Старый 23.04.2014, 18:26   #316
gsx77
Аватар для gsx77
Авто: mitsubishi Egale Talon
Сообщение от Saitar Посмотреть сообщение
Добрый день. На g1 каким образом считывать ошибки?
Один длинный, пауза и 3 коротких это 13? и по такой системе всегда или как ?
да скажите пжста правильно ли, а то тоже нужно диагностировать)))
gsx77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2014, 19:28   #317
PaaGras
Аватар для PaaGras
Приветствую, такая проблема уже давно горит чек, p0201,202,203,204 Машина едет хорошо, сегодня померил сопротивление каждой форсунки, 14,8-15 Ом. Форсунки стоят не родные, Accel Fuel Injector 270сс. Питание на них тоже идет.
Вопрос:
-Может ли изза не стоковых форсов ошибку гнать, дык тут практически все кто тюнит авто ставит другие. У вас тоже горело? и как боролись
Старый 02.05.2014, 18:32   #318
Adim
Аватар для Adim
Авто: Eclipse G3 2.4 2000 GS
Здравствуйте, частенько в последнее время вылазит ошибка P0136 (Датчик О2 В1 S2 неисправен. Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1 датчик 2), O2 Sensor Circuit Malfunction Bank 1 Sensor 2)
Подскажите пожалуйста куда рыть (его менять? где он стоит?) или на зажигание и свечи обратить внимание ...
Adim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.05.2014, 18:37   #319
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Adim Посмотреть сообщение
проще поменять и забыть, просто подогрев лямбды сдох, может чуть больше есть бензина пока не прогреется, можно ездить так
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 02.05.2014, 19:07   #320
Adim
Аватар для Adim
Чуток не до понял = Менять лямду (тогда я на другую тему) или еще какой датчик (тогда где он стоит)???
И может кто ткнет носом на ebay СПАСИБО
Последний раз редактировалось Adim; 03.05.2014 в 20:49..
Старый 08.05.2014, 00:41   #321
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
PO422 Catalytic converter efficiency failure - могут из-за этого плавать обороты ? единственная ошибка осталась. еще бывает бензом сильно воняет из трубы, топливо недогорает. лямбда получается глючит ?
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2014, 01:12   #322
Adim
Аватар для Adim
Ребяты я уж лямду нашел 45$ стоит и менять ее готов, но что-то мне подсказывает что в другом причина, подскажите что с этой ошибкой куда копать?
Старый 14.05.2014, 11:46   #323
Adim
Аватар для Adim
Ну вот еще и PO422 (у меня из=за нее обороты не плавают)
итого: 2 ошибки
P0136
P0422
Что делать?
в Минске "гуру" по G3 есть?
Старый 14.07.2014, 15:27   #324
sheiah
Аватар для sheiah
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE мотор 420А, коробка 604А кузов D31A
Коды ошибок 420А:
Как считать коды ? Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" .
Теперь ответственный момент ! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON"
(все сигнальные значки на приборной доске "загорятся"). Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений.
Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. После этого все сигнальные значки погаснут ,
но станет моргать надпись "СНЕСК ENGINE"
Это будет выглядеть примерно так - "код 11 " и "код 21 " - "ВСПЫШКА" пауза "ВСПЫШКА" пауза чуть длиннее
"ВСПЫШКА" "ВСПЫШКА" пауза "ВСПЫШКА" и так далее. В конце выдачи кодов Вы обязательно получите "код 55"
( конец сеанса ) - "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫ ШКА" пауза "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА"
"ВСПЫШКА""ВЫСПЫШКА" .
* 11 Никаких сигналов от датчика положения коленвала двигателя .(возможно датчик цел ,
но зубчатый ремень ГРМ перескочил на один или более зубов; возможно повреждён распредвал или датчик угла поворота
коленчатого вала. Данная неискравность может вызвать полную остановку двигателя !
* 12 Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
Информация может оказаться полезной при покупке автомобиля - скорее всего продавец,
отключал АКБ чтобы скрыть записанные компьютером коды неисправностей.
* 13* Нет сигнала от датчика давления ( МАР ) вакуумной системы или разорвана цепь.
* 14* Напряжение с датчика давления или слишком высокое 16V , или слишком низкое 4.96V
* 15 Никаких сигналов от датчика скорости/расстояния
* 16* Потеря напряжения аккумулятора.
* 17 Холодный двигатель ( возможно плохой термостат или датчик хладагента)
* 17 (только для турбодизелей 1985 г.в. ): контур(цепь) датчика детонации разорвана ( вышел из строя датчик детонации )
* 21 Сигнал от датчика Кислорода не изменяется (напряжение 4.3-4.5V). Вероятно плохой датчик кислорода
* 22* Сигнал от датчика Хладагента ( антифриз, тосол ) вышел из рабочего диапазона - возможно,
разорвана цепь или вышел из строя датчик .
* 23* Вышел из строя датчик температуры воздуха.
* 24* Сигнал от датчиков положения(позиции) Дросселя(дроссельной заслонки) вышел из рабочего диапазона
(данный сигнал сообщает компьютеру в каком положении находится акселератор, )
* 25 Неисправен мотор холостого хода ( или возможны утечки в вакуумной системе холостого хода )
* 26 Перед пуском двигателя , компьютеру не удалось протестировать электрические цепи инжектора
(надо проверить компьютерные сигналы от инжектора,напряжение и цепи инжекторы)
* 27 Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера
* 31 Неисправна цепь соленоида очистки емкости системы испарения.
* 32 (автомашины 1984г.в. )перегорела лампа потери/ограничения мощности(энергии в электросети) или разорвана цепь.
* 32 (автомашины 1988г.в.) выхлопные газы( рециркуляция) - проверить вакуумный клапан
* 32 Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно,
что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
* 33 Проверить цепь реле муфты кондиционера.
* 34 Проверить цепи вакуумконтроля скорости(круиз-контроль).
* 35 Проверить релейных схемы вентилятора охлаждения ( возможно вышло из строя реле или предохранитель )
* 36 (двигатели 3.9/5.2 RWD) проверить контур(цепь) соленоида (переключение воздуха)
* 37 Неисправность контрольной лампы переключения передачь ( механическая КПП с 5 скоростями )
* 37 Неисправна цепь соленоида муфты преобразователячасти дросселя крутящего момента.
Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки преобразователяпереключения крутящего момента
(только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика режимов автоматической коробки.
( Для ГРУЗОВИКОВ 1995г.в. и позже , данный код может сигнализировать о выходе из строя датчика охлаждающей
жидкости в АКПП )
* 41* Напряжение зарядки аккумулятора слишком высокое или слишком низкое.
* 42 Проверить цепь и реле автоматического отключения подачи топлива
(и возможно что не работает датчик уровня топлива в баке ).
* 43 Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
* 43 Проблемы в модуле мощности(энергии) на логический интерфейсе модуля
* 44 Неправильная работа датчика температуры воздуха.
* 44 Проблемы в модуле логической самодиагностики .
* 44 Температуры Батареи ( АКБ ) вышла из рабочего диапазона
(Данный код применим в тех автомобилях, батареи которых оснащены датчиком температуры батареи ,
показания которого используются для регулировки тока зарядки батареи )
* 45 Неисправен соленоид повышающей передачи и его цепь.
* 46* Напряжений батареи слишком высоко в течение зарядки или напряжения системы зарядки слишком высокое ( перезарядка )
* 47 Напряжений батареи слишком низко и выход генератора переменного тока слишком низко ( слабая зарядка )
* 51 Датчик кислорода указывает на обеднённую воздушно-топливную смесь ( возможно плохое топливо )
* 52 Датчик кислорода указывает на переобогащённую воздушно-топливную смесь .
* 53 Внутренняя проблема логического модуля ( возможны неисправности в блоке управления АКПП )
* 54 Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания.
* 55 Концов передачи кодов ( завершение сеанса самодиагностики )
* 62Просрочены сроки регулярного тех.обслуживания системы снижения токсичности.
* 64 Неисправности эффективности Каталитического конвертера ( Катализатор )
* 65 Несправность рулевых приводов с усилителем ( гидроусилитель руля )
* 66 Нет сигнала от модуля управления трансмиссией
* 76 Проверить цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен )
* 77 Проверить цепь сервопривода круиз-контроля
** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей.
То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой
неисправностей
sheiah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2014, 19:17   #325
Eduardius
Аватар для Eduardius
Авто: Mitsubishi
Коды ошибок (считать ошибку)
Заранее извиняюсь, новичок на данном форуме и не нашёл нужно темы.
Проблема в следующем.
Машина MITSIBISHI Eclipse 2g.
Выдаёт ошибки 12,35 и 44.
Хотелось бы узнать, что это за ошибки.
Eduardius вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2014, 09:47   #326
hardlife77
Аватар для hardlife77
Авто: Эклипс 2.4 2003 МКПП турбо=)
Подскажите , кто могет)
весит ошибочка p0201 -форсунка первого цилиндра (цитата на бумажке из сервиса после диагностики)
на вопрос к мастерам :ну и что форсунка первого цилиндра , что с ней она не работает? - она работает но ошибку выдает может она не так работает как нужно вообщем мы хз что с ней" ))
Форсунки стоят от эво 9 . У меня 3г 2003год.Что это подскажите)Заранее благодарен
hardlife77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2014, 12:06   #327
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от hardlife77 Посмотреть сообщение
p0201 Обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
Смотри проводку к ней или саму форсунку. Померь сопротивление форсунки, сравни его с мануальным.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 29.10.2014 в 12:10..
Старый 29.10.2014, 16:02   #328
hardlife77
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Хорошо спасибо поглядим туда !она работает просто иногда цепь обрывается или хз не туда думаю вообще.Потому что во время работы двига если снять фишку с нее , двиг начинает работать на 3 котлах(проседает) одеваешь фишку все нормализуется
Старый 25.12.2014, 16:31   #329
eleonor
Аватар для eleonor
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
привет всем! такая проблема: горят ошибки P0421 - Warm up catalyst efficiency below threshold (Bank 1) P0325 Knock Sensor 1 Circuit( Bank 1 or Single Sensor) P0456 Evaporative Emission Control System Leak Detected (very smal leak) /
P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) - у меня катализатора уже нет. обманку не ставила..
Р0325 - датчик детонации
Р0456 - Система управления обнаружения утечки паров топлива (очень малые)
так с первой ошибкой все понятно, а вот остальные 2 у кого может были они? сильно ли они влияют на работу двигателя? стала замечать рывки, коробка стала пинаться. даже заглохла недавно.. двигатель меняла недавно. подскажите пожалуйста пути решения етой проблемы, может кто знает) за ранее спасибо!
eleonor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2014, 19:08   #330
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Лямбда умерла, и надо поставить обманку на вторую лямбду, либо программно отключить, так же посмотреть обрывы на датчике детона, если нет то менять( подходит от 6г72).
http://vk.com/id129594810
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
