Старый 27.10.2014, 12:18   #31
mitsu4ever
Аватар для mitsu4ever
Авто: 1995 MMC Eclipse 2G D32A turbo AT FWD
СПС!,
имел ввиду MR334001 это 315мм суппорта. Думал о ките а указал тока суппорт.)))
достал суппорта 315,хочу поставить с перебором уже.
переходник не нашёл....пока ещё...
Добавлено через 12 секунд
СПС!,
mitsu4ever вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2014, 15:55   #32
А как думаете, такой ремкомплект стоит брать ?
Seinsa D4677.
Уж очень долго оригинал ждать не хочется.
Ну и что делать с двумя заклинившими поршнями в суппортах ? Греть ???
Старый 27.10.2014, 16:33   #33
mitsu4ever
Seinsa D4677.
ставил и на падж и на галант вр4. доволен и ценой и качеством.
Старый 27.10.2014, 23:32   #34
стас, я на прошлой неделе как раз перебирал брембовские тормозилки на 350z. там один поршень тоже очень туго засел. рецепт простой:
- попробуй его немного покрутить вокруг своей оси (можно аккуратно зацепиться за нерабочие боковины поршня плоскогубцами).
по идее он должен хотя бы немного двигаться. у меня например зазоры между поршнем и цилиндром - 0.1мм. поэтому его держит только резина в цилиндре.
- когда его расшевелишь то дунь компрессором в суппорт хорошенько. а еще лучше (если есть возможность) не воздухом а жидкостью создать давление. остальные поршни зафиксируй струбцинами.
у меня ушло максимум минут 5 на самый упрямый поршень. при этом плоскогубцами он практически не вращался.
Старый 27.10.2014, 23:47   #35
ШВЕД, У меня струбциной не разжимается )))))
Старый 28.10.2014, 00:26   #36
если поршень деформировался (стал овальный/квадратный/итд) или изогнулся и отклонился от оси цилиндра то тут тогда уповать на давление изнутри. между остальными поршнями поставь прокладку чтобы они сами в себя давили. а на пациента давить жижей.
если совсем уж плохо то тогда греть суппорт и давить жижей.
PS. струбцина - ацтой. и вообще "струбцина" - это зажимное устройство.
на "разжимание" - это уже нестандартный девайс.
а против давления жидкости поршень абсолютно точно не устоит.
PS2. в автомагах продаются гидроцилиндры ручные. например такой:
подключить к суппорту в нагнуть туда 10 очков - однозначно вылетит.
Старый 28.10.2014, 02:07   #37
ШВЕД, Ну ты понял, что имелось ввиду антиструбцина...
А насчет гидроцилиндра - ХЗ. Она стоит тысячи 2-3. Ради одного раза ???
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 28.10.2014 в 02:09..
Старый 28.10.2014, 07:04   #38
Suhrob
Аватар для Suhrob
все просто. все тормоза на машине. вынимается одна колодка только из заклинившей части суппорта и на заведенной выдавливается педалированием тормоза. если не поможет никак - гидроцилиндром. если ваще никак - замена суппорта или рассверлить в суппорте дырку напротв поршня и выбивать/выдавливать на прессе через выколотку. далее в дырке нарезать резьбу и заглушить пробкой с медной шайбой. но это уже изврат...
Старый 28.10.2014, 12:32   #39
MAZZY
Аватар для MAZZY
Позвать тёщу, попросить подержать суппорт
Старый 28.10.2014, 13:06   #40
Вот вы заморочились... Кстати, очень осторожно надо дуть, чтобы создать давление. Обязательно подставить деревяшку там, где в нормальном состоянии расположены диск с колодками. Вылетает оно, когда застрявшее, иногда с такой силой, что мало не покажется. И со скоростью пули... При заметно большей, чем у пули, массе. Так можно легко покалечиться или кого-нибудь, кто случайно рядом оказался, покалечить.
Если зеркало испорчено или ржавое, то лучше сразу менять не раздумывая. Иначе томозуха и влага через некоторое время делают своё чёрное дело, всё ржавеет ещё круче, да так, что самое простое и разумное решение - выкинуть.
Старый 28.10.2014, 13:28   #41
У меня на машине стоят два серых суппорта. Заклинило два поршня по диагонали из четырех.
Есть еще два запасных суппорта красного цвета. Вот и сижу репу чешу, менять оба суппорта или восстанавливать старый ???
Старый 28.10.2014, 13:45   #42
По уму перебрать те, что "запасные", поставить их на машину, а потом уже думать...
Старый 28.10.2014, 14:02   #43
Андрей_GTO, Ну я к этому и склоняюсь. Но они же запасные. В том числе и для моего 3000GT.
А мы говорим про Стелс, который продается
Старый 28.10.2014, 14:14   #44
Все мои рекомендации касаются только случая: "сделать для себя".
На продажу можно заклинившие поршни "расшевелить". На время это поможет, а там уже будет головняк у следующего владельца
Старый 28.10.2014, 14:27   #45
Андрей_GTO, Не, ну так тоже не хочется. Хочется, как всегда, сделать хорошо и бюджетно
Ладно. Буду пробовать восстановить тот, что на машине. Не выйдет - поставлю красные.
? По тормозам alex gt Тюнинг 3Si 21 19.03.2011 02:31
Подскажите по тормозам??? meladmin Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 30.04.2009 16:44
Вопрос по тормозам romickstar Тюнинг DSM 18 02.04.2009 14:48
Вопрос по тормозам. FOXTER Тюнинг DSM 26 11.03.2009 01:45
ТОРМОЗАМ ПИПЕЦ! Freak Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 02.08.2008 03:45
