Старый 28.09.2014, 19:05   #1261
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от AcidNeo Посмотреть сообщение
Я пользуюсь АБРО кажется, серый. Завтра посмотрю точно название. А вообще главное это качественное обезжиривание и сушка. Обезжиривать лучше ацетоном.
я так понимаю, это хорошенько пройтись тряпкой мокрой ацетоном до скрипа, а далее поэтому же месту сухой ветошью...а потом только класть герметик? (и каким слоем его наносить?)
Старый 28.09.2014, 19:07   #1262
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Ацетон сам прекрасно испаряется) Тряпкой тереть не нужно. Наносишь равномерно, слоем мм 2-3, толще смысла нет.
Вытер от масла - обезжирил ацетоном - намазал герметиком - оставил машину до высыхания герметика, часа 2-3 минимум.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2014, 18:26   #1263
sky
Аватар для sky
Проблемы с АКПП. Подскажите в чём проблема?
Доброго времени суток!
Буквально на днях обзавёлся эклипсом 2G 2л turbo FWD 1995г. Возникла проблема с АКПП. Не включаются передачи на непрогретом двигателе (коробке). После того как погазуешь на P или N и по мере приближения стрелки температуры ОЖ к рабочей коробка благополучно начинает работать, но стоит машине постоять часа 3-4 проблема возвращается. На приборной панели никакие лампы не горят.
На прогретую едет ровно, не буксует, не пинается, включаются все передачи. Хотя наблюдается небольшой лаг: при торможении коробка преждевременно включает пониженую передачу и тормозит двигателем.
Сегодня поменяли масло в коробке, прочистили масляный фильтр, проблема осталась... Подскажите где искать причину?
Последний раз редактировалось sky; 02.10.2014 в 18:40..
sky вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2014, 22:48   #1264
RKurgin
Аватар для RKurgin
причина того что разбивает шестерню маслонасоса?
Старый 10.10.2014, 10:57   #1265
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Перегрев, несвоевременная замена масла, наличие металлической взвеси в масле, подклинивание.
Старый 10.10.2014, 11:41   #1266
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от RKurgin Посмотреть сообщение
герметик лучше всего взять и по поддон и под поверхостную слойку
DoneDeal или Permatex - выше 120 градусов по температурному применению. ABRO лохмотья оставляет и растворяется маслом-бензом.
Старый 10.10.2014, 19:32   #1267
RKurgin
Аватар для RKurgin
подклинивание.
это как?
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
во во им замазал и течет(((
PS, ребят меня вот что напрягает)))
масло залил по уровню (середина между GOLD b HOT) масло сопливится... прокатался так уже 5 дней, щас проверяю на прогретой заведенной машине в положении нейтралки... уровень выше HOT ... т.е. палка вся в масле...
неужели перелил???
Старый 10.10.2014, 19:33   #1268
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Ну как - выработка. там допуск на зазор несколько сотых миллиметра. Перегрев + износ = насосную шестерню начинает колбасить в корпусе. Насос начинает с перебоями качать масло. А это для насоса смерть.
Последний раз редактировалось AcidNeo; 10.10.2014 в 19:35..
Старый 10.10.2014, 19:35   #1269
RKurgin
Аватар для RKurgin
ясно спасибо)
а чуть выше мой вопрос??? с уровнем масла
Старый 10.10.2014, 19:37   #1270
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Сейчас в мануал гляну.... Так уже не помню... Т.е. ты щуп вытащил - вытер - вставил на место - вытащил - уровень выше нормы?
Старый 10.10.2014, 19:39   #1271
RKurgin
Аватар для RKurgin
да совершенно точно
Добавлено через 22 секунды
+ масло гарью не пахнет и цвет прозрачный
Старый 10.10.2014, 19:41   #1272
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Так, а уровень ты заливал как? Прогонял коробу по передачей? В таком режиме - 4 литра залил - прогнал по передачам - проверил - долил - прогнал по передачам - долил - проверил... Прогонка СТОЯ НА МЕСТЕ, т.е. машина никуда не едет.
Старый 10.10.2014, 19:47   #1273
RKurgin
Аватар для RKurgin
не я доливал... т.к. машина стояла год.. и масло вытекало...долил 2 литра...но ничего не прогонял((( просто прогрел ее... залил включил по всем передачам...и проверил, чуть не хватило и еще долил 200 грамм... проверил и все...
Старый 10.10.2014, 19:52   #1274
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
хм. Возможно перелил. Пузырьков нет в масле?
Прогрей машину - прогони по передачам - проверь уровень - слей масло чтоб было в уровень. Погоняй по передачам - проверь снова. Машина должна стоять РОВНО.
Старый 10.10.2014, 19:57   #1275
RKurgin
Аватар для RKurgin
пузырьков нет...чисто лежит тонким слоем на палке)
лан завтра буду пробовать...
отпишусь потом
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
