Старый 31.10.2014, 22:07   #31
клипс
Аватар для клипс
кстати а вот такой вопрос - а диагностический комп подключать не пробовал???
когда загорается,и загорается ли чек?
Старый 31.10.2014, 22:14   #32
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Не-не-не, ничего не разъединяй, тебе же надо питание на датчик подать. Иголка как раз для того, чтобы со стороны проводов добраться до контактов.
Вот по картинке тебе нужен синий провод. На обоих датчиках. Да, между иглой и массой меряй напряжение. Или лампочку воткни, а 6 вольт.
Старый 31.10.2014, 23:36   #33
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Сообщение от клипс Посмотреть сообщение
У меня есть только опенпорт 2.0 Честно говоря не разбирался еще с ним особо и незнаю можно ли с его помощью ошибки считать
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Letum Посмотреть сообщение
Хорошо, завтра попробую и отпишусь по результатам
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2014, 17:46   #34
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от Andrey325090 Посмотреть сообщение
Давай тоже присоединяйся к решению проблемы))) вместе быстрее получится)))
У меня всё наоборот чем у тебя =). Искра есть, форсы работают, свечи новые, броники хорошие, термостат жив, акб 13.4, метки грм хз, без мафа без толку, заливает постоянно, стратоскопом ещё не пользовался, не заводится =\ Ищем с парнями в теме не подалёку, так что я ещё и за тобой послежу =)
Старый 02.11.2014, 23:25   #35
Andrey325090
Сообщение от SsabroS Посмотреть сообщение
а что перед тем как перестала заводиться делал?? или ни с того ни с сего перестала заводится?
Добавлено через 5 минут
Иголку втыкаешь в фишку датчика колена и распреда со стороны проводов. И смотришь по мультиметру, на этой иголке должно импульсами появляться 5 вольт. На мультиметре обычно это выглядит как постоянные 2,5 вольта. Из-за низкой скорости реакции. Это при прокрутке стартером.
вообщем мерял сегодня мультиметром...сначало померил на каждом датчике чёрный и красный провода, получилось по 12 вольт, воткнул иголку в синий провод на датчике колена, при включеном зажигании на нём показывало 0.17 где то а при прокрутке стартером показывало 0.05-0.07 =(((( так же вставил иголку в синий провод на датчике распреда(он новый), при прокрутке стартером показало 2.28-2.32 вольта. Я так понимаю с датчиком распреда всё норм а вот с датчик колена накрылся...Верно? получается из за датчика колена нет искры, не качает насос и нет сигнала на форсы?!?!?
Старый 03.11.2014, 06:32   #36
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Бронепровода местами перепутал и крутанул пару раз
Старый 03.11.2014, 08:59   #37
Andrey325090
Так может провода не так поставил?))) проверь датчики колена и распреда) идет ли с них сигнал
Добавлено через 6 минут
У меня как то раз была такая фигня, вроде в моторе ничего существенного не делал но не заводилась, искра была насос качал форсы прыскали... Я только стартер снимал и менял там бендикс да втягивающее....после этого крутило но заводится не хотела. Привязался тросом и метров двести тянули меня. Так вот сразу завялась. До сих пор незнаю в чем было дело. И акум был новый и свечи.
Старый 03.11.2014, 16:11   #38
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Andrey325090, блин, меня все грм'ом пугают, боюсь толкачей =(
Старый 05.11.2014, 00:11   #39
Andrey325090
Так проверь метки Это не долго))
Старый 05.11.2014, 11:11   #40
Letum
Аватар для Letum
Ага, так и есть. У меня как-то на часиках отвалился как раз провод на фишку коленвала. Тоже не заводилось. Приклеил на супер-клей и поехал домой переделывать фишку
Старый 05.11.2014, 12:01   #41
Andrey325090
А какие симптомы при неработающем датчике колена? У меня вот нет искры, не включается насос, нет сигнала на форсы.... Так и должно быть
Старый 05.11.2014, 15:29   #42
Letum
Аватар для Letum
Да, так и должно быть.
Старый 05.11.2014, 15:54   #43
Andrey325090
Спасибо, тогда буду ждать датчик)) а то кто то говорит что он только на искру влияет, кто то что на насос и на форсы... Как датчик другой поставлю отпишусь))
Старый 05.11.2014, 16:43   #44
Letum
Аватар для Letum
На насос и форсы точно влияет. На искру с вероятностью 99%. Точно могу сказать, что датчик распрадвала если отключен, то даёт машине завестись и проработать 2-3 секунды. Так что что-то должно полностью обрубать искру. У меня обрубал.
Посмотри ремень балансира. Обычно при его обрыве или соскоке ремень бьёт по датчику и разламывает его.
Может на часики перейти надумаешь? Физически проще их воткнуть, чем снимать защиту и подлезать к шкиву?
Старый 05.11.2014, 23:44   #45
Andrey325090
Часики тоже можно. Но не так просто найти того кто продаст часы)) они же не ломаются))
Добавлено через 1 час 9 минут
Балансиры удалены так что вариант с ремешком отпадает)))
Подскажите нет искры Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 08.09.2018 11:14
Нет искры с катушек. M.a.x Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 26.11.2017 18:38
3G Не заводиться, нет искры olej0n Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 25.07.2016 13:11
ALL Нет искры в 2,3 (1,4) цилиндрах NgorDoc Обслуживание и Эксплуатация DSM 54 12.03.2015 01:41
1G Нет искры на 37 моторе Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.07.2008 08:02
