.04.2015 12:03
вопрос к знатокам) diamantef13a Тюнинг 3Si 6 28.04.2014 14:26
Вопрос по электрики Dimentor Общий 3Si 11 18.11.2013 00:59
вопрос к знатокам Левое Крыло Тюнинг DSM 3 12.02.2008 18:14
